Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 191 из 217 • <  1 ... 188  189  190  191  192  193  194 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Мужики помогите, есть блок CHIEFTEC Nitro BPS-750C кулер у него Yate Loon D14BH-12 140мм начал трещать, на что можно поменять? Желательно из недорогого. Спасибо большое заранее.
User2012 писал(а):
Мужики помогите
Оптимально - Арктик р14.
قلب العقرب
на похожем БП сменил на P14, работает.
оборотов относительно штатного Loon маловато конечно, можно глянуть Venturi от фрактал еще
Подскажите, пожалуйста, какой вентилятор подойдёт на замену "родному" без дополнительных доработок?
Блок питания Enermax MODU87+ 700W (EMG700AWT), родной вентилятор Enermax EA142512W-OAB (трёхпроводной). Спецификации на вентилятор не нашёл.
В теме уже писали про два вентилятора для старшей модели БП: "заменил с Noctua NF-14A FLX успешно на be quiet! SHADOW WINGS 2 [BL085] с low-noise адаптером от Noctua".
Смущает, что be quiet! четырёхпроводной, если правильно понял. Плюс в шапке написано, что "по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт", то есть сама схема управления оборотами, видимо, нестандартная.
В приоритете температура БП, чтобы с новым вентилятором температура БП была не выше, чем с "родным".
Тогда ищи родной вентиль. Это беспроигрышный вариант.
Учитывая его возраст и данные (хоть и очень скудные) из обзора https://www.overclockers.ua/power/enermax-emg700awt/ , я бы ставил Арктик р14.
قلب العقرب
А БП с перепаеным вентилем сложнвовато на авито будет скинуть?)
Fisher$$$ писал(а):
цитировать
если грамотно припаян, то кому какое дело?
не хочется перепаивать - на али есть переходники
но по сути все равно покупателя напрягет это, то что там че то лазили и паяли)?
А то я думаю забить уже, да продать свой и купить новый, а то шум заколебал)
никого не напряжет это, цена вопроса 1000р за вентилятор и 250р переходник
покупателю можно будет показать и рассказать (потенциальному)
а когда PCI-E 5.0 войдет в массы - тогда и надо менять БП
Я не особо шарю, а какая связь?)
Разве на нынешний БП не встанет карта с PCI-E 5?
В нынешние встают через переходник, последние горит в RTX4090
пока буквально пара производителей выпустили БП с этими разъемами на новой платформе за дикий оверпрайс
Фото: 3
Здравствуйте камрады!
Встал вопрос замены вентилятора в Fractal Design Integra M 750W обзор
Текущий вентилятор стал шуметь, смазка/чистка не помогает.
Родной 12v 0.18A 2pin точная модель неизвестна, но склоняюсь к тому что это Fractal Design Dynamic X2 GP-12 Black FD-FAN-DYN-X2-GP12-BK
Так же нашёл такую модель 12v 0.20A Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM White [FD-FAN-DYN-X2-GP12-PWM-WT]
Крайне важна тишина. Родной вентилятор полностью устраивал. Магазин для покупки не принципиален.
Заранее спасибо
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=0&image_id=25547 минутка смеха)
Указанные я бы не брал. С таким профилем у меня стоят Фракталы на выдув в корпусе (но 140мм). Они "не дуют".
Либо Арктик р12 без ПВМ. Либо (если так важна фирма) - Фрактал, но Venturi HF-12 https://www.fractal-design.com/ru/produ ... -12/white/
Но гарантировать на 100% старт я не могу. Такой на 140мм выдувал на раз все амбиции Арктика р14.
قلب العقرب
Фото: 3
вы про эту модель?
wwr222 писал(а):
Venturi HF-12
Смог найти только на яндекс маркете да и цена для вентилятора большая. Тут уже задумываешься лучше новый БП взять.
AR22222 писал(а):
вы про эту модель?
Да.
قلب العقرب
Фото: 3
wwr222 писал(а):
Да.
Спасибо большое за помощь. Заказал. :beer:
6 января должен приехать, после отпишусь как подошло.
Давай.
قلب العقرب
А от батарейки 12v кулер точно можно запустить? У arctic p12 стартовое напряжение 1.5 вроде, не многовато ли для батарейки?
Фото: 14
Fisher$$$ смысл вашего вопроса? запуститься или нет от батарейки 1.5V?
батарейка 12v
Я просто не понимаю в этом ничего, допустим у кулера стартовое напряжение 1.5. Батарейка выдержит такое? Там просто написано что у нее "При разряде сила тока составляет 0.6 мА."
