Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Фото: 8
Иннокентий Павлович писал(а):
при 2-х приточных вентиляторах для создания избыточного давления в корпусе нужно полностью заглушить верх, а для адептов отрицательного давления надо снять заглушки под в/к, натянуть там фильтр, удалить верхний фронтальный вентилятор и заглушить 1/2 потолка у фронта. Если бы всё было сделано по уму, то тогда вопрос об охлаждении RAM не стоял
неужели написать это прежде чем предлагать "вырезать лист металла, украсть слезу дракона и подняться на самую высокую гору Мордора" не лучший вариант?
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: Переходя к конструктиву. На вдув надо брать с высокой статикой - bl046, а на выдув с расходом - bl082?
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: Сразу ещё уточню доступные опции: Спереди 2х140 либо 3х120 Сзади 1х120 Сверху 2x140/120
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
HiddenWookie писал(а):
На вдув надо брать с высокой статикой - bl046, а на выдув с расходом - bl082? Сразу ещё уточню доступные опции: Спереди 2х140 либо 3х120 Сзади 1х120 Сверху 2x140/120
Фронт ---------- 3х120 Silent Wings-3 BL066 1.79 мм Н2О (Pure Wings-2 BL046 1.25 мм Н2О) Тыл ------------- 1х120 Silent Wings-3 BL066 1.79 мм Н2О (Pure Wings-2 BL046 1.25 мм Н2О) Верх у тыла --- 1х140 Shadow Wings 2 BL087 0.58 мм Н2О; 900 об/мин (можно от Molex).
Иннокентий Павлович, спасибо за помощь. Такой ещё вопрос. У меня на материнке всего 2 разъема CPU_FAN и CHA_FAN. Нашел Pin Definition в мануале матери, там указано что макс ток в CPU_FAN - 1А (12В), насчет второго неизвестно. Сейчас у меня 2 подключены через молекс. Мне купить разветвитель 3PIN и от второго разъема в мб подключить или есть ещё какой-нибудь способ? В передней панели слотов нет, в целом купить и могу разместить реобас внутри корпуса где-нибудь, но не знаю по каким критериям их подбирают.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2011 Фото: 1
Подскажите пожалуйста. Имеется корпус cougar turret mesh. На переднюю панель можно поставить 3х120 или 2х140, на верх 2х120 или 2х140, на заднюю панель 1х120 (он есть в комплекте, но шумный). Как правильно разместить вентиляторы (и какого типоразмера) для достаточного охлаждения 3770 и 1050ти? Все вентиляторы не хотелось бы ставить т.к. будет шумно, а бикваеты меня жаба задушит купить. И какие вентиляторы лучше выбрать до 1000р/шт?
Update: У меня на плате 2 4pin разъема помимо ЦПУ. Нормально будет подключить в каждый по разветвителю т.е. по 2 кулера на разъем? Регулировки у pw2 нет, т.е. режим DC? Только нигде не могу найти достоверную информацию о лимите тока на каждый разъем. bl046 - 0,12А по спецификации, по идее 0,24 на разъем это допустимое значение.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 56 секунд: Есть ещё такая любопытная плата, но на офф сайте список её совместимости с мб либо устарел, либо могут быть проблемы.
Иннокентий Павлович, добрый вечер. "сопли" не напрягают, тем более в черном корпусе за черным закаленным стеклом их в черной оплетке не видно будет, да и наведу порядок там. Возникли ещё пара вопросов. Зачем bl087 с PWM если вешать его на молекс? Есть bl086 без PWM, чуть дешевле, но 50р не жалко если нужно именно с шим. В комплекте с bl046 есть лишь обычные винты. Брать ли для их крепления виброгасящие типа AKASA (AK-MX003)?
Согласен. Как правило я указываю модель, а брать 3 или 4 pin, - решает хозяин.
Я крепил у себя несколько Noctua. В комплекте был этот резиновый крепёж. Я его и так и сяк и пинцетом, так и не смог их продеть, плюнул и закрутил на обычные винты. Вибрации нет. Короче, решайте сами.
Подскажите пожалуйста, хватит ли мне трёх вентиляторов в корпусе Fractal Design Meshify S2 для приемлемого охлаждения i7 9700K и GeForce RTX 2070 SUPER Jetstream? Присмотрел Be Quiet Silent Wings 3 140mm PWM. Хочется тихие. Есть ли более хорошие тихие альтернативы по цене до 1500р за 1 штуку?
Вентиляторы различных видов: [BL071], [BL067] - 4pin, отличаются оборотами. Низких 1000 оборотов хватит? Или обратить внимание на SHADOW WINGS 2?
Иннокентий Павлович, спасибо, трёх be quiet! SILENT WINGS 3 [BL067] для корпуса будет достаточно, в дополнительных нет необходимости? Учитывая, что они будут являться заменой установленным по умолчанию
В вашем случае на фронт нужно установить 3 шт. BL067, а в потолке у тыла открыть окно шириной 7-10 см для естественной конвекции, остальную часть потолка заглушить. Иначе под крышкой будет скапливаться горячий воздух. Я обвёл эту зону красным (см. скрин). В некоторых корпусах присутствует перфорация над задним вентилятором и там этой проблемы нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Что местная публика думает о Noctua NF-P14s redux-1200 PWM? Стоит своих ~1500 за штуку с доставкой или в эту цену надо уже брать что-то другое? Два ML140 PRO нашёл, нужен третий и это не обязательно должен быть ML140 PRO. Назначение выдув из радиаторного отсека, работать должен горизонтально (поэтому совсем не рассматриваю дешевые варианты с простыми подшипниками). Стоять будет сверху на месте 120-ки. Или лучше посмотреть на be quiet! SILENT WINGS 3 [BL071] ? Режим работы 800-950об/мин, PWM регулирование желательно.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 4
