Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4324 • Страница 187 из 217<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
MisterLex писал(а):
Купил БП Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200W.
MisterLex писал(а):
Думаю, заменить вертушку на be quiet! Light Wings PWM high-speed, 14cm (BL075). Что думаете?
Думаю, справится. Но зависит от твоего железа. К самому БП подключить- то можно, но не без заморочки. Можно запутаться в проводах (хотя на родном вентиле есть разводка).
Вот обзор на данный БП, сам смотри, какой вариант для тебя проще. https://occlub.ru/testodrom/42589-therm ... no-gluhogo
Я бы попробовал к самому БП запитать, но без подсветки. Не выйдет, тогда к материнке. А вот какой уровень оборотов ставить, зависит от твоего железа.
قلب العقرب
Благодарю. Обзор этот тоже читал, и правда БП для "глухих".
Железо:
Мать - MSI MEG Z590 UNIFY
Процессор - intel core i5 – 11600k
Видеокарта - на данный момент 1050 Ti, в скором времени заменю на 3070 Ti.
Плюс четыре жестких диска.
Подключать, скорее всего, буду к БП. Мне кажется, так надежнее. Вроде как по спецификации мой БП не контролирует наличие/отсутствие вертушки (Fan Failure Protection). Но тут у меня нюанс... Уже имел опыт подключения кулера к старому БП: все вроде бы делал правильно, прежде чем подключать ко всем комплектующим, проверял методом "скрепки". Но потом обнаружил, что не правильно установил кулер. Разобрал, снова замкнул методом "скрепки", чтобы удостовериться, куда идет поток воздуха, включил и БП пыхнул. От чего - я так и не понял. То ли я там что-то задел, то ли остаточное напряжение было, то ли что. Теперь как-то боязно, но я это сделаю, просто времени не хватает разобраться в теме досконально.
Я так понимаю, там идет 2-пиновый разъем (на моем БП). Можно ли просто два контакта от silent wings туда вставить? Я имею в виду без пайки и т.п. Или, с учетом макс.оборотов Light Wings PWM high-speed (2200), лучше через Molex на 7V, чтобы на крутилось на постоянной основе, но с меньшим шумом? При подключении к Molex на 7V сколько в оборотах я потеряю? И я правильно понимаю, что подключение к Molex равносильно подключению к разъему в БП? Такой вывод я сделал из того, что успел, прочесть в интернете (времени катастрофически не хватает). Также читал о том, что напрямую к матери лучше не подключать, потому как БП не сможет ничего контролировать в случае превышения температуры. С другой же стороны, мой имеющийся БП и так все странно контролирует, потому как начинает крутить на всю, начиная с 40-процентной нагрузки.
И по поводу стартового напряжения. Оно у BL075 какое? Не нашел в интернете. Возможно, плохо искал. У версии без high speed вроде 0,3. У моего (TT-1425/A1425S12S-2) вроде тоже 0,3.
Не знаю, как поступить. По параметрам be quiet! Light Wings PWM high-speed вроде хорошо подходит (9 лопастей, воздушный поток 71.7 CFM), но загвоздка в следующем: все-таки как лучше подключить (БП через разъем, к БП через Molex на 7V или к матери) и в том, совпадает ли стартовое напряжение.
P.S. матчасть надо подтягивать - знаю, но беда в том, что многие изображения в данной ветке не грузятся.
Фото: 183
MisterLex Стартовое напряжение неизвестно, пока сам не замеряешь.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Тогда мощности за глаза. Проблем с перегревом быть не должно.
Я так не могу сказать. Да, там есть парочка проводов, как на обычном БП, но из-за собственной подсветки и еще возможности подключения к материнке...черт ногу сломит.
Можно сделать так: снять БП с компа и в разобранном виде подключить провода частично от родного вентиля. При замыкании основной 24 колодки вентиль должен раскрутиться, но без подсветки. Остальные тогда провода будут не нужны. А вот запустится ли БиКвайт, не знаю. Такой БП тут не мелькал и таких вентилей еще не было. Были простые БиКвайты. Чтобы точно сказать, нужно мерить стартовое напряжение.
قلب العقرب
Фото: 183
Стартовое напряжение блок питания даёт скорее всего низкое, практически всегда так. Точно запустится наверное только Arctic P.
