Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4323 • Страница 190 из 217<  1 ... 187  188  189  190  191  192  193 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Кто-нибудь менял вентилятор в Super Flower Leadex, взял на 1200вт, но вертушка такая себе, издает небольшой шум на шипение похожий, на что можно сменить?
Яков писал(а):
все таки спаянные провода и под термоусадку лучше !
Ну да, пайка надежнее, я паяю и в термоусадку убираю оголённые части. Но я сомневаюсь, что со скруткой что-то случится ;) Закрытые изолентой в теплом воздухе внутри корпуса блока питания провода не окислятся никогда, тем более так значительно чтобы повлияло на старт.
Фото: 15
так то оно так, но мало ли. скрутка вообще доверия не внушает.. проводки тонкие, жилки тонкие. хотя чё ей будет. :D
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Ну вобщем поменял вентиль на Arctic p12
Хотел сначала просто переткнуть контакты, они оказались разными
В итоге пришлось скрутку делать, без пайки
И что то как то я разочарован, старый , если система не нагружена, был тише. В нагрузке плюс минус одинаково, пока еще не понял. Хотя я недеялся что этот под нагрузкой будет совсем бесшумным, не говоря уже про режим без нагрузки.
Я его сначала подключил к 3 пин, материнкой порегулировал, на минималках он то и был бесшумным, на максималках выл. В БП я так понял он где то на средних крутит.
https://www.ozon.ru/product/ventilyator ... c8DC0ewtOQ
ВОт такой я взял, может не тот?)
Значит, такой алгоритм в БП. Делать его насильно бесшумным - повышать температуру внутри. Стоит ли?
И как довольно тихий вентиль под нагрузкой может солировать на фоне остального железа?
قلب العقرب
не понял? У меня в системнике всего 2 вентилятора. Один сзади на минималках крутит, второй на проц(be quiet! SILENT WINGS 3) , но он уж точно бесшумный). Остается только от БП звук
У меня р12, р14 тихие очень. Кроме того, что через пару дней стал шуметь.
قلب العقرب
Fisher$$$ Еще один вариант есть, поставить кулер в БП но подключить в материнку и управлять его оборотами с платы. И ускорять его под нагрузкой от температуры проца.
Ну у меня скорее всего брак. Т.к там не то что шум , а какой то журчание. Время будем , сниму, гляну может где че задевает)
Да ну это костыли, тем более я провода уже отрезал
Там не задевает. Просто такой вентиль. У меня стал шуметь с определенных оборотов, в любом положении. Учитывая, что к тому времени наработка была около 10 часов (а то и меньше), обидно...
Арктик сильно переоценен в качестве. Кабы не его низкое стартовое, не стал бы его тут направо и налево рекомендовать.
قلب العقرب
Ну то есть мне все же брак попался?
Просто я тогда бы старый оставил что ли)
Тут еще EXEGATE рекомендовали... потом может возьму его, проверю)
Ну, на расстоянии я диагнозы не ставлю...
Много, кто жаловался на вертушки. Если вентилятор нормальный, то возможно р12 самый тихий на макс. оборотах из мне известных. Но дует тоже...не очень.
Ты же понимаешь, что за такие деньги там качества нет? Попробуй, потом отпишись.
قلب العقرب
на 187 стр человек отписался уже по нему.
Так и вариантов по дороже я так понимаю нет, которые запускаться будут.
ЭТо значит скоро новый БП покупать придется?)
Я не о том...А о качестве...
Кто сказал? Просто никто ничего не обещает. Ищи тут инфу по БиКвайту (конкретную модель не помню), тоже запускается.
Нет. Тут стоит учитывать, как нагружен БП и горячий ли он сам по конструкции. Т.е., ставя Арктик или другой тихий вентилятор, ты однозначно повышаешь температуру внутри. Физика.
قلب العقرب
Так опять же зависит от качества. У меян биквайт стоит на проце, при высоких оборотах он тише чем этот артик при малых.
Да и родной у бп получается был тише, хотя там дешман совсем стоит. Ну арктик вообще не то чтобы громкий, просто какой то звук у него посторонний
сначала поставил биквает (тут советовали) - так он еле дул, судя по приложенной салфетке к грилю, а вот арктик вполне себе
а шум?
ВОпрос такой, можно ли вентиль как то без бп запустить?) Ну на батарейке его проверить, например
И еще вот момент, я мог как то не так подключить вентиль, что он крутит на высоких обоотах?)
Fisher$$$ писал(а):
а шум?
в бп работает очень тихо
Можно и от батарейки 12V
подключить теоретически неправильно можно, но это скорее возможно от molex разъема, т.к. там 2 черных (земля), желтый -12V и красный -5v
в остальных случаях - это всегда 12V
Всем привет. Какой вентилятор посоветуйте для Super Flower Legion GX Pro 650W?
Просто стоковый оказался на порядок громче, чем в Chieftec Core BBS-600S
Нагуглил, что в Super Flower стоит Globefan S1202512M https://www.globefan.com/uploadfile/pdf ... 02512Y.pdf
И график оборотов: https://img2.quasarzone.com/editor/2021 ... db00d2.png
Но все же слышно его?
Наверное придется родной разбирать и ренимировать ) Потому что при запуске его вообще не было слышно, он будто еле еле крутил. А этот стартует сразу по ощущениям 1000оборотов
