уже заказал фильтры на autoklad.ua сразу возникло несколько вопросов если фильтры стоят так что вентиляторами тянут воздух через фильтр, а не продувают его, это плюс - вентиляторы сами по себе не загрязняються пылью и более долговечно работают. Но собственно вопрос как вы это всё закрепили ?
2) Брать шариковые вентиляторы ? или скользящие еще какие-то ? я так понимаю шариковые наиболее долговечны но они и дороже , а в остальных маркетинговых спецификациях вентиляторов не понимаю Тип подшипника скольжения шариковый игольчатый гидродинамический z-axis SSO NB-NanoSLI если кто из Украины или имеет доступ по ссылке http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 4879-4880/ подскажите какие вентиляторы прокачают фильтры ? пока что смотрю на 3 штуки 12 см Cooler Master R4-S2B-12AK - 67 грн компромиссная цена и вроде бы не шлак ? что то не хочеться по 100 грн брать 3 шт есть альтернативы долговечные и не шумные ?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: 59RUS Фото: 0
urist1111 писал(а):
да чета я не умею ссылки переименовывать научи!
Системный блок - очиститель воздуха, или Посмотрим, чем мы дышим! urist1111, вот образец: url=http://people.overclockers.ru/urist1111/17633/Sistemnyj_blok_-_ochistitel_vozduha_ili_Posmotrim_chem_my_dyshim/]Системный блок - очиститель воздуха, или Посмотрим, чем мы дышим![/url] - только к нему, перед url надо добавить [ , т.е., начинаться должно так: [url=http:.........
_________________ Я не волшебник, я ещё только учусь(с) Всё под сомнением и всё относительно(с)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Coolcat писал(а):
Новинка на рынке фильтрации. Самоклейкин.
Инфа с сайта: Волокнистый нетканый материал, 100% Полиэфир Плотность: 150г/м2 Толщину мы знает из ТТХ - 5мм.
Вики говорит, что такое Полиэфир: Полиэфи́рное волокно́ — синтетическое волокно, формируемое из расплава полиэтилентерефталата или его производных. Применяется, например, в производстве различных тканей, искусственного меха, канатов, для армирования шин, в качестве утеплительного материала. Основные торговые названия: лавсан, терилен, дакрон, тетерон, тергаль, тесил. Т.е. видимо там не синтепон. Хотя, что такое синтепон еще попробуй определи, судя по вики Синтепон это скорее торговая марка. Путаница, например, копир и народное ксерокс, хотя ксерокс это торговая марка копира. Синтепон это народный "ксерокс". Так вот, лавсан пожалуй самое распространенное полиэфирное волокно.
Насчет клея.....я бы не мазал клеями, а взял бы бумажный молярный скотч и клеил по контуру. Оторвал, выкинул и новый наклеил. Бумажный молярный скотч не оставляет клей на поверхности и хорошо липнет к различным поверхностям, в отличии от полиэтиленового. "Малярный" как бы намекает, что купить его можно в магазине стройматериалов. Он очень распространен, как туалетная бумага.
С другой стороны, какая разница синтепон или лавсан? Суть материала для фильтрации - губчатая/ватная структура с незакрытыми ячейками. В такой структуре пыль просто напросто застревает, цепляется за нити. Любой фильтр это баланс между легкость прохождения воздуха и степенью его фильтрации. Тут надо не перестараться. Иначе придется выкручивать карлосона, чтобы воздух проходил в достаточном количестве, а может и не хватить мощности. Подбирать методом проб и ошибок. И не факт, что этот Самоклейкин действительно оптимален. Имхо 2-3мм материала было бы достаточно, а не 5мм.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Подскажите модель корпуса с 3 шт 120 мм вентиляторами на вдув ? желательно не дорого до $ 80 Возможна доработка "напильником" то есть если место под 120 мм вентилятор НЕ найдется я готов сделать посадочное отверстие сам
Нужен корпус где можно организовать 3 посадочных места для вдува 120 мм вентиляторами . Хочу перед ними установить автомобильные салонные фильтры воздуха . И вентиляторы и фильтры ( разной конфигурации) в наличии . Хочу найти не дорогой корпус где на передней панели можно организовать три посадочных места или в крайнем случае одно на боковой стенке. Проблем с охлаждением ПК у меня нет хочу совместить ПК с пылевым фильтром
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
если в доме есть электролобзик, и мебель с приличным шпоном - ищи старый 500й инвин, ради толстого метала и поддона без стоек
а на него короб из лдсп - со стороны фильтров, доски делать длинней инвина, и там все хозяйство - самый простой вариант по эстетике и финансам, а особо по трудоемкости напилинга...
