Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26091 • Страница 192 из 1305<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 1305  >
cold_1 достали меня асоциации друзей с тем что это пропаганда ющенко) (я то против)
Добавлено спустя 9 минут, 8 секунд
итак фото как я лепил микрофон выложу посже! звук с уровнем микрофона 100 процентов и предусилением (5в на вентиль)
http://slil.ru/24887224
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
а теперь я скажу одну глупость
самые тихие вентили что у меня были как по мотору так и по остальным характеристикам титан 1225l12z на 3.5 вольта (изначальный рпм 2000)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk писал(а):
(я то против)
ну это понятно, раз Николаев :)
блин, да что ты темнишь? не устраивают? воют? а то звуки слушать..
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
послушал( slil.ru тормозит) так ведь треск ясно прослушивается! это в корпусе или не привинчен?
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 22.09.2007 19:20, всего редактировалось 1 раз.
#77 спектральный анализ файла 3секунды чуть посже выложу 1 секунду растянутую :)
Здравствуйте. Есть в наличии только эти :
Вентилятор для корпуса TITAN TFD-12025H12B d120мм (питание от мат.платы) 157 руб
Вентилятор для корпуса TITAN TFD-12025L12S d120мм (питание от мат.платы) 96 руб
Вентилятор для корпуса Zalman ZM-F3 d120мм (питание от мат.платы) 181 руб
приоритет надежность а также низкий уровень шума. какой порекомендуете?
dimon3000 ууу.. ужос! залман через резистор-переходник.. а то титаны тебя сдуют и оглушат ежели в штате! реобас есть? если нет и не придвидится, то с титанами не связывайся ИМХО
я даже не знаю что такое реобас :) значит покупать zalman? а резистор зачем? его сложно делать?
dimon3000 там есть! в коробочке! зачем? чтоб на 900 оборотов(или скока там) он не досаждал тебе шумом.. ибо выше 1000 слышно как не крути.
cold_1
как по твоему, что лучше поставить в БП:
Zalman F3 через резистор
или
GT 12025-EDLA-1
что надежнее и проживет дольше?
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
bobkab нуу.. я умываю руки.. что это за ассортимент?! оба втулочные, и эксплуатироваться им прийдётся "пузом кверху"..
у вентилей этих крыльчатка по одним углом почти, только у залмана ещё лопасть более плоская, мотор немного шире. зато не трещит, а EDLA трещит. раз-два в год смажешь и провертит года 2 я думаю. ведь вертят же yate loon на втулке в БП по 2-3 года без заметных шумов механических.
cold_1
спасибо за помощь!
правда, я не понял, какой ты порекомендовал (хы-хы) - но я поставил EDLA, т.к. резистор от Залмана я пахоже потерял :-(
Вот такой вопрос...
Если расположить вентилятор мотором к верху (так что бы он дул вниз)
Будет ли считаться такое расположение наиболее подходящим режимом работы?
То есть берем три одинаковых вентилятора...
Ставим их соответственно
1 к верху мотором
2 вниз мотором
3 вертикально
Что предпочтительнее?
Dm
Насколько я знаю вертикально лучше всего.
Да???
Може еще кто выскажется...
Я конечно понимаю что это расходники,но очень интересно...
Dm
Harddm Для подшипников скольжения более благоприятно вертикальное положение (чтобы масло не вытекало из втулки). Для шариковых подшипников почти безразлично, но все-таки предпочтительнее горизонтальное положение (равномерный износ дорожки).
Понятно!
Для БП 120мм какой лучше приобрести?
(на шп) не слишком "громкий"?
Блок питания расположен стандартно.
Добавлено спустя 19 минут, 43 секунды
FAQ
Scythe Minebea 120mm (1100 RPM, два шарикоподшипника)
Какая должна быть у него маркировка?
Dm
Harddm - тут посмотри, там фото есть с маркировкой - http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php?page=4#37
Только я бы не рискнул ставить в БП вентилятор на 1100rpm - вдруг не справится?
Scythe Minebea 120mm \ NMB-MAT 4710KL-04W-B19
Тип подшипника: два шарикоподшипника
Tim Ronski да вот у меня зашумел профильный HIPER TYPE M 530W
Прямо обидно...черт противный!
Хотелось бы заменить...
Справиться или нет?
Сейчас воздух идет холодный
Dm
Harddm
Harddm писал(а):
Прямо обидно...черт противный! Хотелось бы заменить... Справиться или нет? Сейчас воздух идет холодный
Ознакомившись с ключевыми моментами данной темы, можно сделать некий вывод, что на более или менее мощные БП(500-800W) сейчас является наиболее подходящим Minebea 1600RPM. Если учесть, что на приличные БП сейчас ставится авторегулятор по напруге на вентиль, в зависимости от нагрузки на сам БП, то указанный девайс является вполне подходящим по шумовым и качественным хар-кам - БП на пике работает не так часто. Еще можно обратить свое внимание на Akasa Amber вероятно...
Если я таки не прав, пусть меня поправят более компетентные товарищи.
Harddm лучше всего на глассиатек на втулке к примеру дешево и ничего крутить не прийдеться
Harddm
А какой у тебя там стоял, такой - http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php?page=7#62 ? Если да, то можешь взять Scythe Kamakaze - тот же самый вентиль, только еще обороты подстроить можно. Разве что коннектор придется пересадить, если термоконтроль нужен.
