Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН
Провел собственное тестирование разных вариантов расположения вентиляторов в корпусе Matrexx 55 Mesh 2F. На объективность не претендую, ибо не лабораторные условия, но как мог, к ней стремился. Конфигурация оборудования указана в профиле. По тепловыделению вполне сопоставимо с современной системой среднего уровня. В качестве корпусных вентиляторов использованы: на вдув три штуки Arctic P12, на выдув с тыла bq! SW3 HS 120мм BL70(установлен в максимально нижнем положении, для соосности с процессорным кулером), сверху два комплектных Deepcool (модель неизвестна, похожи на AEROCOOL Motion 12 plus, но с максимальными оборотами 1350об/мин и PWM). Тестирование проводилось путем параллельного запуска Prime 95 и GPU-теста OCCT в течение 1000сек. Записывались максимальные температуры, возникшие в процессе тестирования по каждому из компонентов. В качестве отправной точки - температуры с открытыми крышками, из вентиляторов работает только тыловой, привязан к температуре процессора (другого варианта на китайской плате нет). CPU – 67, GPU - 63, RAM – 64
Вариант 1. Три вентилятора на выдув. Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. Верх 2*Deepcool 120мм. PWM по температуре процессора. CPU – 70, GPU - 66, RAM – 66
Вариант 1а. Три вентилятора на выдув. (для проверки утверждения, что верхние вентиляторы нужно ограничить, чтобы не создавать конкуренцию тыловому) Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. PWM по температуре процессора. Верх 2*Deepcool 120мм. Обороты фиксированы на 800 об/мин CPU – 72, GPU - 69, RAM – 65
Вариант 2. Два вентилятора на выдув. Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. Верх 1*Deepcool 120мм. PWM по температуре процессора. CPU – 70, GPU - 66, RAM – 66
Вариант 3. Три вентилятора на вдув, один на выдув сзади. Верхние отключены. Приточные 3*Arctic P12@7В. Обороты фиксированы на 1000-1100 об/мин. Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. PWM по температуре процессора. CPU – 69, GPU - 69, RAM – 67
Вариант 4. Три вентилятора на вдув, два на выдув. Приточные 3*Arctic P12@7В. Обороты фиксированы на 1000-1100 об/мин. Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. Верх 1*Deepcool 120мм. Вытяжные - PWM по температуре процессора. CPU – 68, GPU - 64, RAM – 63,5
Вариант 4а. Три вентилятора на вдув, два на выдув. Верх спереди заглушен. Приточные 3*Arctic P12@7В. Обороты фиксированы на 1000-1100 об/мин. Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. Верх 1*Deepcool 120мм. Вытяжные - PWM по температуре процессора. CPU – 69, GPU - 64, RAM – 65
Вариант 5. Один вентилятор на вдув, три на выдув. Приточные 1*Arctic P12@7В. Обороты фиксированы на 1000-1100 об/мин. Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. Верх 2*Deepcool 120мм. Вытяжные - PWM по температуре процессора. CPU – 69, GPU - 65, RAM – 64
Вариант 6. Два вентилятора на вдув (нижний и средний), три на выдув. Приточные 2*Arctic P12@7В. Обороты фиксированы на 1000-1100 об/мин. Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. Верх 2*Deepcool 120мм. Вытяжные - PWM по температуре процессора. CPU – 69, GPU - 64, RAM – 63,5
Вариант 6а. Два вентилятора на вдув (нижний и средний), три на выдув. (приточные на максимальных оборотах) Приточные 2*Arctic P12@12В. Обороты фиксированы на 1800 об/мин. Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. Верх 2*Deepcool 120мм. Вытяжные - PWM по температуре процессора. CPU – 68, GPU - 63, RAM – 61
Вариант 7. Два вентилятора на вдув (нижний и средний), два на выдув. Приточные 2*Arctic P12@7В. Обороты фиксированы на 1000-1100 об/мин. Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. Верх 1*Deepcool 120мм. Вытяжные - PWM по температуре процессора. CPU – 69, GPU - 64, RAM – 63,5
Вариант 8. Три вентилятора на вдув, три на выдув. Приточные 2*Arctic P12@7В. Обороты фиксированы на 1000-1100 об/мин. Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. Верх 1*Deepcool 120мм. Вытяжные - PWM по температуре процессора. CPU – 69, GPU - 64, RAM – 65
Вариант 8а. Три вентилятора на вдув, три на выдув. (приточные на максимальных оборотах) Приточные 2*Arctic P12@12В. Обороты фиксированы на 1800 об/мин. Тыл bq! SW3 HS 120мм BL70. Верх 1*Deepcool 120мм. Вытяжные - PWM по температуре процессора. CPU – 67, GPU - 63, RAM – 59
Выводы: Варианты с приточными вентиляторами на максимальных оборотах были проверены из спортивного интереса, использовать такой режим в реальной эксплуатации я не буду. Из остальных вариантов минимальные температуры показала конфигурация №4(три вдув, два выдув), но оптимальной назвать ее можно, если у вас уже есть в наличии вентиляторы и не нужно их докупать. Т.к. пожертвовав всего одним градусом на процессоре, можно обойтись четырьмя вентиляторами (два на вдув и два на выдув), два из которых будут комплектными от корпуса. Это конфигурация №7, которую я и считаю оптимальной. Так же право на жизнь имеет вариант №5, но без одного вытяжного вентилятора, расположенного ближе к фронту. Такого теста я не делал, но судя по результатам остальных, данный вентилятор роли не сыграет, а ограничившись приобретением всего одного доп. вентилятора(или если он уже есть) плюсом к комплектным, мы приближаемся по температурам вплотную к конфигурации №7.
