Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 193 из 396<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 396  >
Иннокентий Павлович писал(а):
Лучше TY-147B.
Спасибо, но выбрать хочу из этих двух.
Товарищ, xyligano, а Вы что скажете?
мне nucl3arlion вёз ty140B из РФ две штуки недели две назад
привёз, поставил на Cryorig R1 Ultimate и получил минус два градуса от штатных крайориговских вертушек
и абсолютную тишину в сравнении со штатными в закрытом корпусе
попросился не отдавать вертушки)) я конечно был не против
человек рад
собственно я это к чему - не вижу смысла охотиться на ty147B
разницы на практике никакой и всё будет зависеть от удачности конкретных экземпляров
плюс ty140B чисто чёрные
единственное, в корпусе я заморочился бы с виброизоляционными проставками в точках крепежа
вентиляторы таки мощные и радиаторные
https://telegram.me/xyligano
Спасибо, а если взять ty140B и BL047, какой из этих двух предпочтительнее? Надежность и тип подшипника у ПВ2 лучше?
rashamba писал(а):
2) Thermalright TY-140B - этот вроде бы помощнее и такой же тихий, про надежность не в курсе
Я примерно месяц назад парочку таких взял на кулер Айс Хаммер Тор.Пока работают без нареканий,левых шумов нет
قلب العقرب
термалрайт даст больше потока
pw2 слабее
преимуществ по подшипнику у pw2 нет
есть преимущество по общему качеству - у pw2 практически не встречается разбалансировки, когда у термалрайт "вкривь и вкось" в каждом четвертом вентиляторе
Спасибо, кажется я склонился к PW2, т.к. очень большой поток мне не нужен, железо не топовое. Плюс, собрался покупать также БП BeQuiet PURE POWER 11-CM 500W, будет комплект вместе с вертушкой.
День добрый. Подскажите как и чем лучше организовать обдув. Корпус thermaltake-supressor-f51
https://ru.thermaltake.com/suppressor-f51-window.html
Сбоку не метал крышка а оргстекло. Вентиль не поставить. Портить не хотелось бы. Сейчас стоят заводские 140 мм ТТ-1425L12S (TT-1425) сзади. И 200мм TT-2030L12S(ТТ-2030) спереди. Мест куда ставить доп вентили много. Водянки не будет. Система довольно жаркая(1080ти дает тепло).
Предполагаю добавить 140 сверху сзади, и спереди 1-2 140?
по цвету-черные или черно белые пойдут точно. остальные надо посмотреть.
PS:без подсветки.
PSS: есть вариант приобрести за недорого Corsair CO-9050045-WW ML140. Имеет смысл? Наверх или спереди в дополнение его поставить? Или может вообще с задним поменять? А задний наверх
Сбоку не метал крышка а оргстекло. Вентиль не поставить. Сейчас стоят заводские 140 мм сзади.
И 200 мм спереди. Водянки не будет. Система довольно жаркая(1080ти дает тепло).
Смотрим обзор: https://www.overclockers.ua/case/therma ... r-f51/all/
Возможные:
Фронт 3х120 (2х140) (1х200)
Верх 3х120 (3х140) (2х200)
Тыл 1х120 (1х140)
Дно 2х120
Бок - стекло.
Строим СО с избыточным давлением:
Фронт 2х140
Тыл 1х140
Верх 1х140 (с минимальным потоком и dB).
Дно 2х120.
Вентиляторы подбираем из Noctua или be quiet!
В случае одобрения СО назову вентиляторы.
Нет, он не корпусной.
Мой 200мм оставить можно? На фронте который. На дно обязательны вентили?
По фирме bi quiet ,нокты дорогие,не факт что потяну и морально в том числе.
Тогда так:
Фронт - существующий 1х200
Тыл - существующий 1х140
Верх - 1 х Pure Wings 2 140mm BL047 (обороты ограничить)
Дно -- 2 х Pure Wings 2 120mm BL046 (для СО с избыточным давлением обязательны)
Если построить СО с отрицательным давлением в корпусе, то будет с пылью, но дешевле.
