Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7557 • Страница 187 из 378<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Оптимизированные схемы охлаждения для стандартных корпусов
ТЕОРИЯ: цель, отрицательное и положительное давление, вентиляторы
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определенного числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счет улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т.п. Отрицательное давление способствует проникновению сквозь щели пыли внутрь корпуса. Схемы с упором на отток больше подходят корпусам с закрытым передом ввиду дефицита поступления воздуха сквозь боковые воздухозаборные щели. Закрытый перед для достижения равного с открытым передом притока потребует от вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Кроме того, с возрастанием оборотов расположенные рядом друг с другом за закрытым передом вентиляторы вступают в конкуренцию за входящий воздух. Компенсировать нехватку помогает наличие у таких корпусов бортовых и донных воздухозаборных окон, куда могут быть установлены дополнительные вентиляторы.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счет улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: спереди и снизу – назад и вверх. Положительное давление препятствует проникновению сквозь щели пыли внутрь корпуса. Схемы с упором на приток больше подходят корпусам с открытым передом ввиду отсутствия дефицита поступления воздуха сквозь сетку или передние отверстия. Кроме того, в таких корпусах закрытые и пустующие передние слоты смотрятся неприглядно, а использование схем с отрицательным давлением может подвергаться критике за непрактичность.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем. Вентиляторы для корпуса представлены в двух наиболее распространенных размерах: 120 мм и 140 мм. Как правило, при равном уровне шума вентиляторы 140 мм имеют более высокую производительность по сравнению с вентиляторами 120 мм. Задний вентилятор 140 мм обеспечивает лучшую вытяжку, чем 120 мм, которому верхний вспомогательный вентилятор может потребоваться раньше. Три передних вентилятора по 120 мм имеют более высокую производительность по сравнению с двумя по 140 мм.
ПРАКТИКА: выбор схем охлаждения, факторы, пример
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учетом всех имеющихся условий.
Факторы, которые принимаются в расчет при выборе схем:
- температуры компонентов (CPU, GPU, VRM, RAM, HDD, SSD и т.п.),
- имеющиеся вентиляторы (при необходимости добавляются и заменяются),
- возможности корпуса (открытый или закрытый перед, воздухозаборные окна),
- желание и возможность открывать верх корпуса,
- место расположения корпуса,
- акустические предпочтения,
- пылеобразование,
- индивидуальные факторы.
Пример выбора схем. Рассмотрим один из наиболее распространенных случаев. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Они шумели, не отличались высокой производительностью, но справлялись с охлаждением имеющихся компонентов. Когда был произведен апгрейд, то выяснилось, что новая GPU перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". При этом значимого ухудшения охлаждения не произойдет. В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
СХЕМЫ: типовые образцы, применимость
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения приведены ниже. В качестве иллюстрации взят корпус Fractal Design Meshify C с набором от двух до пяти вентиляторов be quiet! SW3 120 mm BL066, для которых проведена настройка оборотов. Указанные на схемах значения могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои оптимальные значения оборотов.
Применимость схем ограничивается индивидуальными особенностями корпусов. Для обеспечения максимально эффективного охлаждения важно придерживаться тех рекомендаций, которые можно выполнить. Например, если оставить открытыми передний верхний слот или верхний слот перед кулером CPU в схемах с отрицательным давлением, то ухудшится отток горячего воздуха от GPU. Если не закрыть дно или верхний слот перед кулером CPU в схемах с положительным давлением, то ухудшится приток холодного воздуха к GPU и CPU. В то же время многие корпуса не предоставляют всех возможностей, указанных на схемах. К примеру, не всегда удается установить вентилятор в задний слот соосно кулерному, а в дне корпуса необязательно предусмотрен забор воздуха. Рекомендации на схемах не означают, что нужно что-то сверлить или разрушать, а используются с учетом имеющейся конструкции корпуса.
Схемы с отрицательным давлением (лучше для GPU, больше пыли):
GPU211RPM.png [ 19.29 КБ | Просмотров: 1631 ]
GPU312RPM.png [ 20.86 КБ | Просмотров: 1631 ]
GPU422RPM.png [ 20.58 КБ | Просмотров: 1631 ]
Схемы с положительным давлением (лучше для CPU, меньше пыли):
CPU321RPM.png [ 19.03 КБ | Просмотров: 1631 ]
CPU431RPM.png [ 18.78 КБ | Просмотров: 1631 ]
CPU422RPM.png [ 20.83 КБ | Просмотров: 1631 ]
CPU532RPM.png [ 20.16 КБ | Просмотров: 1631 ]
Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Ivan4el писал(а):
be quiet Silent Base 601 ... с передней стенкой в играх проц 68-70, без неё 60.
