Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 766 • Страница 20 из 39<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 39  >
Spawny мне бы что то поканкретнее... =)
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
Fix
120-ки
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=33968&highlight=%F2%E8%F5%E8%E9+%EA%F3%EB%E5%F0+%EA%F3%EB%E5%F0%FB+%EA%F3%EB%E5%F0%E0+%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FC+%EA%E0%F0%EB%F1%EE%ED++%EA%EE%F0%EF%F3%F1+case
80-ки
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=5669&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF
Добавлено спустя 34 минуты, 25 секунд
http://forum.overclockers.com.ua/viewtopic.php?t=158
вот еще
Ребёнок, ей-бо ! Если хочешь съэкономить, просто присобачь как-нибудь рядом обычные корпусные вентилторы, или как я, ставь водяное охлаждение )
Поставил GlacialTech Ice Crown 1000
,на свою горячую десятку, темпа упала на 10-15 градусов, сравнима с 4-й Баракудой. Тихо и холодно.
Shit happens...
Хард барракуда 7200.7 на 80 гб.
Сейчас стоит титан UHDC и дулка под брюхом из 2ух 6см вентилей, с охладиловом справляется, но стали шуметь, хочу заменить.
разрываюсь между кулермастер кулдрайв 6, и Vantec Vortex Hard Drive Cooling System http://www.modthebox.com/review266_1.shtml
У кулермастера хорошеи радиаторы и реобас, у вантека замечательный вентилятор роторного типа.
Так что лучше взять?
Фото: 16
По собственному опыту понял уже давно, самое идеальное (в плане эффективность - шум - стоимость) решение это 120 или 80 мм. вентилятор на вдув в корпус, расположенный за салазками для HDD. Весьма популярен этот принцип на корпусах производства TT, Chieftec и других. Шума от данного решения практически нет совсем (при условии качественного вентилятора), а жесткие диски у меня не нагреваются выше 37 градусов при активной загрузке. Куда меньше? Это рабочая температура любого жесткого диска, по-моему всякие "системы охлаждения для HDD" прикручивающиеся снизу винчестера или системы наподобии cooldrive, hardcano - идиотизм. Во-первых шум, во-вторых дополнительное место, увеличение количества проводов в сис. блоке и т.д. Ну, кто-то и берёт подобные девайсы, как говорится - не у каждого мысли идут в правильном направлении. Маркетологи крупных корпораций работают на славу, производится множество совершенно бесполезных вещей, которые тупо впариваются всем подряд.
PC - Only and forever!
Pilad
Поставь нормальный радиатор.
Shit happens...
Так и знал что опять начнётся :x
Vlad-gnet
А ты подумал, что не всем нужны огромные чифтеки.
То, что сейчас стоит у меня, я не слышу, вентили смазаны и крутят от 5 вольт. темпа 35 градусов. оно проработало 3 года, ресурс вышел, стало подстукивать и хочу нового.
Меня всё устраивает!!!!!!! В том числе мой корпус.
ne_metz
ты хоть видел, охладилки, о которых я говорю? Там у обоих радиаторы нормальные.
Не можете ответить на конкретный вопрос, промолчите, не флудераствуйте.
Pilad
У меня два таких Вантека стоят. Купил, так как кончилось "штатное" место в корпусе - на всех остальных винтах одновентиляторное (60 мм) охлаждение снизу.
ИМХО, Вантек таким вентиляторам проигрывает по эффективности охлаждения. Градуса 3 по "смартовским" градусникам.
Опять же ИМХО, но одновентиляторное (двухвентиляторные у меня быстрее ломались - наводки что ли вентиляторы друг на друга давали :) ) охлаждение снизу (60 мм) на металлической (а не пластмассовой) основе - лучшее решение.
«Я знаю, что я ничего не знаю, но эти не знают даже этого», © Сократ (сказано в сердцах после беседы с восточными мудрецами) :)
Либо мысли идут в направлении снижения шума от самого винта :) Например Scythe SQD-1000 Либо самодельный корпус для винта с водяным охлаждением.