Можно сэкономить и с избыточным давлением:
Тыл - существующий
Верх - ничего не ставить, а лишь чуть приоткрыть
Дно - 1 шт. BL046
А можно и вообще не тратиться и оставить всё как есть.
про давление понимание есть. я просто к чему-почему вы советуете именно на дно доп вентили ставить а не на фронт добавлять? из-за этого-(для СО с избыточным давлением обязательны) ? если выходит добавлять на фронт то избыточного не будет? (хотя странно почему-"нагнетает" же больше все равно чем "уходит"). спасибо заранее и уж извиняюсь за вопросы-интересно очень)
Я сослался на обзор, в котором указано, что опционально на фронт влезает только 1х200. Если это не так, и там можно разместить ещё один вентилятор, то я не против. Добавляйте на фронт 1х120 BL046 и в дно тоже надо 1х120 BL046. В вашем корпусе очень обильная перфорация на задней стенке, поэтому при наличии потолочного на всас придётся ставить 2 шт., иначе никак. Необходимо прогнать через перфорацию под в/к нужный объём приточного воздуха.
мои извинения,за то что сразу не сказал про фронт. да,к 200 которая есть на фронт можно повесить 140 или 120. поэтому давайте исходить из этого. на фронт тогда (кстати почему вы написали 120 а не 140 на фронт?)
получается с верхом определенность есть-047. на задней стенке тот что есть остается. фронт 200 + 140 или 120 и видимо от фронта зависит надо ли ставить все таки на пол?!( на пол не будет пыль сосать ,даже с учетом сетки под вентиль?)
В корпусе затруднённый всас, поэтому важно статическое давление вентилятора, которое у 140 мм 0,76 мм Н2О, а у 120 мм 1,25 мм Н2О. За счёт разницы в оборотах и большего статического давления производительность 120 мм (BL046) через препятствие будет выше и на выходе он выдаст на 20% больше приточного воздуха нежели 140 мм (BL047).
Будет сосать, и ещё как !!! :hi: Придётся чаще чистить фильтр, в корпус пыль не пойдёт.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 24.09.2019 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Со 120 понимание появилось, спасибо. Тогда на фронт 200+120 046. Сзади который есть 140. Сверху 047. Достаточно этого будет ? Или всеже 120 ,сосущую пыль,надо на пол? Или без него давления спереди хватит на вдув от 200+120?(я так понял всяко больше 140 зад+047 верх?!
Я бы сделал поэтапно.
1 этап. Добавить 1х120 фронт и чуть приоткрыть потолок, если недостаточно, то
2 этап. Добавить 1х140 в потолок и 1х120 в дно.
Ок. Первым добавлю 046 на фронт. Кстати сейчас на верху уже стоит простенький 120 такой
Enermax T.B.Silence 120x120 mm
Его после установки 046 на фронт снимать,для теста так сказать?
И кстати,про достаточно, что в вашем понимании достаточно,когда температура закрытого не будет ,или близка будет к температуре открыто стенда?
PS: а как вы относитесь с имеющимся с корпусом 140 и 200, они норм, оставлять их имеет место или вы бы меняли всеже? На какие тогда? (Зад 047 я так понимаю, а фронт 3*120 или 2*140? Ну это уже конечно совсем не буджетно, и будет ли толк?!
Снимать не надо, просто отключите его.
Цель будет достигнута тогда, когда температуры процессора и видеокарты в простое и в нагрузке будут как у всех (+ -).
Если по уровню шума не беспокоят, то оставляйте, пусть сполна отрабатывают вложенные в них деньги.
Если шумят, то здоровье важнее денег, надо менять.
Если дойдёт до этого, то 3х120 эффективнее, чем 2х140.
Давайте не будем загадывать, а протестируем 1-й этап. Жизнь покажет.
Отключать верх ,я так понимаю, для уменьшения шума?
Теперь вопросов нет,пошёл за 046 кулером для начала)
Нет, шум не при чём, просто отключите его и всё. При притоке 1х200 + 1х120 и вытяжке 1х140 + многочисленная перфорация на задней стенке, в верху вполне достаточно окна для естественной конвекции.
