Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 196 из 217<  1 ... 193  194  195  196  197  198  199 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 15
CTyDeHT писал(а):
попробовать High-Speed версию на 2000об
когда брал [BL047] не было в продаже high-speed, так бы конечно взял [BL083] с 1600 об/мин и нехилым 92 CFM.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Напишу отчет по замене вентилятора в БП, может кому поможет.
Блок питания искал с новым разъёмом под видеокарту 4070ti, выбрал в итоге самый дешевый из тех что нашел - gigabyte 850w gp-ud850gm pg5.
В целом хороший блок, до нагрузки 180 вт не включает вертушку, но вот свыше 180 вт вентилятор шумнее видеокарты, крутящей свои вентиляторы на 40-50%, слышно с соседней комнаты как он молотит ледяным воздухом.
По статье wwr222 с оверов, выбрал вентилятор Arctic cooling p12 3-х пиновый на замену штатному D12SH-12. Трехпиновый разъем подключился без проблем на место штатного двухпинового, переделывать разъемы и мудрить с переходниками не пришлось. По результатам - при полном стресс-тесте системы (350-400 вт) после 10 минут, штатный вентилятор БП выдавал поток в 0,9 м/с и 31 градус на выходе с БП, Артик дает 0,7 м/с и 32 градусов соответственно, радиаторы, при этом, на ощупь одинаковой температуры (при работе в пассивном режиме БП часами может грется значительно сильнее, на 20-30 градусов). Погонял несколько ночей видеокарту в майнинге для теста, все в порядке, температуры внутри БП ниже чем при работе в пассиве. Стартует артик при тех же нагрузках, при которых стартовал штатный. Главный итог конечно - вентилятор от арктик не слышно вообще.
Фото: 177
[x_o] Отлично. Мои поздравления.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Друзья, прошу посоветовать вентилятор на замену из доступных в магазинах/популярных сейчас с минимальным гемором по установке вместо сломавшегося размером 135 мм (БП Aerocool Strike X 800W)
Вижу в продаже только 140мм, наверно, придется колхозить крепление.
Сломался Young Lin DFS132512H:
1) 1800 об/мин;
2) 12V;
3) 3W; // 0.25A
4) Воздушный поток 91CFM;
5) Коннектор 2pin.
Фото: 177
lxe1509 Как понять сломался? Что именно с ним? Возможно новая смазка поможет.
Стучит вентилятор, смазывать пробовал, не помогает.
Я думаю, расшатался подшипник, так как при установке БП на бок стук пропадает
Фото: 177
lxe1509 Если шарикоподшипник, то лучше заменить сами подшипники, недавно FUSHI брал на АлиЭкспресс 5 пар за 360 руб.
Я в себе не настолько уверен, чтобы подшипник менять, боюсь :) Нет ли сейчас в магазинах какого-то готового кулера, который наверняка заведётся на БП и который можно стянуть силиконовыми гвоздями с крепления 140мм на 135 мм?
Фото: 177
lxe1509
Arctic P14, но он толще стандартного на пару миллиметров.
Спасибо, Arctic P14 нашел, но там разъем другой, на 3 контакта, это у всех так и придется переделывать разъем?
Фото: 177
lxe1509 Да, либо трёх, либо четырёх, но четырёхконтактный брать не надо, он работает по ШИМ модуляции. Придётся переделывать либо искать переходник.
Этот даже лучше, у него ниже стартовое напряжение.
قلب العقرب
Добрый день!
Раньше смазывал вентилятор и он снова работал нормально, но теперь начал стучать после запуска компьютера. Когда запускаешь игру вентилятор начинает крутится быстрее и стук прекращается(если прислушаться возле бп, то он тихо все равно скрипит).
Блок питания AeroCool KCAS 600W
модель: APS-KS600-A01
В блоке установлен 12 см вентилятор PY-122H12S компании Poweryear с заявленной скоростью вращения 1800 оборотов в минуту.
Вентилятор был дополнен самодельным датчиком оборотов.
Реальная максимальная скорость вращения составила 1965 оборотов в минуту. Стартовое напряжение - 3.5 В.
Вот такую информацию нашел про вентилятор.
Можно заказать с Али экспресс точно такую же модель. Но хотелось бы купить вентилятор похожий по характеристикам в своем городе(и сразу заменить), а не ждать месяц с Али.
Посоветуйте вентиляторы которые можно купить Днс и других магазинах
Фото: 177
Delink Стартовое напряжение сам замерял, или это данные от производителя? Лучше замерить самому.
Проверил показывает в районе 3.2 В. Получается подходит любой вентилятор ниже этого значения при старте?
Да. Только стоит учитывать, что между разными вентиляторами есть определенный разброс по параметрам. Поэтому не стоит выбирать впритык к данному значению.
Т.е., если у вентилятора указано стартовое напряжение в 3,2 в, то он может и не стартонуть.
قلب العقرب
Нашел в ДНС.
https://www.dns-shop.ru/product/f074425 ... 2025-sd-k/
Подойдет ли?
Фото: 177
Delink Delink Не подойдёт, он с четырёхконтактным разъёмом с ШИМ управлением, нужен трёхконтактный.
можно купить переходник
Фото: 177
CTyDeHT Я уже по-моему писАл про переходник.
