Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
DRONAN писал(а):
Какой посоветуете?
чтоб недорого и эффективно - тот, что у меня в профиле. Ограничиваете макс. обороты утилитой типа изи тюна - и тишина. Или какой-нить АйсХаммер-башню на теплотрубках. У нас айсхаммов нет, взял этот КулерМастер и не жалею. Просто любой кусок люминия/меди проиграет конструкции на теплотрубках. НО дешевые топ-конструкции на ТТ не советую. Лучше башня. И термопасты поменьше намазывайте.
Подскажите пожалуйста какая разница температур должна быть м\у температурой ядра и температурой куллера. Просто у меня на куллере наклеен термодатчик и он показывает градусов 30-35, при тесте проца, а температура ядер 50. Пасту взял Алсил-3. Да и еще вопрос по нанесению, насколько все же должен быть тонкий слой???
Scorp07 наклеенный датчик, в любом случае будет занижать темпу, но 15-20 градусов это чего-то много .Где наклееен? А по поводу слоя термопасты-он должен "заполнять" впадины проца/подошвы кулера для обеспечения лучшей теплопередачи. Т.е. в идеальном случае (все поверхности идеально ровные) слой ТИ может быть почти символическим, через него маркировку проца прочитать можно . Впадины/выпуклости можно предварительно "вычислить" с помощью зубной пасты и стекла, наносишь небольшое кол-во, прижимаешь, смотришь отпечаток. В местах хорошего прижима, пасты будет тонкий слой, а там где впадина-поболе. Если случай тяжелый, то можно поровнять поверхность. В основном процы-ровные, хотя народу попадаются и кривые. С кулерами другое дело-например от Термалрайта ждать ровного основания бесполезно . Кулер мастеры, Косы, Залманы всегда ровные. ВОООООТ.
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Термодатчик наклеен непосредственно на основную часть куллера рядом с тепловыми трубками, куллер залман, но поверхнасть оставляет желать лучшего!
Кстати в помощь многим людям - есть ли возможность улучшить основания и как правильно это сделать? Я конечно понимаю, что можно палеровать, но как оставить основания обсолютно ровным и не перестараться с какой либо стороны - вот это вопрос?
Интересует еще 1 вопрос: в этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4&feature=fvw показано что при равномерном нанесении термопасты появляются воздушные "карманы", а в половине ветки народ только и говорит о равномерном нанесении термопасты - в итоге кому и чему верить!!!
Scorp07 я верю своему опыту: наношу ровным тонким слоем, прижимаю, затягиваю и все работает. На первых порах ставил за два раза: пробный, потом сниму, посмотрю и переставлю. Давно бросил это занятие.
DRONAN Пожалста. Сам удивился эффективности за такие деньги. Пастой щели между теплотрубками и основанием замазал хорошо, и тооооненький слой сверху. Комплектную пасту не трогал - она, говорят, цемент, "Классикой" пользуюсь (КПТ-8).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2009 Откуда: Москва
У меня была OCZ Freeze Extreme сейчас Tuniq TX-3.Так вот после ацетона не получается равномерно нанести ровным слоем,потому что пасты попросту не липнут к процу(Пластиковая карта не помогает),хотя пишут что легко наносится.Наношу точечно! Вот КПТ-8 действительно легко равномерно нанести ,у неё консистенция другая(более жидкая). Умелицы, предлагайте идеи как нанести ровным слоем,с удовольствием пообщаемся.
Sergei_Nikolaevich, я обернул палец в кусочек целлофанового пакета и тычками медленно расплющивал термопасту, прижимая ее к крышке GPU G80 (паста по консистенции похожа на какой то синтетик, очень трудно наносится)
_________________ unit №132638 ARMICRON IN OUTLAW POWER верь в себя любой ценой...
Agito Makishima Я так тоже делал,метод имеет место .Причём на оф.сайте Tuniq советуют нанести 2 полоски и картой распределить её(я бы хотел бы посмотреть как они это сделают),OCZ предлагают нанести посередине каплю,потом прижать проц и повращать . Тут ещё мысль пришла,прогреть феном проц вместе с пастой.Возможно паста станет мягче и жиже и по тёплому камню получится её размазать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
У меня с помощью ацетона прекрасно наносится, только ацетона капаю аж паста плывет, тут самое главное как накапали ацетон(3-4капли) очень быстро размазать пальцем одетым в пакет, карточку использовать не надо, потом перед установкой куллера капаем 2 капли на проц и быстро прижимаем куллер чуть подвигав им, если и были какие то неровности, то они разравниваются, скоро буду снимать водоблок обязательно сфоткую, сами увидите что слой получается наитончайший, просто побольше капайте ацетона, да и тестов я с ней кучу проводил, максимум мне удалось выиграть у толстого слоя это 2гр, я ее всем советую у кого кривые основания.
Всегда пожалуйста, у меня и то бывает с первого раза не успеваю размазать, засыхает на глазах тогда еще маленькую каплю термопасты добавляю на проц. и опять много ацетона.
