Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4324 • Страница 183 из 217<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Обязательно напишу ;-) Его и куплю, но вентиль ко мне где-то дней 5 - 7 идти будет ;-)
Фото: 183
Joyful_condor Мне тоже интересно, такие я ещё не не ставил в блоки питания.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Всем привет, взял недавно Vinga 600W (B), и заметил что шум в тяжелых играх напрягает сильно, подскажите пожалуйста если поменять вентилятор на NF-S12B redux-700 с 700 оборотов (для QDion 450 хватало, 2 года так проработал), хватит ли такого охлада для винги? или не стоит рисковать?
Есть обзоры данного БП? Надо смотреть, как там вентилятор настроен.
И еще: какое у тебя железо от него запитано?
قلب العقرب
i3 12100F, собираюсь брать AMD 6650xt, 1 hdd и 3 ssd
600вт с хорошим запасом. Вот бы знать, что за БП... Но 700 оборотов очень скромно. Будет БП греться заметно сильнее, чем в стоке. Поэтому надо обзор на линейку глянуть. Если есть, ссылку скинь.
Твой? https://ru.gecid.com/power/vinga_vps-600b/?s=all
Если это он, то транс при 700 оборотах будет сильнее греться. Но не думаю, что критично. Хотя срок службы снизится ( касательно донных кондеров).
А вот стартует ли Ноктуа, я тебе не скажу.
Проверенный вариант - Арктик р12.
قلب العقرب
wwr222 да, именно он) спасибо, думаю надо будет рискнуть
у меня блок питания Thermaltake TR2-600 ему уже лет 6 и там начал щелкать вентилятор сначала это было нечасто теперь почти всегда, почемуто иногда проходит, потом опять, что с ним сделать смазать наверное или как, мне сначала сказали что там может какойто провод щелкать об него но я не думаю комп я особо не двигаю от чего проводу начать биться может там пыли просто набилось дофига? что посоветуете с ним сделать, или сразу менять надо?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Для начала - разобрать и посмотреть. Только так можно причину выяснить.
قلب العقرب
Фото: 183
trofey И пыль там возможно есть. По-любому разбирать.
а что вообще с ним может быть? он просто щелкает негромко но часто, раздражает
я не хочу 10 раз его разбирать-собирать может мне сразу смазку какую-нить купить и смазать его, я правда никогда это не делал, это сложно вообще?
Фото: 183
trofey Я смазываю ПМС-400, а кто-то графитовой.
А моторным маслом можно?)
Сначала надо разобраться с типом подшипника и с уровнем его износа. В целом действует правило втулки смазывать жидкой смазкой, а подшипники качения - густой.
Это временная мера. Если пошел износ, то смазка не поможет.
قلب العقرب
Фото: 183
Fisher$$$ Быстрее получится поменять вентилятор.
короче я понял надо в любом случае разбирать смотреть может пыли набилось (такое вообще вероятно?) или провод какой бьется... если не поможет то менять вентилятор, да?
Разбираешь. Если не провод, то покупаешь вентилятор, скорее всего в идеале Арктик р12. Смазка в БП очень ненадежна (она в принципе не надежна, но в БП это критично - я так угробил свой БП)
قلب العقرب
Фото: 183
trofey Лучше сразу поменять.
а этот арктик точно подойдет? у меня блок Thermaltake TR2-600 ему уже лет 6. там для подключения тот же разъем как и на этом вентиляторе? или как там они подключаются?