ближайший вариант подороже - панели типа алюкобонд, есть фрезерованный алюминий под лаком, именно метал а не краска-серебрянка - но цена больше бу лдсп
попытка уместится в готовый корпус, может получится на Chieftec CH-01B-B и LCX-01B-B - но все равно мало места, или фильтр очень тоненький выйдет, или место остального железа урезается
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Фото: 11
1985god писал(а):
LogicPower 9903
Я бы его взял взамен своего залмана (но из личного опыта - теперь только б.у., ниже обосную). Единственное, что смущает - решето на передней стенке, это минус к звукоизоляции (хотя это спорно). Для задачи фильтрации это решето - плюс. Тут можно при желании снизу на вдув два кулера поставить (если убрать корзину HDD), два спереди на вдув уже стоит, и два сверху, а выдувать всё через блок питания на дне, видокарту и задний кулер, предварительно выпилив решётку. Расположение кулеров снизу удобно тем, что их можно не закреплять, просто положить на фильтр и прижать.
Менять корпус, чтобы вновь делать работу над чужими ошибками у меня больше желания нет. Но, взял себе на заметку корпус Silverstone Mammoth HEPA Computer Case. Посмотрим что инженеры Silverstone в итоге сваяют, выглядит вроде грамотно.
Спасибо, увлекли идеей. Когда-то начинал подобный проект, но так и не завершил. В этот раз доделаю (ниже опишу что задумано).
В январе 2011 года отживший с апгрейдом системы, примелькавшийся маленький корпус Thermaltake Soprano я заменил на более современный full tower - Zalman GS 1000 Plus Black. Это один из самых красивых корпусов и по сей день, но с инженерной точки зрения.... (много не нормативной лексики). Выбрал его из-за оригинальной корзины горячей замены жёстких дисков, основываясь на обзоре с hwp (с тех пор словам и цифрам таких обзоров не доверяю).
Картинки из обзора сайта HWP и идея по переделке корпуса от пользователя NureX и др. с hardwareoverclock.com
Со временем выяснилось, что система питания корзины не рассчитана на три современных жёстких диска, тянет только два, и нет поддержки sata III. Но самое паршивое - работающий на вдув 80-мм кулер не мог её продуть даже на полных оборотах. Температура двух зелёных WD поднималась выше 50 гр.С, в то время, как в старом корпусе редко превышала 37 гр.С. Пылевой фильтр в виде металлической сеточки в этой корзине горячей замены дисков был установлен не перед кулером, а позади него (см. фото ниже). Через пару недель работы выяснилось, что дверки корзины не плотно примыкают к корпусу - имеется зазор в 4-5 мм по бокам. Как следствие, вдуваемый воздух через эти пустоты дверок выходил обратно, не достигая жёстких дисков. В указанных местах образовался толстый слой пыли, то есть фильтры своей функции так же не выполняли. Установка дверных уплотнителей чёрного цвета - продуваемость корзины не увеличила. Рассматривал разные варианты охлаждения: кулер сверху; кулер снизу; кулер внутрь корзины взамен одного из HDD; вытягивающий кулер позади корзины - и всё это с использованием тепловизора. Благодаря тепловизору причину перегрева я нашёл (но это другая история). Наилучшее же охлаждение в текущей корзине достигалось установкой двух нагнетающих воздух 120-мм вентилей на дно (один непосредственно под корзиной), и заклейкой вентиляционных решёток на передней панели корпуса. Таким образом, в корзине смогли ужиться пара HDD.
Вы будете смеяться: мой системник
На дверки корзины наклеены обычные дверные уплотнители. На месте уплотнителей раньше и образовывалась пыль, которую вентиль в дверке просто гонял по кругу. На дне корпуса лежат незакрепленными два 120 мм кулера. Они обмотаны слоем уплотнителя, чтобы не вибрировали и для устранения зазоров между корпусом и кулером. Снизу корпус оклеен слоем синитепона (переворачивать не стал, думаю и так понятно). #77 #77 #77 #77 #77
Если интересно, могу еще выложить термограммы систематика.
Вопрос защиты от пыли последние два года решал наклейкой снаружи синтепона в один слой (на дно корпуса, перед вдувающими кулерами). Пыли за пару месяцев на фильтре собирается прилично. Раз в два месяца - переворачиваю корпус, выкидываю старый фильтр и приклеиваю на бумажный скотч новый. Внутри корпуса пыль не скапливается. За два года чистку корпуса от пыли изнутри производил всего раз: просто для профилактики. При этом лишь на пластинах процессорного кулера был тонкий налет мелких частиц, видимо синтепон что-то пропускает.
