Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26109 • Страница 193 из 1306<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 1306  >
Спасибо большое всем!
Основные задачи по модернизации БП четко указаны, и вполне понятны.
Mortis Нет... тут простой черный...
Дело в том, что мой конфиг может быть продан...
И мне было бы очень неловко перед покупателем с таким шумным БП...
Dm
Подскажите Akasa AK-183-L2B хватит для CoolerMaster eXtreme Power Duo 650?
Хотелось бы заменить штатный кулер, а то больно шумит... У штатного минимальные обороты 2000.
Best Soft - WAREZ http://softaz.net.ru/
Обсудим? http://softaz.info/
Mortis вот такой был: ADDA DC BRUSHLESS MODEL AD1212LS-A73GL 12V 0.24A
Пока поставил GT 950RPM (из запасов)
Абсолютно верно говорил Visel оборотов не хватает для создания удовлетворительного потока воздуха.
Dm
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что лучше взять для FSP OptimaPRO 500W?
Вот варианты:
Вентилятор AeroCool Silver Lightning 120*120*25
1500rpm Static Pressure: 0.065 Inch-H2O
Вентилятор AeroCool Turbine 1000 120*120*25
950rpm Статическое давление: 0.035 Inch-H2O
Вентилятор Scythe Minebea 120 мм
1100 или 1600rpm
Вентилятор Scythe S-Flex
1200 или 1600rpm
Вентилятор Sunbeam Silent LED
1200rpm 0.048 Inch-H2O
И второй вопрос, как их подключать? Лучше к штатному термоконтролю или напрямую к маме?
Если к штатному, то лучше всего наверное AeroCool Silver Lightning или оба сайза по 1600 оборотов.
Если к маме, то манбея на 1100, сайз на 1200, санбим или AeroCool Turbine.
В результате замены штатного вентиля в идеале хотелось бы получить возможность спать при включенном компе (комп в idle, есс-но). Что посоветуете?
Взял я ребята акасу ак191 странная она с оборотами точно бока.... неправильно показывает но в целом! вентиль тих даже на 7в и дует отлично)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
сам спросил - сам ответил:
BOL писал(а):
Если к штатному, то лучше всего наверное AeroCool Silver Lightning или оба сайза по 1600 оборотов.Если к маме, то манбея на 1100, сайз на 1200, санбим или AeroCool Turbine.
:D
аэрокул на втулке-не айс! я вот рапортую о начале "музицырования" втулки моего Dominator с Аэрокулом на борту. завтра полезу лечить. а прошло времени месяцев 5-6 эксплуатации на 6 вольтах... вентилятор к тому же вертикально стоит! ток что вот такие пироги.
бери Минебею 1600, с родным контролем ставь(если он с 5 вольт начинает, а не с 7 скажем..)
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Harddm
вот такой был...
Аналог - Scythe S-Flex.
Аналог?
Хммм...Полтора месяца проработал и тю тю...?
Dm
Не дождавшись ответа таки купил Akasa AK-183-L2B. И был разочарован.
Стандартный кулер на БП работает тише чем Akasa AK-183-L2B. :(
cold_1
а в чём выражается музицырование? Подробно опиши пожалуйста! :-)
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
Не уловил смысл, какая разница начинает с 5 или с 7, лишь бы сам вентиль нормально стартовал с тех же 5, а то ить не всем 5 хватает для нормального пуска. Если же имеется ввиду разница оборотов на 5 и 7, так она не больно велика, этож не 5 и 12.
Это как сказать. Минибея 1600 на 5В дает около 750-800 об/мин, а на 7В уже около 1100. Разница, как мне кажется, не очень мала.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Согласен, однако склонен считать, если Minebea стоит в мощном БП, то 750-800 - это хреновато для него думается будет, но с другой стороны, чем гибче вариатор, тем более мягкое управление шумом по идее...
На моей конфе (см. профиль) старый БП FSP Optima Pro 600 на 750-800 об/мин уходил в ребут, а новый Epsilon 1010W спокойно работает.
Весьма и весьма любопытно... Это я как я понимаю он у тебя в идле на таких оборотах или и под приличной нагрузкой вытягивает? И сам вентиль как я понимаю запитан через ручное управление оборотами, учитывая что у FSP там линейный контроль оборотов? Кстати, у киловатника твоего в стоке какой вентиль стоял? Небось Protechnic подвывающий опять туда поставили, еще и припаяли наверняка к плате :)
Вообще не трогаю, даже в играх. Всегда на этих оборотах стоит, кроме бенчинга, естественно.
Да, подключен к Nexus'у.
Какой не помню. Как только привез домой сразу разобрал и поставил туда Minibea. Родной был впаян в плату :)
И как он на ощупь после продолжительной нагрузки теми же играми? В смысле насколько горячий воздух из него выдувается не пробовал? Чисто субъективно прикинуть насколько Minebea хорошо справляется с нагревом при таких невысоких оборотах?
Какой не помню. Как только привез домой сразу разобрал и поставил туда Minibea. Родной был впаян в плату Smile
Ясно, залог тишины в данном случае это хирургическое вмешательство :) И отчего бы им туда не ставить обычные коннекторы - нет, обязательно нужно припаять.
На ощупь гораздо более холодный в отличие от старого фспэшного 600 ваттника.
можно в итоге сказать что лучше из скайса: минебия или с-флекс? собсна чем тише тем лучше))
появилась возможность взять Scythe 120 x 120 x 25 mm Minebea,1,100rpm ,18.0dBA , 41.3CFM ,или Scythe 120 x 120 x 25 mm Minebea,1,600rpm ,27.0dBA , 63.6CFM для замены штатного вентиля на процессорном кулере.как они по шуму? слбсно, меняю тока из-за этого. а то мой при 3400 об\мин. просто невыносим.какой из них тише и производительней?