Сам живи и другим давай жить
Pilad
Не глянул, что вам такой навороченый радиатор нужен.
Фото выше, мне дотстаточно только радиатора.
Shit happens...
sergg
Спасибо тебе. Значит вантеки брать не стоит.
Значит возьму кулдрайв, плюс реобас в нем хороший.
sergg
sergg писал(а):
наводки что ли вентиляторы друг на друга давали ) охлаждение снизу (60 мм) на металлической (а не пластмассовой) основе - лучшее решение
Ну у меня три года и стоит металличесая с 2умя 6 см вентилями, проблем небыло, лишь вот сейчас подшипники стали стучать.
Тебе наверное просто не повезло.
Andre_
Найди мне
Andre_ писал(а):
Scythe SQD-1000
в продаже в росии.
Самоделку не осилю, а выходов на заводы у меня нету. Для справки я эстет, и гетто не приемлю
Куплю кулдрайв отпишусь.
Pilad
- наверно. :)
Только несколько раз и в разное время - "двойки" были разных фирм и на разных машинах.
По прошествии 6-8 месяцев вентиляторы на наих работали, мягко говоря, не одинаково. :)
"Одиночники" живут по 2-3 и более лет. Причем разница в тмпературе винчестера при "одиночнике" и ли "двойке" дай бог если 1 градус.
А я все приемлю, лишь бы не шумело =)
Не проще ли облепить хард радиаторами и поставить куллер для их обдува?
Фото: 7
Проще поместить хард в Scythe Quiet Drive. И тихо и прохладно.
GTanner Rej
Проще не облеплять и не помещать, а просто обдувать 80мм вентилятором от 5 вольт.
У меня винт выше 3-4С относительно комнатной никогда не прогревается.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Коллеги,
Заказал два кулера Titan http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=19077
Идея - как основу под охлаждение HDD. Винтели удаляются, в окна, откуда сейчас торчит провод питания, медная трубка змейкой. В мануале написано, что радиатор медный, враньё...алюминиевый. Так вот вопрос: чем заполнить зазор между трубкой и стенками радиатора для теплопередачи?
Rej
Тихо, но не так уж прохладно.
Простецкий обдув диска вентилятором по-прежнему решает многие проблемы. По эффективности этот способ в целом превосходит пассивное охлаждение от Scythe, и не уступает активному от Cooler Master.
http://overclockers.ru/lab/23220.shtml
Кроме того, все эти радиаторы для HDD обладают одним общим недостатком - их просто некуда прикладывать. Ровных плоскостей у современных хардов практически нет. А если и есть, то заклеены фирменными этикетками. Сам в своё время пробовал всевозможные навороченные охладители с монструозными радиаторами и пришёл к выводу, что лучше нормального обдува тихим вентилятором ничего нет. Тем более, что вентилятор обдувает не только корпус, но и электронику - самое греющееся место диска.
Интересует вот такая тема. В первую очередь, в силу того, что установленный на хард кулер может запросто похоронить своим шумом все достоинства тихого бп и процессорного кулера. Не всегда решает проблему и установка кулера на переднюю панель системника (вместо хардового кулера), обдувающего харды спереди, так как достаточной тишины и хорошего воздушного потока можно добиться только при установки 12 см тихоходов, что возможно далеко не во всех корпусах.
При всём том я работаю в сервисном отделе, и у меня сложилось мнение, что умирают винчестера в равной пропорции, независимо от установки кулеров. Да и температура хардов (если верить показаниям программ мониторинга) не особо-то и снижается при установке кулера, а шум возрастает.
Так вот, так ли уж сильно нужны для современных хардов кулера? Может, это пережиток прошлого?
Тише едешь-дальше будешь. От того места, к которому едешь.
Сейчас этот форум просматривают: aggile, kennik и гости: 13
