Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2009 Фото: 0
kolyan1980-08-11 писал(а):
Fisher$$$ Информации о стартовом напряжении производитель не предоставил, да и практически никогда нету. Нужно замерять на своём блоке питания, что-бы понять запустится ли.
не, в смысле в идеале какое должно бытЬ? Меньше 2 вольта же?
CTyDeHT писал(а):
есть еще варианты от Fractal
например?
что при увеличении оборотов их заглушает поток воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Fisher$$$ Нет никакого стандарта для этого. Нужно подбирать под конкретную модель блока питания. Может Ваш блок, как мне попался один FSP со стартовым около 7-ми вольт. А так бывают и 1,5 вольта. По шуму для 1600 оборотов нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2015 Фото: 40
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли arctic p14 на замену для БП cx750m? И какой лучше выбрать - arctic p14, p14 slim, p14 silent, p14 pwm, p14 PST pwm? И есть ли другие альтернативы? Сильно ли лучше arctic p14 чем стоковый вентилятор? Первый стоит около 700р, второй около 550р
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Не лучше, особенно если БП нагружен по полной программе. Тут Р14 сольется и БП будет сильнее греться. В идеале, надо мерить напряжение. У меня на CS 650m напряжение без вентилятора подавалась 12в и любой 120мм вентилятор заводился.
Вчера получил новый стоковый вентилятор с Али, но оказался шумным. Причем это в системе на 4670к без дискретной видеокарты. А по шуму как будто работает в загрузке на 70-80% и выше. Думаю, замена на p14 несильно изменит ситуацию.. БП что ли менять
Изменит. Блок питания будет нагружен слабо, а Arctic P14 очень тихий.
А P14 точно подойдёт для БП? Просто стоковый вентилятор 2-пин(в самом БП разъем для вентилятора тоже 2-пин вроде), а Р14 по характеристиками 3-пин и 4-пин. Похоже у меня cx750m очень старого образца (с зелёной этикеткой), Model: 75-002019. И на счёт нового стокового вентилятора с Али не могу понять, он изначально такой шумный что ли, или это БП заставляет его крутиться на высоких оборотах даже в отсутствие какой-либо нагрузки? Вентилятор Yate Loon D14SH-12 Silent Cooling Fan 2Wire 140mm*140mm*25mm 12v 0.70A
johnny Как раз P14 это один из немногих, который должен подойти по стартовому напряжению, а уж по разъёму он и не должен подходить, тут делать самому, либо покупать переходник с 3 пин на 2 пин, либо скруткой.
У 3х-пинового одно из самых низких стартовых напряжений. Но еще стоит учитывать толщину вентилятора, чтобы корпус можно было собрать. Кроме того, тут пишут, что вентилятор 135мм, а не 140 https://overclockers.ru/lab/show/58306_ ... _i_RM850#4 Поэтому придется немного "колхозить".
А просто подсоединить его как есть не получится? 3пин/4пин кулера Р14 к 2пин гнезду блока питания? Просто я сейчас подсоединил 4пиновый кулер поочёредно к 4-пиновому и 3-пиновому гнездам на мат. плате. В обоих случаях кулер завелся, но в первом случае кулер работал где-то на средних оборотах и регулировался ОС или через SpeedFan; во втором же случае кулер всегда работает на максимальных оборотах и не регулируется ни ОС, ни через SpeedFan.
И можно ли отключить вентилятор от блока питания и включить системник хотя бы на 3-5 минут, чтобы примерно понять уровень шума вентилятора БП?