Можно купить китайский переходник, но silent wings я бы покупать не стал - они очень медленно крутятся
P12-P14 - решение лучше, еще тут выше писали, что фракталы подходят
По характеристикам у того, что я взял воздушный поток больше + оборотов больше: у заводского 1600 максимум, у того, что купил 2200.
А теперь к сути.
Пришли вертушки. Брал две, сам не знаю, зачем. На всякий случай. Но теперь уже знаю, что второй использую на процессорном радиаторе, потому как методом тыка выяснил, что низкочастотный писк исходит от его кулера.
Так вот на руках у меня две версии be quiet: BL075 и BL071. Ставить в БП буду BL075, так как он с подсветкой, которая к слову мне не нужна, но раз уж есть в БП такая возможность, то все буду делать по фэншую.
Разобрал я свой БП, плюнул на гарантию (возможно, зря, потому как сегодня впервые за все время использования БП компьютер отказался включаться: включил-выключил сзади, все заработало, так и не понял, что это было — возможно, мой новый питомец пошалил, любит Багира мне что-нибудь понажимать, при мне умудрялась компьютер выключить, но посмотрим). Теперь что внутри. А внутри кулер с такими данными: A1425S12S-2 0.70AMP DC 12V.
Мой же кулер (купленный be quiet BL075) имеет такие данные: DC 12V 0.39AMP. Стартовое напряжение не указано. И вот я не знаю, как быть. Померять нечем. Но вроде как на родном стартовое напряжение 9В (где-то читал, уже не найду), а на BL075 - 4В. Надеюсь, тут не возникнет проблем.
Теперь загвоздка по подключению. На родном кулере по идее на питание идет 4 провода, но поскольку контроль идет по напряжению БП, он переделан на 2pin и закреплен термоусадочной трубкой. Тут вроде бы все понятно: открепляю 2pin от родного кулера, присоединяю его к новому. Все вроде бы просто, но как не прогадать с полярностью? Ведь на новом кулере все провода черные. Сделал фото, подскажите, что куда крепить:
Фото почему-то не загружается, вот прямая ссылка: http://joxi.ru/KAg77DnsEzVyeA
И с подсветкой та же беда: проводов три и все черные. Как определить полярность? Если надо, сделаю фото.
Благодарю заранее за помощь.
Фото: 183
MisterLex На новом вентиляторе можно узнать по расположению в разъёме. А вот насчёт стартового напряжения в родном вентиляторе очень сомневаюсь, обычно оно очень низкое, вплоть до 1,5 вольт.
Не купил я вовремя Artic cooling p12, уже нет в продаже их. Какой еще можно поставить вентилятор в бп?
На озоне есть.
MadMaxx , там только 4 pin. Или их тоже можно?
Fisher$$$ честно хз, 4й пин это шим, насколько знаю. Логически подумать, это тот же вентилятор, только с 4 пинами, с шим.
Я в своем старом бп хотел менять, в итоге забил, купил новый бп, щас практически в пассиве пашет.
Фото: 183
Fisher$$$ Можно попробовать ExeGate ExtraPower EP12025S2P.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Он как раз двухпиновый, я вот тоже взял такой, сегодня буду пробовать запускать, посмотрю стартовое напряжение, и пойдёт в очередной FSP PNR, на замену старому Yate Loon.
kolyan1980-08-11 , тогда отпишись как поставишь)
Фото: 183
Fisher$$$ Хорошо.
Фото: 183
Fisher$$$ Неплохой бюджетный вариант EP12025S2P - стартовое напряжение 2,9 вольта - достаточно для большинства блоков питания, есть небольшой посторонний призвук, но не страшно, воздушный поток на максимальных оборотах очень даже хороший, и на малых тоже неплохой.
а должно быть?
при запуске или всегда?
Фото: 183
Fisher$$$ Информации о стартовом напряжении производитель не предоставил, да и практически никогда нету. Нужно замерять на своём блоке питания, что-бы понять запустится ли.
я банально подставлял салфетку к соплу и от P14 она отклонялась лучше
есть еще варианты от Fractal
Фото: 183
Слышно призвуки при малых оборотах, настолько тихо, что при увеличении оборотов их заглушает поток воздуха.
