Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Там вообще говоря не так много элементов Но мне сэкономили время в ветке по ремонту, там грамотный камрад maco посоветовал начать с проверки транзисторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
dvoynik, для дальнейшего разбирательство в сути проблемы Вам лучше перейти в Ремонт, модернизация БП и ИБП. Свежий взгляд на ситуацию пользователей соседнего раздела будет весьма кстати.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: кстати говоря, арктик F8 работал на малых оборотах очень тихо, так что для замены в БП подходит хорошо но на максимальных (2300-2400) шумит прилично
Судя по проглядывающим сквозь гриль тех. данным на наклейке вентилятора, там стоит Yate Lone D80SH-12 на 2600 об./мин. Я бы посоветовал NoiseBlocker BlackSilentFan X2, стартовое заявлено на отметке 4V, так что от БП должен спокойно стартануть.
KrekerUFO, хм, различий с W0095 больше, чем я ожидал. Возможно сделать фото внутреннего строения?.. Пока что при Вашем уровне потребления системы я всё так же посоветую BlackSilentFan X2. Менее оборотистые модели ставить не рекомендую, а вот более оборотистые уже не будет столь тихи.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Поставил я всё таки Arctic F14 вместо Yate Loon'а. Но он почему-то еле крутится... Где-то около 300-400 оборотов. Я и нагрузку давал на БП в 3D Mark11 и в игру специально поиграл, а вентилятор как крутился медленно так и крутится((( Одинаково что в простое что под нагрузкой. В простое воздух из БП через решетку выходит сильно теплый, под нагрузкой на видеокарту в играх вообще парилка - меня это настораживает. Получается, что БП греется, а регулятор не повышает обороты почему-то?... Но почему?
Потому что логика управления вращением вентилятора считает температурный режим нормальным. Для сравнения, мой БП TX650M на аналогичной платформе, что и Ваш CX750M: TX650 vs CX750, но даже при меньшей номинальной мощности сохраняет пассивный режим при куда больших нагрузках, чем может быть у Вашей системы(TDP Вашей видеокарты = 110W, моей = 219W), так что переживать о нагреве не стоит. Но если Вам психологически некомфортно, то можно всегда организовать питание от мат. платы и поставить обороты выше.
Egor008А это нормально, что из БП во время простоя выходит довольно таки горячеватый воздух. Не сказать, чтобы горячий, но чуть больше, чем просто теплый. особенно кнопка включения нагревается Это когда я ничего не делаю и компьютер находится в режиме рабочего стола. Почему БП так нагревается, нагрузки то нет на видеокарту. Может я раньше этого не замечал из-за ятлуна, который фигачил на больших оборотах и я ощущал только лишь прохладные потоки воздуха из блока питания. Может вентилятору не хватает оборотов для хорошего охлаждения элементов на плате БП из-за пластины на нём? Банально не хватает оборотов для "выдавливания" нагретого воздуха. Не будет ли лучше, если убрать её? Еще склоняюсь к тому что может быть это вентилятор вытягивает нагретый КОРПУСНЫЙ воздух? (БП стоит вентилятором вверх).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Minsk
Добрый день. Просьба оказать помощь в выборе замены кулера для БП Chieftec CFT-650-14CS Цена не принципиальна. Главное, что бы работал тихо, т.к старый свистит и издаёт треск + в ближайшее время собираюсь установить вторую HD7950 Покупаться будет здесь http://komp.1k.by Спасибо.
Spen, свист и треск какого рода? Есть что-то общее с этим? Вполне возможно, что причина не в вентиляторе, а в дросселях или же трансформаторе. Под замену при Вашем уровне потребления я бы посоветовал...ничего. Потребление системы на базе i5-2500K с парой HD 7950 легко достигнет 500W и даже более ватт, что потребует модели с большими оборотами, чем есть из пригодных для БП по обозначенному прайсу. Я бы назвал NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3, но его нет на komp.1k.by, возможно по иным прайсам удастся "выловить". Yaroslav83, в отношении температурного режима после замены вентилятора я уже высказался, не вижу никаких причин для беспокойства, а по вопросам не касающихся замены вентилятора лучше перейдите в ветку по БП фирмы Corsair.
и вентиль AC f14 возможно заменить на него, подсоединив к самому бп, а не к матери или молексу? там вроде отходит 2 пин от платы и 2 пин от кнопки регулировки подсветки.
Тоже сразу грешил на дроссели, но дело именно в вентиляторе. NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 в моём городе нигде не могу найти. Неужели больше нет никаких вариантов?
Если смотреть по необходимым оборотам, то Scythe Slip Stream (SM1425XT12H), но он на втулке, поэтому ресурс мал, то есть зашуршит/застучит со временем, а так же мне доподлинно неизвестно его стартовое напряжение...так что ничего предложить не могу.
Да. Процедура описана в шапке темы, необходимо будет перепаивать разъём. Будьте крайне осторожны при этой операции, ни в коем случае не закоротите контакты.
Малой ресурс не страшен. Если застучит - заменю на новый Если БП не сможет его раскрутить, то можно же просто подключить его к материнской плате или я не прав?
Spen, пожалуйста. Вот только заявленные дБ...это не то на что необходимо ориентироваться. Кстати, забыл уточнить, у SlipStream есть призвук моторчика, но не думаю, что он так явно будет выделяться на фоне пары HD 7950.
Egor008, заменил штатный вентилятор БП INWIN Rebel RB-S450HQ7-0 450W на Noiseblocker BlackSilentPRO PL-1. Обороты заметно меньше чем у штатного, но зато Noiseblocker вообще не слышно! Отличный вентилятор, очень тихий. Спасибо за совет!
Последний раз редактировалось Egor008 31.03.2014 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Заменил вентиль в своем профильном БП на Noiseblocker BlackSilentFan 140mm, 1100rpm, по забугорным тестам моего БП вполне достаточно, даже если нагрузить на киловатт, а лишний шум не нужен, так как в выходные собрал полноценную СВО. Что могу сказать - теперь реально тишина. Единственное пришлось электродрелью рассверливать дырки для крепления вентиля в крепежной пластине, так как штатный все таки 135х135 оказался, а новый 140х140, потом отрезал штатный вентиль, припаял 3-пин коннектор(черный и красный) к штатным проводам и к нему уже вертушку новую присоеденил стандартно, чтобы саму выертушку не резать и если черз год сдохнет вентиль, то просто также воткну вертушку в разъем и все.
Ни один тестор не использовал вентилятор с номинальными 1100 об./мин. при загрузке данного БП на киловатт. Судя по замерам EasyCOM обороты в пике нагрузки составляют 2100 об./мин., так что достаточность 1100 об./мин. в летнюю жару при нагрузке в 1 киловатт под большим сомнением. Возможно его от перегрева и не вырубит, но работа близкая к критической температуре скажется на сроке его службы. Но при Вашем потреблении системы о перегреве не стоит волноваться.
FAQ:
SHTIFT писал(а):
У БП заявлен вентилятор 140 мм, но новый 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. В Вашем БП установлен вентилятор 135 мм, можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
С вентиляторами в БП дела вовсе тёмные, модель судя по обзорам стоит PLA14025S12H по тех. данным это 140 мм с номинальными 1500 об./мин., но ток 0.5А, что соответствует модели со скоростью 1800 об./мин., а на деле это и вовсе 135 мм(у которого скорость по замерам EasyCOM ещё больше). Вот такие "забавы" с ними.
