Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 19 из 81 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 81  >
Сверху радиатор обычно ставят, да помощнее....
Если поставить второй модуль он будет охлаждать первый (по идее лучше чер радиатор с кулером), а на второй повесить радиатор с кулером.
Добавлено спустя 24 минуты, 32 секунды:
MadOverTolik
А что будет если соединить их одинаковой мощности?
И при таком объединение мощность модулей будут сумироваться или я ошибаюсь?
*Team Russia*
Если много пельтье то можно сделать так как делают в автомобильных холодильниках, с каждой стороны по радиатору с кулером и горячей стороной наружу, а холодной в корпус и в корпусе поидее должна уменьшится температура.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
lelik9
Тогда ты не получишь должной разницы температур для охлаждения.
____Немного теории: при пропускании тока через пластину состоящую из двух полупроволников на одной её стороне выделяеться тепло, а на другой поглощается. Можно и по другому: одну сторону нагреваем, другую охлаждаем и модуль начнёт выделять электроток. Между горячей стороной и холодной всегда поддерживаеться какая-то разница температур и поэтому чем сильнее охлаждаеться горячая сторона, тем больше тепла поглощает холодная.
____То, о чём ты спросил называеться каскад. С его помощью можно попытаться наиболее хорошо охладить самый нижний модуль (его горячую сторону и получить наибольшую разницу температур), но самый верхний модуль будет уже проблематично охалдить, т.к. прийдёться охлаждать уже суммарную мощность всего каскада. Пример: при одном модуле ты охлаждаешь мощность процессора(100ват) + модуля пельтье(120ват), а представь, что у тебя таких модулей несколько и каждый мощнее другого. :shock:
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд:
Прикольо- у меня юбилей. :dance:
Keep your hands off my power supply!
народ у меня возможность взять пельтье на 437W появилась.
называеЦа TEC2H-62-62-437. брать или нет??? хотят 1700р.
его водянка охлодить сможет??? и от чего его запитпть? напруга там 26,7 В.
исЧо и 437 Ватт! я в раздумьях.....
GraduS
Думаю нет.
Промышленые блоки питания. Тебе ещё БП такой ой как не дешево обойдётся.
MadOverTolik почему думаешь водянка не охлодит? медный водоблок самодельный. помпа эффективностью 700л/час через всю водянку(сам мерял) и радиатор от печки. можно исчо 1 поставить......
или фреонкой охлождать!)))))))
не дёшево, эт сколько?
думаешь нет смысла брать?
GraduS
Как ты себе представляешь 450 ват тепла отводить? :shock:
Можно. :)
Не знаю как у вас. У нас они стоят ок. сотни евро, но это слабенькие на половину того, что тебе нужно. Я тут один БП нашел на 460Ват с КПД 65%, что уже маловато будет, но цена не была указана. :(
Думаю не имеет. Может ты видел- на XS один чел охлаждал здоровый кусок меди четырмя элементами пельтье, которые охлаждались четырмя контурами. Может такой вариант тебе подойдёт?
MadOverTolik
а почему нет? какая разница. ну будет вода 50С после водоблока, потом можно охладить нормально.
там 5 было.))))))
да ну нет. просто чел один продаёт. вот я и думал взять.
а так загоняЦа не хочу. у меня фреонка есть.
да его охлождение не проблема. чёнить придумалбы. проблема питание.
а если его от 12v запитать?
для етого пельтье:
pl: TEC2H-62-62-437/75-CS
-V---HűtőW-dT---A---VA----hf
27V: 437W 75K 25A 672W 65%
24V: 432W 74K 22A 528W 82%
18V: 391W 66K 15A 270W 145%
15V: 353W 60K 12A 180W 196%
12V: 305W 51K 10A 120W 254%
9V : 245W 41K 7A 63W 389%
6V : 175W 29K 5A 30W 583%
5V : 149W 25K 4A 20W 745%
3V : 102W 17K 3A 9W 1133%
10A 120W не так и много! можно от бп запитать. и при этом 305W!:shock: а если фреонкой охлодить. разница 51 градус.
