Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7965 • Страница 191 из 399<  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 399  >
SINgle84 писал(а):
это вы сайлент винг не хай спид посчитали
300 тихих куб.м/час от 2 шт. MF200R RGB или 3 шт. BL047 за глаза хватит для любой сборки. И не забываем об уровне шума. Комфортным является шум леса от 10 до 24 децибел. Санитарные нормы допускают до 40 dB днём и до 30 dB ночью (см. скрин). За этими пределами уровень шума является опасным для здоровья. Поэтому вентиляторы be quiet! high-speed для корпусных нежелательны, их удел радиаторы.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12249.htm
http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 8084804496
SINgle84 писал(а):
судя по рамкам у 200 в этом корпусе наверное половина потока уходит в рамку
Воздух не может уйти в рамку, это не сквозная полость с выходом наружу. Все 300 куб.м/час попадут строго в корпус, можете не сумневаться. Вот человек замутил на BL047 (фронт 300 куб.м/час). У него тихо и холодно.
Построение воздушных потоков #16401747
Всем привет, подскажите пожалуйста годный вентилятор для гаммакса 400 вместо комплектного, бюджет не имеет значения, но хотелось бы что-то адекватное. Стоял ТУ-140 - стрекочет, взял второй ТУ-140, опять стрекочет...хотелось бы что-то без таких проблем, спасибо :)
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Noctua NF-A12x25 PWM
https://market.yandex.ru/product--siste ... track=tabs
https://be.hardware.info/product/449025 ... resultaten
https://be.hardware.info/grafiek/23?pro ... 5&tcId=493
Не имеет никакого смысла больше 1300-1500 ставить на 400-й.
Intra Можно купить например Noctua NF-P12 PWM за вдвое дешевле. Вряд ли он будет хуже на такой башне.
xyligano писал(а):
правда я планирую их менять на термалтейк ргб
Если не секрет какой? Тоже хочу поменять задний вентилятор в h500m на что-то с ргб.
r9 3900x / x570 aorus pro / DRP 4 pro / 32 gb ddr4 3200@Cl16 / RTX 2080 strix / h500m / samsung 970 evo plus 500 gb
Последний раз редактировалось ZondaQ 11.08.2019 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Бери TY-147B , объективно самый лучший вентилятор по соотношению шум\поток , улучшенный подшибник по сравнению со старыми моделями.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Интересный тест кстати http://ohmy-bear.blogspot.com/2019/07/tl-c12-12cm.html.
Выходит что у Thermalright удалось создать вентилятор который по соотношению шум\поток практически равен NF-A12X25 на радиаторах(хотя мб тесты , не тесты). Цена в районе 600-800рублей ожидается у нас. А если учесть что они начали ставить во все новые вертушки нормальный подшибник , то это прям возвращение доминации Thermalright на рынке.
очень тонкая рамка. я думаю с давлением там беда
https://telegram.me/xyligano
Но в качество корпусного думаю отличное решение будет.
Фото: 5
TY-147B лучший радиаторный вентилятор или есть ещё лучше? Думал NF-A15 лучше, но он шумнее работает.
Tankist38 писал(а):
есть ещё лучше
Akasa fn062
TY за свои деньги аналогов не имеет. Жаль их тяжело найти в РФ. Судя по маркету, только в 3-х магазинах РФ.
Смотрю, у thermalright новинка появилась,
TY-145SP
nag77 писал(а):
новинка появилась
хм. заход на рынок корпусников
воду выпустили
надо корпус ждать походу
Ага , еще бы Noctua корпуса бы выпускала :lol:
Но думаю что Thermalright ничем не удивит в плане корпуса(если такой и будет)
Вопрос, кто-то кроме Deepcool делает аналоги TY-147/141/140 вентиляторов? Я имею в виду форму 140 с креплениями на 120, размером 152*140 или 140*140, чтобы можно было повесить на Спирит или Мачо.
Фото: 30
Да ничего подобного,есть 2 NF-A15(с д15-ого,тайваньские) и 1 NF-A15 chromax(китай),работают тише и плавнее ty-147(без литеры,полный аналог ty-140),и по моему мнению,лучший подшипник на рынке,лучше только были наверное только fdb sony или какие нибудь японские качения.Но все равно,ty-14* были отличными вертушками,особенно за свою цену,а сейчас брак через каждый вентиль...
Cryorig XF140,Scythe Slip Stream 140mm,Scythe Glide Stream 140 mm Case Fan,Fractal Venturi ну и фантекс еще есть(только брать 2-ую версию!Есть на алике по 900руб.,оригинал.)
Tman писал(а):
Да ничего подобного
А ибо TY-147B имеет рамку с вырезами , что положительно влияет на шум и FDB подшибник. Они сейчас все новые вертушки на FDB начали ставить.
И вот кстати на модель TY-147B плохих отзывов не видел.
Принципиально перерыл весь инет, но ... ни одного компромата не нашёл. Смущают только жалкие 50 000 часов наработки на отказ и замалчивание температуры рабочей среды.
И снова здравствуйте! Я около месяца назад спрашивал какие вентиляторы взять под мой thermaltake suppressor f31 (без стекла). На данный момент в нем стоит один Thermaltake Pure Fan 120mm - сзади на выдув и один noctua nf a14 pwm - спереди на вдув, хочу еще 3-4 штуки приобрести. Мне посоветовали брать noctua nf a15 pwm, но я все никак не решусь на покупку (его форма как то уж очень смущает, боюсь виброгасящие резинки не будут соприкасаться с корпусом и не будут выполнять свои функции).
Хочу уточнить несколько моментов еще раз.
-Можно ли Noctua ставить в горизонтальное положение (планирую 2 шт ставить в горизонтальном положении).
-Redux версии на 1200 и 900 оборотов имеют место быть в моем корпусе (если да, то в каких местах)?
-Морда лица на корпусе имеет глухую дверцу и пылевой фильтр, стоит ли туда ставить вентилятор на 1500 об (тот же redux, (А14 PWM нет нигде, только на CU)), что бы все это "продавить". или достаточно будет 1200 (redux или a15)?
-Как отрабатывают вентиляторы от фирмы be quiet в плане долговечности (вертикальное, горизонтальное положение) и тишины? Сравнимы ли они по долговечности с noctua? (все таки у BQ - 2 года гарантии а у Noctua - 6 лет). И как быть с высокочастотным звуком при работе на BQ SW3 (это повсеместно во всей линейке или конкретных моделях?)
берите NF-A14 FLX, это тоже самое, только 3-pin.
можно, хоть раком
1500 от Noctua не стоит, 1200 по уши хватит
среди 140 мм лучше взять Noctua, чем be quiet! Silent Wings 3, тем более цена практически одинаковая
Построение воздушных потоков #16416647
