Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 184 из 217 • <  1 ... 181  182  183  184  185  186  187 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
miro1674n писал(а):
В целом действует правило втулки смазывать жидкой смазкой, а подшипники качения - густой.
Ну у меня подшипник скольжения, я масла капнул немного, не помогло)
Добавлено спустя 45 секунд:
kolyan1980-08-11 писал(а):
Fisher$$$ Быстрее получится поменять вентилятор.
Да не быстрее, 2pin в продаже у нас нет, а 3pin колхозить не очень хочется
Фото: 190
trofey Разъём конечно другой, переделать на скрутки не долго, главное не это, главное - низкое стартовое напряжение.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
trofey писал(а):
а этот арктик точно подойдет?
В слепую это самый лучший вариант.
trofey писал(а):
там для подключения тот же разъем как и на этом вентиляторе?
Нет. Там должен быть 2-пиновый. Либо покупать переходник. Либо отрезать от старого и прикрутить/припаять к новому.
قلب العقرب
я тогда лучше отрежу старый разъем и прикрычу к новому, а какие провода там надо соединять?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Вот так ориентируйся
тебе надо соединить черные и красные провода между собой, соответственно цвету
Но у Арктика все провода черные. Поэтому не перепутай.
قلب العقرب
тоесть нужно будет соединить первый с первым и второй со вторым считая слева повернув их той же стороной как и на картинке?
Ээ... зависит от типа разъема в БП. Они двух видов бывают (но там имеется цветовая градация) - в шапке темы есть скриншот этих разъемов.
قلب العقرب
Фото: 190
trofey Блок то вот этот? - https://overclockers.ru/lab/show/63076_2/Obzor_i_test_treh_blokov_pitaniya_moschnostju_600_Vt_AeroCool_KCAS-600W_Chieftec_GPS-600A8_i_Thermaltake_TR-600P
Блок то вот этот?
почти такойже только цифры с буквами после названия модели на неклейке немного другие и гарантия написана 5 а не 3 года и 80 bronze нет лого
Фото: 190
trofey А какие буквы/цифры?
Как думаете, такой вентиль пойдет для БП?
Бп такой https://www.dns-shop.ru/product/8014849 ... 2-0500p-g/
Вентилятор такой https://www.dns-shop.ru/product/f26306b ... 5/opinion/
Он получается постоянно на макс оборотах будет работать?
Фото: 190
Fisher$$$ Нет. Управляет оборотами через подаваемое напряжение схема блока питания.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Самый подходящий с низким стартовым напряжением Arctic P12.
https://www.dns-shop.ru/product/e8fbe42 ... fan00118a/
Такой? У нас в новосибе других нет.
Фото: 190
Fisher$$$ Да, такой.
Кто то ставил уже его? тихий он?) а то 1800 оборотов...
Фото: 12
Fisher$$$ писал(а):
то 1800 оборотов...
это от логики вашего бп зависит... либо искать конкретно кто в вашу модель бп ставил, либо самому пробовать
Фото: 190
Fisher$$$ Родной вентилятор наверняка все 2000 оборотов, а может и более может.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Этот Arctic P12 один из немногих подходящих, да и один из самых дешёвых, который вообще сможет запустится в блоках питания, потому что стартовое напряжение блок выдаёт обычно очень низкое, вплоть до 1,5 вольт.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Я ставил уже точно такой, но в совершенно другой блок FSP - в нём работает достаточно тихо.
у родного 1400об максимально) Уровень шума 21 дб заявлено
вот такой у меня
https://ru.gecid.com/data/power/2015032 ... w_gold.jpg
Фото: 190
Fisher$$$ Ничего страшного, немного повыше обороты, но сам по себе Arctic P12 очень тихий даже на максимальных оборотах.
Фото: 12
Fisher$$$ писал(а):
вот такой у меня
Эт вертушка, и модели конкретно там не видно, ТТ 1225 дополна и с разными подшипниками и оборотами.
Суть не в этом. БП подаёт на вертушку определённый вольтаж при какой то температуре.
И вот если логика БП хорошо войдёт в синергию с вертушкой - получите низкий уровень шума и высокую эффективность. Либо наоборот =)
