Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 194 из 217<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Corsair RM850x какой винт самый тихий к нему посоветуете?
Фото: 14
znatoc писал(а):
Corsair RM850x
у него же полупассив.
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Яков писал(а):
и спалить БП. в лучшем случае может вырубаться от перегрева, если есть защита конечно..
они там перестраховываются с оборотами - это раз
если нагрузка блока питания 50%, то ему точно ничего не будет
немного придушить вентилятор можно и нужно
Фото: 190
evgeniy_k Можно поменять.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 14
согласен, вот только как проконтролить температуры чтобы лишнего не придушить?
В этих Корсарах ничего не надо просто так менять или душить. Они тихие при средней нагрузке, а при максе - горячие. И уж настроить неотключаемый полупассив с другим вентилем нереально. Тем более, что вопрошающий сам не знает чего хочет (начал с дешмана, закончил довольно дорогим БП)
قلب العقرب
Фото: 190
wwr222 Согласен, я вот в своём RM650x ничего не менял, лезть в него не буду, даже не вскрывал его для очистки от пыли, хотя ему уже лет 7.
Фото: 14
wwr222
так речь то не только о RM-ках. они полупассив. какой там шум? только под нагрузкой. тут уже не до тишины. :D
знает, чтобы задешево и бесшумно, но так не бывает. потому и не может выбрать ничего..
Corsair RM850x какой винт самый тихий к нему посоветуете? Еще тише надо 8-)
Фото: 190
znatoc Для начала нужно измерить стартовое напряжение подаваемое на вентилятор на именно этом RM850x.
Фото: 14
znatoc be quiet! PURE WINGS 2 [BL047] например. но у него ценник от 1700руб. Arctic Cooling P14 не дешевле, и есть жалобы на гул, шум. вы нашли RM850x на авито за недорого? если так - его нужно тщательно проверять, тестировать.
лучше непарьте мозг, ни себе, ни собеседникам, ни заказчикам/клиентам, пусть добавляют на нормальный БП, а то в самом деле - упалите и остальную комплектуху, может получится как в сказке С.Я. Маршака..
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
кстати да, а то заменишь, а он не стартует вообще. в RM-ках при запуске ПБ стартует вентилятор и потом останавливается, или стартует только при определенной нагрузке, температуре? я к тому что выяснить какое стартовое можно на "неподключенном" БП, или только на собранной системе под нагрузкой?
Все там нормально. Есть у некоторых моделей полупассивных проблема: выход из такого режима происходит с резким повышением оборотов. Тут ничего уже не сделать. Разве что включить активный режим.
А с данным товарищем не вижу смысла проблему обсуждать. Сначала он в теме по выбору БП ищет тихий дешман на 850вт за 4тысячи, а потом тут хочет менять вентиль на Корсаре...Пусть для начала с хотелками определится.
قلب العقرب
Фото: 14
надо же направить "на путь истинный". :D он кстати по RM 850 молчит как "партизан", откуда, в каком состоянии БП? может ему уже замена вентиля что мертвому припарка. а то потратит деньги, время, и всё зазря, получится совсем не то что ожидалось, или ничего не получится. а деньги уже потрачены - на б/у БП+вентилятор. будет "пердимонокль" перед заказчиком...
Фото: 190
Яков От температуры точно, нужно конкретно нагружать.
Фото: 14
я не о том, при запуске ПК вентиляторы стартуют и сразу останавливается и "ждет" нагрева БП? или вентилятор запуститься только когда БП нагреется.
Фото: 190
Яков Вот этого точно не помню, может вечером гляну.
Можно запитать от матплаты и давать оборотов от температуры процессора например
можно смело -800об снять и точно ничего не будет
винг ставил - слишком мало оборотов, в итоге остановился на P14 - он тоже еле дует, но чуть быстрее, чем пуры, но при этом такой же тихий
znatoc
лучше брать все же P14, он чуть быстрее крутится - шума от него нет (если не брак)
однако нюанс заключается в том, что он 27мм толщиной и не во все БП войдет
Фото: 190
CTyDeHT Вот если только Arctic P14, если влезет.
Фото: 14
я с свой Chieftec APS 650C (A135 Series) воткнул Pure Wings 2[BL047], вполне хватает. под нагрузкой OCCT воздух из БП чуть теплый. температуру не замерял, но не горячо точно.
У меня такой же БП. Не стал колхозить, заказал на али родной вентилятор. 800р, штекер 2pin, размер 135мм. Поставил и забыл еще на 10 лет.
