Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7619 • Страница 20 из 381<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Конфа игрового ПК:
i5-2500K, ASUS P8Z77-M, OCZ VTX4-25SAT3-256G, SEC "M378B5173BH0-CH9" 4 шт., GTX770-DC2OC-2GD5 (мать поменяю на полноразмерную чуть позже)
Конфа типа сервера:
E8400, ОЗУ 3*2 Гб DDR2, мать - Maximus Formula, видео ASUS ENGT520 SILENT (пассив ОС), 3 HDD, звуковуха, карта расширения USB, карта расширения LAN. (по этому не получится оставить одну только стенку от вырезки.
Спасибо Moonk, как самый простой вариант.
В общем думаю так. Пусть они этот стол сегодня поставят и уже на месте будем думать что и как. Тогда по месту дырок уже и нарежем. Будет готово скину фоток.
Antec Fusion Remote Black, i5-2500K, ASUS P8Z77-M, OCZ VTX4-25SAT3-256G, SEC "M378B5173BH0-CH9" 4 шт., GTX770-DC2OC-2GD5, THERMALTAKE Flexi
Можно ли поставить верхние вентиляторы не на выдув, как обычно, а на вдув, чтобы вентиляторы не висели вниз крыльчаткой? По сути нагнетаемый холодный воздух будет обдувать радиатор кулера сверху и выталкивать нагретый воздух, поднявшийся вверх, по направлению к вытяжному вентилятору в задней части корпуса, а тот работу свою знает. Взять хотя бы для примера корпус Temjin TJ04B-E - в нём верхние вентиляторы стоят на вдув.
Фото: 4
Yaroslav83 Конечно можно, только встает вопрос эффективности данной установки, который как раз вы и решите для себя (говорю так в виду особенностей корпусов).
Фото: 8
привет народ подскажите как лучше организовать проветривание в Zalman Z3Plus http://www.zalman.ru/global/product/pro ... php?id=274 установлены 5 вентелей
i5-3570(3.40GHz)/ASRock z77pro3/Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX*2/Gigabyte GTX 770(2 ГБ)/корпус Zalman Z3+/кулер Zalman CNPS14X/БП CHIEFTEC BPS-650S2
Фото: 4
alexey1589 Я думаю ответ очевиден, а так вот:
Фронтальная панель - две вертушки на подачу,
Верхняя и задняя стенки - вертушки на выброс (воздуха конечно же :D )
В первый и в последний раз собрал систему в корпусе Bitfenix Prodigy. Конфиг в профиле. Меня не очень устраивает охлаждение. Делаю вывод, что это издержки mITX и не самых слабых в плане тепловыделения комплектующих.
На данный момент схема охлада такая. На вдув на передней стенке стоит 230мм вентиль Bitfenix Spectre (не PRO). На выдув 140мм Noiseblocker Multiframe, на верхней стенке на выдув 2х120 NB eLoop. Все вентили без PWM.
На радиаторе проца (Thermalright AXP-100) стоит NB eLoop 600-1500 PWM.
Вся засада в видеокарте, которая распределяет тепло по корпусу, вместо выбрасывания тепла за его пределы. Бенчи конфиг держит, но температуры, при этом, видюхи - 90 градусов, проца 93-95.
Подскажите, стоит ли что-то менять в схеме охлаждения и если да, то на что? Корпус позволяет установить на переднюю стенку по одному - 140, 200, 230, либо по два 120мм. На заднюю 1 на 140 или 120. Наверх можно навесить готовую СВО, но не очень хочется. И есть ли смысл замены кулера на Thermalright AXP-200, если система в стоке?
Фото: 7
Centory в системе с видеокартой без турбины, процессорный кулер должен помогать охлаждать видеокарту (это мое мнение), так как она в игровых системах является самым горячим элементом. Поэтому смена АХР-100 на АХР-200 тебе ничего не даст. Однако смена процессорного кулера немного улучшит ситуацию с температурой ВК, если радиатор его будет башенного типа и продуваться он будет в бок или вверх в корпусе. Ну и внутрикорпусную вентиляцию делать с упором на отвод горячего воздуха.
Фото: 3
Всем доброго времени суток! С приходом жары стала греться карта - Asus 7970 DCII, полез в системник (CM HAF XM),начал мудрить с вертушками...поставил 2 200мм на вдвув и 2 на выдув - температура как была 70-73 так и остаётся...Вопрос - как правильно организовать в этом корпусе охлаждение?
i7 3770K 4.3GHz(Silver Arrow SB-E),Asus P8Z77-V LE,Hynix 16Gb 2400MHz,Asus 7970DCII,CM Haf XM,Chieftec 750w
Это сколько же было градусов, что 73 стало горячо вдруг? До 85 градусов жить и не печалиться.