как вам????:hitrost:
http://www.hardwareoc.hu/forum/lofiversion/index.php/t5156.html
зы возьму я этот агрегат наверное.................:oops:
интересует следующее:
какова теплопроводность самого МП в отключеном состоянии?
, т.е. при возможна ли эксплуатация системы с *бутербродом Gektor-а*
в отключенном состоянии (cpu в неразогнаном режиме)
Я тоже задумал водянку МП дополнить, но я не собираюсь *постоянно* охлаждать проц.
до мин.темп. в связи с высоким энергопотреблением МП, а включать МП только при необходимости (во время разгона).
Такой вариант возможен?
t34! нет! не возможен! если ты его выключишь, считай что кусок шубы засунул между ватером и процом, он в выключенном состоянии образует теплоизолятор!
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Ден писал(а):
нет! не возможен!
Таак значит малой кровью не обойтись...
что-ж-
возможно тогда расчитать эксп. путем такае U при котором охлаждалось -лишь бы лишь бы,
и такое U при котором охлаждалось бы максимально.
к примеру:
U1=3,5v ;
U2=12v;
тогда сделать транс c двумя напряжениями и переключать по необходимости ( с регулятором U ,думается, будет выглядеть красивее, но ненадежнее ), .
Как вам такой В-т?
t34! трансформатор мощный и регулятор от паяльника на ШИМ генераторе. :) все простои со вкусом, ШИМ можно настроить на какой хочешь диаппазон работы. минимум деталей, все просто и не греется особо. а напряжение ты скорее опытным путем найдешь, расчитать не сложно, но у пельта мощность не линейная малость от напряжения, у каждого свой график
Ден Хм интересная идея , надо будет поискать подходящее!
Тут предлагается ПЕ с Qmax. 267 Watt за 36евро, должно по идее хватить...
Перед тем как брать такого монстра имеет смысл прикинуть свои возможности в плане его использования. Хорошим инструментом в для этого мне видится обыкновенный утюг. Попробуй включить утюг в розетку и с помощью имеющейся у тебя системы охлаждения удерживать его температуру в пределах пятидесяти градусов. Если сможешь - отлично, технических проблем у тебя не будет. Затем следующий опыт - в течении месяца одновременно с включением компа включай и утюг, а при выключении выключай. Если в конце месяца цифра в счете за электричество тебя тоже с ног не собьет, то ты готов и финансово. После этого или топай в магазин за модулем пельтье или забудь о нем как о страшном сне. И что-то мне кажется, что не многие дойдут до магазина :wink:
t34! писал(а):
U1=3,5v ; U2=12v;
Прочитайте тему, пожалуйста. Она не такая уж и большая. Т=0 при P=P, а это никак не при 3.5V.
По стабильности и уровню пульсаций в этой теме сказано достаточно. Надеюсь, Вы не собирались запитывать Пельтье напряжением переменного тока?
t34!, еще раз - прочитайте тему.
Не могу не согласиться с baa44. :) ... стоит еще прибавить стоимость самих модулей Пельтье.
serj нет конечно, не переменка, а просто пульсирующий ток сглаженный емкостью, частота не высокая, 200...1000 Гц.
baa44 супер :beer: вот это я понимаю пример :) уж точно что не всякий дойдет до магазина
Ветеран
t34!
Так, к сведению, если позволяет конструкция охлаждения - лучше взять два по 130 Ватт, чем один на 260 Ватт... Легче охлаждать, площадь теплосъёма больше...
Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Gektor, "как правило" два модуля половинной мощности выйдут длинеее, чем один. А это явно не улучшит жизнь теплораспределительной пластине. WB сделать проще (чем эту пластину).
2ALL тут мыслишка закралась приспособить пельтье в качестве нагревателя в адсорбционной системе охлаждения.
из плюсов - повышение рабочей температуры радиатора, бесшумность, повышение общего к.п.д. системы.
из минусов - рабочая пара аммиак-вода очень эффективна, но давления до 16атм и необходимость использования нержавейки мало вдохновляют, возникает мысль о паре спирт-альдегид, вопрос о рабочем теле тоже остается открытым.
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
cron