Выбор корпуса формата ATX\mATX #16965419
be quiet! Silent Base 601: https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... -test.html
Вводные.
TDP: проц Ryzen 3600 - 65W (Т max 95°C), в/к RTX 2070 Super JS - 215W (Т max 88°C).
По аналогичному корпусу, как создать избыточное давление, я уже отвечал здесь:
Построение воздушных потоков #16940945
В Silent Base 601 я бы сделал аналогично. Штатных Pure Wings 2 140 мм всего 2 шт.
Придётся докупить ещё 1 такой-же и установить его на кожух, а также KF1425FD12S-P в тыл.
Вот тесты на KF1425FD18-P, это тоже самое, что KF1425FD12S-P, только разогнанный:
https://be.hardware.info/casefans.23/sc ... resultaten
То есть, в пике (1200 об/мин) выхлоп KF1425FD12S-P составит ~ 49 CFM (83 м³/ч) при 34 дБА.
Итак:
тыл ----------- купить и установить KF1425FD12S-P
фронт -------- установить 2 PW-2 140 от верха кожуха (см. скрин), щель выше и ниже них заглушить по крепёжной раме
на кожухе --- купить и установить 1 PW-2 140 мм (см. скрин)
верх ---------- у тыла - оставить окно открытым, центр - заглушить, у фронта - заглушить
дно ----------- желательно нарастить ножки корпуса на 15 мм, корзину сдвинуть к фронту
Примечания:
1. если в нагрузке через верхние прорези будет обратная тяга, т.е. воздух будет не выходить из корпуса, а заходить
в него (проверяется дымом или мокрым пальцем), что маловероятно - установить в потолок NF-A14 ULN через LNA.
2. можно вообще ничего не делать, у вас температуры в пределах рабочих.
Фото: 99
Эээ погоди, а BL071 это не разогнанный BL067?
пятачок его свинейшества
Верно. Для продува радиаторов и на выхлоп хорош.
Но в качестве приточного (через фильтр) - стрёмный.
Вот отзыв владельца 2 шт. BL071:
https://www.amazon.com/product-reviews/ ... filter-bar
Лучше не рисковать и взять Scythe KF1425FD18-P или KF1425FD12S-P.
Имеется:
FD Define S2,
i7 8086k + kraken x62,
rtx 2080 ti evga hybrid с радиатором + 120мм
есть два 120мм sw3 + sw3 hs
хардов нет и не будет
хочу ещё купить 2*140 SW3 на радиатор кракена, вместо стандартных NZXT
нужна помощь, как всё более эффективно расположить, докупить вертушки не проблема, хочется максимально эффективно в данном сетапе
Intel Core i9 14900KS|ASUS Z790 Apex Encore|Palit RTX 5090 GameRock|Corsair Dominator Titanium 2x24gb 8200|ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP
Уточняющие вопросы:
1) В каких слотах корпуса сейчас расположен 2x140 радиатор NZXT Kraken X62;
2) В каком слоте корпуса сейчас расположен 1x120 радиатор EVGA GeForce RTX 2080 Ti Hybrid;
3) Какие вентиляторы и как (push/pull) стоят на всех этих радиаторах сейчас, и на каких оборотах они работают;
4) В каких слотах корпуса расположены прочие вентиляторы, и на каких оборотах они работают;
5) Какие при всем этом температуры GPU и CPU;
6) Из каких соображений на радиаторе NZXT Kraken X62 решено менять вентиляторы, и почему им на замену хочется купить именно bq! SW3 140 mm
Сейчас конфиг из профиля, новый корпус будет через пару дней, поэтому есть ещё время на покупку вертушек, если будут нужны, поэтому пункты 1-5 будут не актуальны.
6) Хочется большую продуваемость радиатора, на радиаторе вк заменив вертушку evga на SW3 HS я получил снижение температур на вк при том же уровне шума. Отсюда подумал ,что и замена стандартных кракеновских на SW3 тоже неплохая идея.
mcbobo писал(а):
на радиаторе
Свежий тест по вентиляторам 120 мм (радиаторы см. на 11:22): https://youtu.be/XVPV9omPuyw#t=11m22s
Свежий тест по вентиляторам 140 мм (радиаторы см. на 11:11): https://youtu.be/rv1S9RhABa8#t=11m11s
Фигурирующие в тестах вентиляторы Arctic относятся к нижнему ценовому сегменту со всеми вытекающими отсюда последствиями, в частности, они годятся только под вертикальную установку.
mcbobo писал(а):
Define S2, i7 8086k + kraken x62, rtx 2080 ti evga hybrid с радиатором + 120мм .. есть два 120мм sw3 + sw3 hs .. хардов нет и не будет .. как всё более эффективно расположить
тыл ---------- кулер от в/к
верх --------- у тыла kraken x62, остальную часть потолка заглушить
фронт ------- 1х140 (1х120), низ вентилятора на уровне верха кожуха
дно ---------- 1х140 (1х120)
Примечание: sw3 hs на приток не ставить.
true fan, Иннокентий Павлович
спасибо за советы.
