Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 186 из 217 • <  1 ... 183  184  185  186  187  188  189 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 190
Fisher$$$ Нет. Говорю же, логика блока ориентирующаяся на термодатчик добавит оборотов до нужной температуры.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
А ну кстати у арктика заявлено 22дб шум, у моего 21дб, так что норм должно быть
Это значения с потолка...
Проблема будет, если твой БП загружен по полной программе. Тогда менять стандартный вентилятор на Арктик я бы не стал.
قلب العقرب
Фото: 190
Fisher$$$ Какое железо питает/будет питать блок?
Сейчас у меня Xeon x5660, gtx 1050ti, 8 gb оперативы, 2 вертушки в корпусе.
В планах апгрейд на rtx 3050/2060/3060, 12400f /13400f и 16гб оперативы
Фото: 190
Fisher$$$ Сейчас запас большой, и будет тоже немалый.
kolyan1980-08-11 Калькулятор показывает 350вт с 2060 потребление будет. Насколько я знаю желательно чтобы БП был нагружен на 50-60%, т.е уже перебор небольшой. Поэтому еще под вопросом, возможно и на 600w брать придется
Фото: 190
Fisher$$$ Про 50% впервые слышу, никогда такого небыло. Ещё не забыть про запас у самого блока не менее 100 ватт.
ну 50% это и есть запас)
Ну т.е рекомендует чтобы вот такой оставался, и дольше проработает, и тише
Фото: 190
Fisher$$$ Нет, у хороших блоков есть ещё запас от 100 ватт, свыше мощности указанной на этикетке. А вот про запас в 50% в теме по выбору блока питания никогда не указывалось.
это вот тут сказали) https://www.youtube.com/watch?v=bZrzaEZdE88&t=948s
Ну все равно не надо чтобы БП на пределе работал, я думаю
в смысле допустим заявлено 500w, а он все 600w может выдать если потребуется?) Это пади какие нибудь титаниум?
Фото: 190
Fisher$$$ Ерунда - это про ютубную ересь. Нет это не про титаниумы, а про все нормальные блоки с любым сертификатом 80+, во многих обзорах про это говорится.
У моего тоже получается есть запас?)
Фото: 190
Fisher$$$ Конечно есть, обычно не менее 100 ватт, бывает и 200.
А что насчет таких вентилей?
https://www.dns-shop.ru/product/1153435 ... 283385rus/
https://www.ozon.ru/product/ventilyator ... ab=reviews
Фото: 190
Fisher$$$ Лучше не рисковать, могут вообще не стартануть. Всё-таки у Arctic P12 самое низкое стартовое напряжение, измерено и подтверждено мной и другими пользователями.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Я уже тестировал один Exegate, стартовое оказалось около 4-х вольт, что может быть очень много для большинства блоков питания.
wwr222 писал(а):
Если "заведется", то нормально. Хоть потом о результате тут напиши.
Наконец руки дошли до установки в мой БП P&C Silencer III 400W вентилятора 120x120x25 NoiseBlocker BionicLoopFan 1900rpm B12-3.
Подсоединил я его красный и черный провод к разъему питания самого БП (у меня есть кримпер для обжима в подходящий под разъем штекер) - вентилятор при запуске системы сначала раскручивается немного, проходит пару секунд и он останавливается... очень мне было от этого досадно... я уж не знал что делать... где эти 3,4 Волта для старта... (до этого стоял в этом блоке питания 120x120x25 Scythe Grand Flex 1200 rpm SM1225GF12L (у него 3 Вольта стартовое) и нормально стартовал и работал, правда на 350 оборотах в мин) 3,4 В они может и есть для старта, но такое впечатление что вентиль работать может только на более высоком напряжении... я *** поверить не мог, что при стартовом в 3,4 В у меня этот BionicLoopFan не работает, подумал я - мож у него полярность другая... решил поменять местами красный провод с черным (памятуя, что где-то читал, что у NoiseBlocker есть защита от неверной полярности), поменяв черный с красным местами - вообще не вращается вентиль. Решил по итогу подключить BionicLoopFan к разъему на материнке (у меня дискретной видюхи нет, поэтому нагрузку на БП дает проц i3-9100 (короче ни о чём)). Подключил - заводит и работает без проблем... собрал комп, запускаю ОС, запускаю утилиту для моей мамки A-Tuning (мамка у меня ASRock B365M Pro4-F) и утилита показывает, что BionicLoopFan вообще нет - 0 оборотов. Тоже самое и в BIOS - не считываются обороты BionicLoopFan... и щас меня этот BionicLoopFan просто бесит... самый прикол в том, что регулировка оборотов вентилятора происходит - меняешь значения, что в bios, что в A-Tuning - и вентиль откликается. Какого хрена не считываются обороты... я что спалил таходатчик из-за того, что неправильно полярность подключал? Но провод от таходатчика я ж никуда не подключал, когда неправильную полярность подсоединял... кароче какой-то пипец...
Последний раз редактировалось Dex 13.09.2022 16:36, всего редактировалось 1 раз.
3.14 месяц
Значит, при старте происходит скачок напряжения. А потом уже оно снижается и вентилятору этого не хватает.
Даже не знаю. Я так не экспериментировал...Можно и бОльшие проблемы получить.
قلب العقرب
Фото: 190
Joyful_condor Очень странно.
Всем доброго дня.
Вкратце расскажу свою историю.
Купил БП Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200W. Все в нем хорошо, кроме шума. Сначала оставил в полупассивном режиме, но потом когда услышал гул вертушки при превышении 40-процентной нагрузки, понял, что что-то тут не так. Полез искать информацию. На забугорных форумах и по обзорам понял, что это не лучший вариант для тех, кто любит тишину. Хотел заменить на dark power pro 12 (1200 или 1500W), но этот вариант отпал, так как времени уже не осталось сдавать нынешний БП (14 дней истекли), а запасной блок питания сгорел.
Теперь к сути. Сейчас 1200W Thermaltake Toughpower работает в обычном режиме, режим Zero Fan отключен по причине, описанной выше. Но и в обычном режиме его вентилятор издает не самые приятные звуки. По внутрянке (насколько я понял) БП этот хороший, но единственный его и самый жирный минус - это неправильная работа БП в полупассивном режиме + не самый качественный вентилятор.
Думаю, заменить вертушку на be quiet! Light Wings PWM high-speed, 14cm (BL075). Что думаете? Воздушный поток у него 71.7 CFMб + 9 лопастей, то есть с охлаждением моего БП должен справляться на ура. Вопрос в том, как его лучше подключить? К Molex на 7V, чтобы оборотов поменьше было? Напрямую к БП? Или к материнской плате? Кое-что уже начала понимать, но не очень силен в этой теме. Буду признателен за советы и подсказки.
