Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 766 • Страница 19 из 39 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 39  >
Andre_ Насколько знаю у таких штук бывает плохой контакт с крышкой винта. Через которую они в них и охлаждаются.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
антиспамер
Andre_ писал(а):
Хочу избавиться от шума винта. Поможет ли?
Ты серьезно? А что у тебя жесткий диск ТАК шумит, что перекрывает шум вентиляторов ???
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Разве это нельзя ручками "подшушарить" ? Я вот думаю если купить нигде не смогу, наверное самому сделать, алюминий есть на примете. Какой материал использовать для звукопоглащения подсказать можешь?
Добавлено спустя 50 секунд
представляешь? а когда что-нибудь считывает винт еще больше слыхать.
Сам живи и другим давай жить
Xmast писал(а):
Крепежные отверстия полагаю. На крышку как закрепишь?
:insane: Ты очем? Я говорил о том, что вентили для винтов обычно ставятся на микросхемы.
Из самого доступного - паролон.
Из самого доступного - паролон.[/quote]
А что-нибудь получше, хоть и менее доступнее? В статье какой-то было написано про синтепон. Как думаешь лучше паролона? Может есть, что получше?
Andre_
Доступное - не значит, что не эффективное.
Bumerdes писал(а):
Andre_
я не это имелл ввиду. Может есть другие, пускай покупные материалы, к примеру, которые на автомобили ставят, как они себя ведут?
Andre_
Лично я на оверах больше всего упоминаний встречал о паралоне. Так что смело юзай его. ИМХО - оч. хороший вариант. Еще как вариант - покупал я недавно на хозбазаре резиновый коврик такой c липучей стороной (продается в рулонах), по типу скотча, тока большой и толще (~4мм). Отдираешь защитную пленку и клеишь под мойку на кухне, чтоб мойка не звенела, когда посуду моешь, ну и для других шумоизаляционных целей. У меня сосед таким материалом себе двери в машине пообклеивал, чтоб не резонировали от музыки.
Andre_ Без воды изолировать в бокс - я бы не стал. По моему ничего подходящего на рынке нет. Поэтому и сам хочу (придется) делать на воде.
Про отверстия, на которые эти вентиля крепить. Ты Их на крышке много видел?
Я за лет 10 практики ни разу дно не охлаждал. Винтов перебывало море. И ничего. Им пофигу было как-то.
Xmast
Я об одном, ты о другом... короче проехали.
Как вариант паролону можно попробовать 2 слоя: 1 VD-13 (насколько понял 13 означает вес на 1 м кв.) вибродемпфер и 2ой слой АА-12,5S звукопоглащающий материал, так же есть DF 3 AL. Думаю на любом маломайском авторынке данные материалы можно приобрести.
Xmast водянка планируется...хочу использовать Al для хдд в кейсе, толщина алюминия с испарителя холодильника подойдет?
Есть. Пенополиэтилен называется. В простонародье "пенка". Коврики туристские знаешь? - вот это он и есть.
Отличный звукопоглотитель. Раньше в автомобилях использовался, сейчас - не знаю, может и заменили на что-то новое.
Он же - отличный теплоизолятор, со всеми вытекающими...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Без понятия. Вообще ведь для снятия тепла с нdd много не надо. Тут уже чисто фантазия работает как сделать такой звукоизолирующий ящик с охлаждением внутри. Я заказал недавно оргстекло. Хочу из него сделать все стенки. А окончательно еще не продумал такой ящик. Нет материала. И пока семейные дела. Так что ты если сделаешь наоборот сам посоветуй-расскажи свою конструкцию. :) Потому что я начну делать скорее всего еще не скоро. И полезные наработки могут помочь.
Это не та пенка,случайно, которая используется в холодильниках в роли теплоизолятора? Там же умрет винт :-)
Andre_
В одной из статей по воздушному охлаждению на этом сайте была сравнительная таблица звукопроницаемости материалов в зависимости от частоты звука. Лучше подбирать материал под конкретную частоту.
з.ы. все материалы доступные, конкретной ссылки не помню
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Но для этого нужно знать эту конкретную частоту :)
Andre_ писал(а):
Там же умрет винт
А ты его охлаждать не собираешься чтоли? В любом боксе без охлаждения винту капут...
LaserNik
А разве это сложно? Например можно открыть звуковой редактор (любой) и сгенерировать нужный тон. Сравнить на слух. Все равно для материала важен диапазон, а не конкретные 440 герц (ля первой октавы :) )
Подскажите 4*http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=LHD-V06&other_title=+LHD-V06+Cool%20Drive%206 справятся с охлаждением 4 винтов друг рядом с другом. А то винты греются. 2 сдохли даже, теперь боюсь. Корпус СМ Стакер830. В низу стоят 3 винта в родной коробке (жарковато им там), а 3 винта стоят на http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=66046 #77 Правда чуток переделаны, вентиляторы стоят на морде корпуса. А ставить вентияляторы как по интсрукции на винты снизу, тогда не влазят винты с охлаждением в корпус. как быть?.
Или попробывать Vantec Vortex VTX-C01-BK, LCD, Aluminium, 1fan, Ball Bearing, в отсек 5.25", Black http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=84951
http://people.overclockers.ru/AthlonXP
Есть компьютер работает круглосуточно (качает из нета)На данный момент на нём установлено 2 харда по 320 планируется ещё столько жж Так как комп работает круглосуточно встал вопрос об охлаждении Помогите пожайлуста подобрать нормальное охлаждение по таким критериям
1)Тишина
2)Средняя эффективность
3)Цена ( по дешевле желательно так как охлаждать надо будет 4 винта)
Сам думаю приобрести какиенить вентели но какие лучще ненаю нид хелп:)
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
Fix
какиенить вентели
тихие, этого хватить