С утверждением, что в меш-корпусе можно обойтись только вытяжными вентиляторами, согласен. Пожертвовав парой градусов на процессоре и видеокарте, вы можете обойтись комплектными дипкуловскими вентиляторами, не тратя, как минимум 1000р на покупку еще пары(если следовать мнению некоторых венто-экстремистов )))) , не признающих ничего, окромя ноктуа, бк или сайф, сумму можно в три раза увеличить, и стоимость двух вертушек превысит стоимость корпуса), при этом, данный вариант будет самым тихим. Разумная достаточность для какого-нибудь райзен 5 в связке с негорячей вк среднего уровня.
Абсолютно бестолковым для Matrexx 55 Mesh можно назвать только один вентилятор – верхний, ближе к фронту. В лучшем случае, ничего не дает, а в некоторых конфигурациях немножко подгаживает(как в варианте №8 vs №4). Но и закрывать наглухо это отверстие тоже не выход, температуры ухудшаются(№4а).
Себе пока оставил схему №8, бо заколебался прыгать вокруг корпуса, сдергивая крышки и переключая вертушки. Как настроение появится, сниму верхнюю вертушку у фронта и закрою отверстие поролоновым фильтром, чтобы пыль не летела, организовав нечто среднее между конфигурацией 4 и 4а. Менять вентиляторы пока не собираюсь. Комплектные корпусные вертушки оказались вполне себе ничего, хотя и слабоваты, но свое дело делают. Когда и если, крякнет комплектная верхняя, а затем и вторая комплектная, которая пока пойдет в запасники, вот в этом случае поставлю вверх 140-ку. В остальном, все устраивает.
_________________ Будущее уже не то, что было раньше.
veles, спасибо за подробную инфу. У меня примерно такие же результаты получились в моем корпусе (см. подпись). Остановился на 3x120 на впуск (морда) + 2x140 на выпуск (тыл и сверху ближе к тылу) + заглушка на втором пустом слоте сверху - тут эта схема называется CPU5.
veles, кстати, только что понял, что я не сравнивал схему 3in + 2ex с заглушкой во втором верхнем слоте и без нее. =) Только дым пускал с ароматических палочек, и без заглушки он выходил сразу через этот слот наружу. Надо будет все равно сравнить температуры в тестах. Два 140 сверху на выпуск vs один 140 (ближе к задней стенке) сверху - разницы не было практически, чуть дольше в первом случае элементы нагревались до макс. температур.
Благодарю за столь подробное исследование для нашей "ветки". Всегда очень интересно читать такие материалы. Прекрасные рабочие температуры CPU и в особенности GPU. Вариант 4/4a (т.е. схема "CPU 5") наиболее практичен (в т.ч. по соображениям снижения пылеобразования), но Вам, как владельцу, естественно, виднее.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Ни фига не понял,что за тест.Там есть один,так он по умолчанию весь лимит выжирает-аналог бублика.И как в нем может быть меньше 70гр?
У меня две карточки - 1660Ti и 2080S. При аналогичных настройках в Furmark'е (1920x1080, x4) на стоковых частотах 1660Ti до 68 нагревается, 2080S - 76.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
xBeast писал(а):
Элементарно у 1070 всего 150Вт потребление
Чего? В бублике(а речь шла про одно из его производных) может и 240вт отожрать спокойно. Тебе скинуть скрин с потреблением на дауновльте в 1в и жором гораздо выше 150вт?
А ещё этот тест показал что разницы в температурах видеокарты нет в сравнении с PB 500DX.
Я тестировал разные схемы (GPU4, GPU5, CPU4, CPU5) охлаждения из этой ветки - с отрицательным и положительным давлением. Во всех температура GPU оставалась неизменной, только снятие бокового стекла позволило снизить ее на 3 градуса.
Фигня какая-то. Считай схожий корпус Е-Шилд На морде две 140-ки на 600 оборотах( Наноксиа и Дипкул),сзади на выдув Арктики(задний примерно 1000,верхний 870) После 5 минут только ОССТ
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
День добрый, помогите понять логику выбора вентиляторов на морду корпуса: В наличии корпус matrexx 55 mesh, 3 Х 120 мм pw2 1500об мах с 51.4 CFM, 4 x120мм китайца aigo с 1200об мах с 40 CFM 0.65ммH2O и 140мм TY-141SV 1300об мах с 73.5CFM. Сейчас на морде стоят 3 pw2, сзади китаец и сверху-сзади TY-141sv, если настраивать по CPU5, лучше на морду воткнуть китайцев или оставить pw2?
Иннокентий Павлович Проц 100вт в среднем, 165вт макс. Вк 110 в среднем и 120макс. Вк греется 73гр на авто регулировке вентилей, проц тоже доходит до 70+- если держать на средних оборотах вертушки для тишины. Т. к. проц в фиксе то он всегда горячий в то время как вк вне игр холодная, поэтому и ставил вертушки так. В шапке соответствует CPU5