Пару дней назад получил интересный мобил-рек: ThermalTake Max 5 Duo SATA HDD Rack ST0026Z (фото под сполйером). Инженеры ThermalTake - постарались на славу. Продумано и охлаждение и гашение вибраций, поддержка Sata III. Гениально (видимо русских наняли). Без какого-либо обдува, круглосуточно работающий 2TB диск не нагревается выше 37 гр. Температура не изменяется и при установке непосредственно под ним двух HDD в корзину горячей замены корпуса. И пару дней назад мне попалась эта статья "Системный блок - очиститель воздуха" (увлекло, второй день не отпускает). Корзина zalmana – на выброс. В корпусе освободится место для установки еще двух 120-140 мм вентиляторов на вдув на передней стенке. В планах: 4 шт 140 мм с установкой перед ними фильтров, два радиатора для водянки и шумоизоляция всех стенок корпуса с устройством гасящих звук перегородок.
По поводу фильтрующего материала: если использовать 3-4 кулера - можно попробовать применить НЕРА-фильтры от очистителей воздуха. Например: -фильтр для воздухоочистителя Sinbo для воздухоочистителей 5501/5502 SAP No1 Quality: Фильтрация частиц 0.3 мкм - 99.90 %; -фильтр для воздухоочистителя Bork AS ACAR 3002 FP: быстро и эффективно очищает воздух от аллергенов (пыли, пыльцы, шерсти животных, плесневых грибков). - либо поэкспериментировать с аналогичными от пылесосов.
Спасибо на добром слове!
Я думаю (ИМХО), что не стоит увлекаться высокими показателями фильтрации частиц. С 99.90% очистки фильтр не прослужит долго. К тому же и цена.... На мой взгляд, прекрасным решением было бы обустройство салазок, по которым была бы возможна "горячая" замена фильтров. А фильтры использовать дешевые, но угольные!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Это был почти риторический вопрос... Мы тут с пылью боремся, а не с запахами.
Вот живой пример: У меня установлен Фильтр салонный GB-9831 и стоит он около 150 р. А есть еще точно такой же, но с угольной пропиткой Фильтр салонный GB-9831/C угольный, его цена уже 210 р. Так что дешевые и угольные -это понятия несовместимые(надеюсь понятно, что я говорю про конкретный порядок цен?). Вот еще цены для сравнения. ЗЫ: не реклама магазинов, просто первые попавшиеся нормальные ссылки.
Если хочется убрать запах, так это надо насыпной угольный делать и наверно не в компе, а уже в отдельном устройстве.
SeR-JuN Посмотрел все картинки в вашем альбоме, круто продумано. По поводу последней - хотелось бы подробности (с разных ракурсов).
Если фильтр лежит на дне корпуса, салазки не требуются - открыл дверку на морде, приподнял пластину вентиляторов и заменил фильтр. Но в этом случае появляются требования к размерам самого фильтра. Было бы круто подобрать фильтр полностью совпадающий с размерами винтов: например 120х120 мм, 120х240 мм, 140х140мм, идеально: 140x280 мм или 140х420 мм. В этом случае вообще ничего городить было бы не нужно, кроме отверстий на дне корпуса. Я не разбираюсь в автомобильных причиндалах, но наверняка там у разных авто производителей разные размеры фильтров?
Вот пример - не вариант из-за цены и высокого сопротивления, но всё же: Нера-фильтр BOSCH BBZ151HF: размеры 120x118 мм (как раз под кулер). Всё, что требуется: вставить его между вентиляционным отверстием и вентилем. даже крепление можно использовать стандартное. Хочешь без зазоров: обмотай бумажным скотчем.
а вот это вообще класс. Сразу и не заметил)) Т.е. не отключая вентиляторов дергаем фильтр и тут же имеем внутри корпуса не только окружающую пыль, но и частично со снимаемого фильтра.
Как думаете от фильтров нулевого сопротивления может быть толк в плане улавливания пыли? Их вроде даже периодически мыть можно. Только вот они с пропиткой идут - запах может проявиться.
lautre1 писал(а):
О чем речь, конкретнее?
Ну так называемые "нулевики", например 33-2530 K&N Filters, либо любой другой более дешевый аналог. Это не фильтры салона, но они тоже предназначены для очистки воздуха от пыли.