Температура карты завязана на температуру окружающей среды. Например гипотетическая карта держит температуру с дельтой 40 градусов, если температура в комнате 20, то на карте будет 20 плюс 40 равно 60. Если температура в комнате поднялась до 30, то хоть удуйся, будет 70 и все.
Как вариант заменить термопасту, но при 73 градусах лазить ковыряться :roll:
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 3
Moonk писал(а):
Это сколько же было градусов, что 73 стало горячо вдруг? До 85 градусов жить и не печалиться.Температура карты завязана на температуру окружающей среды. Например гипотетическая карта держит температуру с дельтой 40 градусов, если температура в комнате 20, то на карте будет 20 плюс 40 равно 60. Если температура в комнате поднялась до 30, то хоть удуйся, будет 70 и все.Как вариант заменить термопасту, но при 73 градусах лазить ковыряться
Дело не в 73 градусах...пускай греется, но выхлоп то ко мне идёт=))Жарко то мне=)) Вопрос то в чём, стоит ли добавлять вертушек, если да то каких у куда
Ну дык ставь вентили, чтобы в тебя не дуло, а наоборот. Вот и все.
"на выдув" - вытяжной вентилятор,
"на вдув" - нагнетающий вентилятор!
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
добавьте кто-нибудь в стартовое сообщение, а..
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Фото: 14
uopp не надо никуда ничего добавлять , любой вентилятор работает и "на вдув" ,и на выдув" !
Moonk посоветовал просто перевернуть вентиляторы спереди на 180° чтобы дуло внутрь корпуса , а не наружу - тогда и "выхлопа" к вам не будет ! :D
если вы считаете что компьютерные вентиляторы различаются на "тянущий" и "толкающий" , то особой разницы нет - корпусные вентиляторы это не аэровинты самолета...
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/InOut.htm
Прежде всего о терминах (применяемых в просторечии или не понимающими процессов "мастерами от сохи") "на вдув" или "на выдув", прежде всего надо усвоить общепринятые в технике и литературе термины "нагнетающие" или "вытяжные" вентиляторы.
:bandhead:
Фото: 5
uopp, гражданин хороший, Вам "прежде всего надо усвоить общепринятые" правила конференции:
3. В конференции запрещается:
3.13. Писать сообщения сплошными заглавными буквами (сплошным жирным шрифтом, курсивом, подчеркнутым шрифтом и т.п.) При этом сообщение считается нарушающим данное правило, если такого рода текстом набрано более трети всего сообщения.
В отношении же использования терминологии не вижу ничего фатального в просторечных "на вдув" и "на выдув", смысл при их использовании не искажается.
Разве в серии мультифреймов есть стосороковки? По мойму они все по 120 мм.
Фото: 14
uopp прежде чем писать "заглавными" буквами , и давать ссылки на разные ресурсы - изучите хотя-бы "азы" правильной организации потоков воздуха в системнике ! (первая попавшая ссылка в поиске -
http://www.compoblog.ru/kak-obespechit- ... ompyutera/ ) , тогда возможно вам не будет так жарко... :D
Давайте еще больше упростим, любой вентилятор просто дует. Большинство вентиляторов можно использовать как дующими внутрь, так и выдувающими, но есть вентиляторы, которые мало в каком корпусе можно использовать для вдува http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 95775.html
Фото: 14
Moonk да куда уж проще-то ? :D а о том что F12 Pro "односторонние" я в курсе , к нему даже в описании четко и ясно написано - "для крепления на заднюю стенку корпуса" , то есть он для установки "на вдув" и не предусмотрен ! в то время как к примеру http://www.dns-shop.ru/catalog/i143343/ ... 20-mm.html можно ставить чтобы "дул" в любом направлении !
ничего подобного в моём сообщении нет :-P
прискорбно. предлагаете всем деградировать до такого безграмотного уровня, или всё же надо повышать техническую грамотность?
гугливший "на вдув" найдёт ссылки на своих собратьев по разуму и компетентности :haha: , гугливший же технические термины - сообщения специалистов и умные книжки. так-то :ok:
по вашей ссылке - ругается антивирус! :mad2:
в чём мои ошибки в "правильной" организации потоков в системнике? по пунктам, пожалуйста, я записываю :writer:
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 6