Ещё вопрос такой, если вдруг из-за оперативки не смогу поставить радиатор кракена на верх и придётся ставить его на морду, как в этом случае?
Тогда по схеме "GPU 4", только представьте, что в слотах F1 и F2 (можно выше или ниже - особо сильно не сказывается) стоит NZXT Kraken X62, а регулировать вытяжку оборотами вентилятора в слоте U1. Радиатор от видеокарты в верхней части слота R. Экспериментально можно поставить дополнительный вентиль в U2.
Добрый день!
Имеется корпус Be Quiet! Pure Base 500 и 4 вентилятора BL047
Как их расположить и на каких оборотах настроить
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
Евгений_26 писал(а):
Добрый день!
Ориентироваться на схему "GPU 4".
Можно сравнить с "CPU 4 (2+2)".
CPU422RPM.png [ 20.83 КБ | Просмотров: 278 ]
Действовать в соответствии с рекомендациями.
В слот R при необходимости со временем можно будет поставить KF1425FD12S-P по цене 1100 ₽
Также см. Выбор корпуса формата ATX\mATX #16963146
Последний раз редактировалось true fan 21.02.2022 17:00, всего редактировалось 2 раз(а).
где F1 у меня там кожух БП, смысл дуть на БП?
Применимость схем ограничивается индивидуальными особенностями корпусов. Для обеспечения максимально эффективного охлаждения важно придерживаться тех рекомендаций, которые можно выполнить. Например, напротив F1 в нижней части be quiet! Pure Base 500 расположена корзина, которую можно просто убрать. Приточные вентиляторы в схемах с отрицательным давлением (упор на отток, основную работу выполняют вытяжные вентиляторы) не "дуют" на что-то, а играют второстепенную роль (теоретически от них можно отказаться или свести их количество к минимуму, как в "GPU 3"), помогая усилить поток и направить его по нужному пути (спереди и снизу – назад и вверх, через фильтры, к системе охлаждения GPU и т.д.)
Добрый день!
Pure Base 500 https://3dnews.ru/995947/obzor-be-quiet ... 500-window
На этот вопрос я отвечал 5 дней назад здесь: Выбор корпуса формата ATX\mATX #16963146
Держи схему:
тыл ------------- BL047, обороты не ограничивать;
верх у тыла --- BL047, 600-700 об. не более, использовать накладку с фигурной перфорацией в задней части (без фильтра);
фронт ---------- ничего не ставить.
Вы уверены что даже 1 вентиль не нужен спереди?
Я пишу только то, в чём уверен.
Не веришь, испытай сам, от фронтальных будет только вред.
to Евгений_26
Приточные вентиляторы в схемах с отрицательным давлением (в которых упор на отток, а основную работу выполняют вытяжные вентиляторы) играют второстепенную роль. Теоретически от них можно отказаться или свести их количество к минимуму, как в схеме "GPU 3". Можно не использовать передний вентилятор вообще. Приточные вентиляторы в схемах с отрицательным давлением помогают усилить поток и направить его по нужному пути: спереди и снизу – назад и вверх, через фильтры, к системе охлаждения GPU и т.д. В случае с be quiet! Pure Base 500, если не использовать вспомогательные приточные вентиляторы, то бОльшее количество пыли в корпус пойдет через незаделанные щели, перфорацию и т.п., а не через фильтры. Кроме того, приточный вентилятор под видеокартой, как правило, улучшает ее охлаждение, направляя к ней поток. Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учетом всех имеющихся условий. Включить/отключить вспомогательные приточные вентиляторы – дело нескольких минут. В схемах "GPU" (т.е. с отрицательным давлением) основную роль играют вытяжные вентиляторы, но т.к. у Вас есть 4 вентилятора, то имеет смысл изначально попробовать со всеми четырьмя, а потом выяснять, как отразится отключение одного или двух передних вспомогательных.
Не влияет от слова совсем.
Очень много теоретических заблуждений.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609, Mihass1978 и гости: 6
