Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Приветствую, зашумел вентилятор в бп Cougar cmx 850w, как я понял мне нужен Artic P14, только вот толщина 27мм у него, а стандартный стоит 25 мм, не возникнет ли у меня проблем с установкой? ну и действительно ли мне подойдет p14 или какие то другие варианты есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
wwr222 писал(а):
Р12, без вариантов. Не надо смотреть на обороты. Это один из самых тихих и малопроизводительных вентиляторов. Если он будет без брака, то ты его не услышишь.
Хрень получилась. Я слышу вентилятор на 600об из корпуса БП. Надоели эти полумеры, буду брать P12 PWM, подключу к материнке, выставлю руками 300-400 оборотов. Или даже лучше PWM PST.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Фиг его знает, как нормальный (без брака) вентиль ты слышишь... И как узнал, что именно 600? А на 300-400 можешь и не включать. У тебя естественной конвекцией будет такой же эффект. На таких оборотах р12, что мертвый. Нет ни одного вентилятора, который был бы тише Арктика в бюджете до 1000р.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2005 Откуда: Москва,Братеево
Всем привет. Есть БП, cooler master rp-500-pcap - очень шумный. Не знаю сам по себе такой шумный родной вентилятор или работает уже на максимум. Есть желание поменять в нем вентилятор. Сейчас стоит ADDA AD1212US-A71GL. 12V, 0.5A. 2pin. На что можно поменять?
Вроде как Arctic P12 доступен, но у него 48.8 CFM и 2000 об/мин, а у исходного 98.6 CFM и 2500 об/мин.
kolyan1980-08-11 писал(а):
B31 Искать на АлиЭкспресс оригинальный.
Они есть в продаже от 600 и ждать наверное месяц. В интернетах пишут что он изначально очень шумный. Но я подозреваю что не настолько. Такое впечатление что вентиль в БП сразу молотит на полную - БП доживает свое. Параметры потока воздуха и оборотов насколько могут отличаться от оригинальных?
все зависит от того - какая нагрузка на БП если, как в моем случае - всего 300вт от 750, то р12 - вполне хватит он очень тихий и не будет мешать жить либо уже ставить биквает high speed или фрактал вентури
я себе сначала купил яйтлун, оригинал и он конечно был тише немного, но все равно здорово так молотил
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Фото: 16
Подскажите, что поставить в EVGA SuperNOVA 1000 G2 1000W по цене\качество (кроме P14), нагрузка максимальная где-то 600 Вт. В нём стоит вентиль 135 мм, родной сразу трещал и был заменён на gelid WING 14 UV BLU, но от возраста уже начались посторонние звуки. Хочу заменить на другой 140\135. Вентилятор управляется от внешнего контроллера, поэтому параметры для старта не важны.
Да на что денег не жалко...В таком случае брать Арктики не стоит. Их единственное преимущество - низкое стартовое напряжение. Что-нибудь из новых Термалрайтов или подобного. Но лучше спроси в теме по 140 вертушкам Выбор корпусного вентилятора 140 мм #17889935 Найти настоящую 135мм версию будет проблематично (если только с Али)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
znatoc Так в дешман блоке и остальная начинка будет такая себе. От диаметра вентилятора на прямую не зависит обычно, больше зависит от настройки управления и от качества подшипника.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Откуда: новосибирск
Привет. Купил в сборку Chieftec Core BBS-700S. Нагрузки на нем на 400-500 Вт. Оказался шумный. Стрекочит, противно так. Дипкул не дорогой в башне хоть шуршит, но заметно тише. А в блоке даже громче не затихающего никогда smr HDD, и заметно громче дешёвых power case в одноименном корпусе на сдачу. Причем рукой у них поток при минимальных оборотах как будто сильнее. В играх поток из блока вообще не горячий. Заказал Арктик. Есть смысл менять если тишина важнее срока жизни и температуры блока питания?
2пин разъемы разные бывают в бп?(evga b5 850 у меня если что) И кто-нибудь ставил 140(арктик п14) вместо 135, как там с креплением? Новые дырки сверлить и получится ли?
На винты ты точно не поставишь. Либо стяжки, либо пробовать резиновые гвозди. Но вентилятор в таком случае не будет плотно прилегать к корпусу и может упираться в радиатор БП. Поэтому стоит немного расточить отверстия в вентиляторе.
