Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 195 из 217<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 15
grom9000 писал(а):
заказал на али родной вентилятор.
так это, Pure Wings 2[BL047] раза так в 2-а тише чем "гудини" Globe Fan RL4Z S1352512H. там колхоза немного, а с алика я не уверен что не загудит через месяц..
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
и с алика я буду ждать месяц, за это время "инвалидом по слуху" станешь, тут купил BL047 в местном магазе, 15 минут на "колхоз" отверстия в самом вентиле расточил надфилем, и разъем 4pin "маму" для вентилятора впаял в БП. "труд то какой".. зато теперь любой подходящий вентилятор подокнул без перепаек и всё.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков писал(а):
Chieftec APS 650C (A135 Series) воткнул Pure Wings 2[BL047], вполне хватает. под нагрузкой OCCT воздух из БП чуть теплый. температуру не замерял, но не горячо точно.
слабый очень поток, он же не на 12в крутится, по ощущениям оборотов 400 - ну очень "жидко"
kolyan1980-08-11 писал(а):
от если только Arctic P14, если влезет
в тех же чифтеках - по сути мешает внутренняя решетка, я ее закрутил снаружи и вентилятор встал, как влитой, даже небольшой зазор есть от радиатора
grom9000 писал(а):
У меня такой же БП. Не стал колхозить, заказал на али родной вентилятор. 800р, штекер 2pin, размер 135мм. Поставил и забыл еще на 10 лет.
родной шумноват все же
какой там? яйтлун ?
я сначала купил родной, но понял, что все компоненты в ПК - сильно тише
тоже ничего не колхозил, купил с алика переходник
P14 подойдет Corsair RM850x 850W или нет?
Фото: 15
CTyDeHT писал(а):
слабый очень поток
CTyDeHT писал(а):
какой там? яйтлун ?
в моем был Globe Fan RL4Z S1352512H. "шумноват" не про него. як гелікоптерний підрозділ..
evgeniy_k Можно поменять.
Да почитал ещё раз хорошенько все. Арктик похоже даже ещё лучше родной какашки. Перепаял по быстрому без отключения проводов. Вообще сайленс... Возмущаться смысла нет, но экономии не вышло, +1к потрачено, ещё докинуть 1 и уже выходим на уровень повыше. Да и монтечи тут в днс завезли... Обидно короче.
Фото: 177
evgeniy_k Поздравляю. Уже хорошо.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Статус: В сети
Ты делаешь абсолютно не правильный вывод. Не лучше, а лишь тише. Со всеми вытекающими. Кроме того, тут Арктик советуют не из-за высокого качества и высокой производительности, а, потому что он имеет низкое стартовое напряжение.
А вот это - правильный вывод...
قلب العقرب
Фото: 15
znatoc уже 5й раз спрашиваете, вам ответили - нужно знать стартовое у RM850x(?), у вас есть этот БП или нашли где купить занедорого?
Фото: 177
znatoc Должен подойти.
Фото: 15
kolyan1980-08-11 да не в этом вопрос, RM850x полупассив, то есть в браузере, в фильмах и т.п. не будет шуметь. а в играх или задачах нагружающих систему БП без принудительного охлада погорит, там уже не до тишины. znatoc "мозг чешет", и себе и собеседникам. и родной вентилятор может быть не такой шумный, кто знает, может Р14 сильнее шумит?
Не соглашусь. Вряд-ли Арктик хуже по создаваемому давлению, и даже выше по оборотам чем родной. Тем более что даже форма одна и та же с снятым, "Р". А то что стартует - хорошо. Всем подойдёт.
Провел эксперемент. Подключал питания к снятому. Воет, поёт, гудит, в зависимости от положения магнита в крыльчатке, плата преобразователь, а не механика. Причем чем менее стабилизированное напряжение тем громче. Видимо какая то дешёвая схемотехника.
Статус: В сети
А не надо тут гадать: я ставил в БП термопару и с родным вентилем, который шумнее Арктика, температура на трансе была ниже (БП Энхайнс).
Судить производительность по форме лопастей... Не надо так делать. Даже чисто корпусной Фрактал Дизайн HF 14, со своими скромными 1200 оборотами ничуть не хуже Р 14. И это я тоже проверял.
Арктики советуют не потому, что они качественные или производительные. Просто у них очень низкое стартовое напряжение и на 99,9% стартанут в любом БП. Хочется качества? Велком - изучайте всю линейку Ноктуа. Может свезет... Правда надежнее будет (и дешевле) новый БП прикупить.
Я понимаю, когда люди приходят за советом поменять убитый родной вентилятор, оригинал можно найти (не факт) только на Али. А если "просто по жизни" шумит... Те же "Цветки" не тихие, но зато температура "внутрянки" более благоприятная, чем у БиКвайтов, которые тише. "Чудов" не бывает. Иначе бы вертолеты не орали за 10 минут до визуального появления...
قلب العقرب
а чем вообще винты артики хороши? типо нет еще тише других фирм?
Фото: 15
znatoc вопрос не в тише/громче, а в низком стартовом напряжении, допустим у БП при старте на вентилятор подается только 5V, а минимальное стартовое у вентилятора 6V, всё.. вентилятор не запустится, последствия думаю пояснять не нужно. вентиляторов со стартовым менее 6V очень не много. P14 стартовое менее 5V, потому его и рекомендуют. точно знаю что стартовое 5.1V у be quiet! Pure Wings 2 [BL047], сам проверял. но у него говорят поток слабенький, еле дует. для RM850x может быть слаб..
Есть, например тот же фрактал или биквает
но артики дешевле стоят
верно. ровно такой ставил, но на расчетные 1000об не выходил, дул при средне-высокой нагрузке очень слабо - пришлось сменить на арктик
разве что попробовать High-Speed версию на 2000об, на 5V он будет давать приемлемые обороты
Фото: 177
Может быть. Или это точно?
Фото: 15
наверное и от БП зависит, какое напряжение на вентилятор подает с какими нагрузками и температурами. с моих "железок" нагрузка на БП не более 370Вт(это расчетная, реальная и того меньше), для Chieftec APS 650C это только 65%. повторюсь. думал поставить AC P14, но с ними лотерея. может и "верещащий" попасть, а накупить 5 штук и выбирать самый тихий из них как то не хотелось.
Фото: 22
Яков всё правильно: с малой нагрузкой нет смысла мутить производительную модель вентилятора. Я в DNS-650 вообще поставил Cooler Master Silent, так как в моём случае нагрузка на БП в пике составляет 300 ватт, не более. Там достаточно конвективного потока, а не интенсивного продува.
Фото: 15
bibukov я в БП впаял разъем "маму" 4pin, можно любой другой вентилятор подключить, если бы BL047 оказался слабым, или стартовал "неуверенно", искал бы другой. с моими железками оказалось достаточно, более мощные железки с этим БП не планируется, мой APS 650C работает с октября 2012г. скоро "на пенсию". :D
