Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26092 • Страница 185 из 1305<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 1305  >
Mortis писал(а):
Стойки мотора наклонены по закрутке лопастей или против?
не разбирал :)
cold_1 в воздухе тоже если накорнен осью вверх
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk писал(а):
не разбирал
так и не надо!
Ага, уже сам нашёл. на встречу ходу крыльчатки! гут. опять Young Lin делает, судя по стойкам- да он везде я смотрю...
осью вверх или днищем вверх? днище- там где доступ ко втулке.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Вопрос есть ли смысл в абсорбирующей прокладке для вентилятора 120 мм.
Фото: 15
Так как оранжевый акаса?
slavunnn нет, если винтами крепить. я их набрал кучу. кое-куда понатыкал, а на слух как шёл треск на корпус, так и идёт. ну может чуть послабее. вот для БП прокладка такая- думаю штука полезная. себе поставил. глуше чуть звук стал, который на корпус передаётся..
Благодарю за предыдушии ответы!
У меня бюджет повысилса на 100 уе!
Посоветуйте на эту суму 3 вентилятора для радиатора для водяной систему!!Главное чтобы они были совершено бесшумные!!
BEST
да вот как
Добавлено спустя 9 минут, 48 секунд
чистого не быает! :D самые тихие- на гидродинамич втулке! таких всего ничего в продаже. поэтому бери Минебеа затормаживай до 700об и не парься.
Фото: 21
700об будет маловато для прокачки воздуха между ребер...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Фото: 41
cka3o4nuk писал(а):
приехали мои термалтейки а2330
А ссылку на них можно?
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
cold_1 втулкой вверх :) где она я знаю)
на радиатор заранее думал как лепить
OQtagooi http://www.thermaltake.com/product/DCfa ... /a2330.asp гугл 3 секунды поиска
Rasamaha - смотря что продувать - если кулер типа Ninja или SonicTower, то вполне хватит, если Infinity, или подобный ему, где расстояние между ребрами небольшое, то пожалуй надо 900-1200 оборотов.
cold_1, Amigo-xxx - а S-Flex вам чем не нравится? На скорости ~800rpm между ним и Minibea разницы нет. Minibea имеет смысл ставить в БП или на процессорный кулер - все-таки ресурс в нее выше, да и на температуру шарикоподшипник вроде не так реагирует.
:up:
а если больше-то с шумом знакомимся... смотря какие приоритеты.
просто не нравится и всё! дорого, и воет при 700+ оборотов! такие вентиляторы должны стоять рублей 250 макс. и всё равно не куплю. лучше в Киев за sven съезжу :D
Фото: 21
я вообще то имел ввиду радиатор водяного охлаждения =)
у меня такой же радиатор стоял как у тебя (промодз который) и его Гласиатеки девятилопостные на 600об спокойно продували... Около полугода так все работало.
Фото: 21
одно дело продувать другое дело охлаждать, у меня и промодх есть и GT360 так вот последний еще проще продуть но сложнее им охлаждать ОЖ, и там нужен действительно поток и давление....так что оптимально менебея 1900 + запитаны на маму под контроль от 40% до 100% при показаниях воды...все просто...пока 2Д не шумим как только играем и температура более 35-37гр то 100-1200об как только более 40гр то 1900....все достаточно просто.
Rasamaha - ты Minibea на 1900 оборотов слышал? Его в наушниках и то сквозь Раммштайн слышно будет. А чтобы твой радиатор охладить, трем 120мм вентилям вполне хватит скорости от 700 до 1200 оборотов.
cold_1 - дорого? Minibea еще дороже, и шумит ничуть не меньше чем S-Flex, её главный плюс - то, что там шарикоподшипник, который при перидической смазке может годами работать, и не боится температуры.
:D
Минебею смазывать особо не надо, думаю что пока нет людей у кого она заскрипела. может и зашуршит через года 2 если на больших оборотах, а заторможенная- года 3 провертит тихонько. Почему? Потому что у меня есть 2 старых вентиля- NMB, есть и Panaflo-из БП, на работе 386 компы стояли.. им по 9-10 лет уже и шарики шуршат,но некритично. в 10 лет веришь только когда на наклейку смотришь. я тебе ещё раз говорю: крыльчатка флекса на равных оборотах (1000 например) воет. низко воет, как Юнкерс прям! Минебеа чуть потише, и повыше тембр. из них двух мне лично при 1000 оборотов здаётся тише именно минебеа. вот мой ответ, точнее ответ моих ухов :D
а вот из хобота:
А вот здесь ситуация иная: наблюдаем четко выраженный тон характеристической частоты в полосе 200 Гц (превышение над «соседями» 11-12 дБ), далее возникает пусть и «размазанная», но весьма высокая вторая гармоника (полосы 400 Гц и 500 Гц), и наконец, самый показательный момент — это нетипично высокая третья гармоника (полоса 800 Гц), которая совпадает с фундаментальной частотой пары «крыльчатка — стойки статора» и взаимоусиливается вместе с ней, как раз по причине неоптимальной диспозиции стоек статора. В результате шум S-Flex SFF21F выказывает смешанную тональность (ощущается заглушенный «вой» крыльчатки) и субъективно предстает не слишком эргономичным, можно даже сказать, является назойливым.
короче пора завязывать флуд. вы со мной?:D
Последний раз редактировалось cold_1 09.09.2007 21:19, всего редактировалось 1 раз.
cold_1 - да, на хоботе они конечно жестоко тестили. Но ладно, слух у нас разный, так что the end:)
Фото: 21
Tim Ronski Ты б/п Таган слышал 100-1100ват когда они потеют? Так вот менебея просто шелест лепестков осенью =)
Rasamaha - у меня Epsilon 900W - 120мм вентиль под максимальной нагрузкой дает 2800 rpm, так что я тебя понимаю.
