Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 197 из 217<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
kolyan1980-08-11 писал(а):
Delink Delink Не подойдёт, он с четырёхконтактным разъёмом с ШИМ управлением, нужен трёхконтактный.
Вот нашел даже с двухконтактный даже переделывать не надо
https://www.dns-shop.ru/product/e741e6c ... c-72-5120/
Нашел отдельно больше информации о нем
Напряжение: 12 VDС
Ток: 0,2 А
Мощность: 2,4 Вт
Если нужен именно трехконтактный
https://www.dns-shop.ru/product/e8fbe42 ... teristics/
Плохо только ждать надо 10 дней его будет
Статус: В сети
Фото: 177
Delink Про Rexant неизвестно стартовое напряжение, а вот Arctic P12 так сказать народный для блоков питания.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Народный значит) Значит его будем брать.
Вот думаю купить вот это переходник
https://aliexpress.ru/item/32833933745. ... 4aa6EzO2Lt
В местных магазинах не нашел.
Спасибо большое за помощь!
А не треснет ли рожа у ДНС за такую цену? Совсем оборзели...
Если есть возможность, на Озоне заметно дешевле https://www.ozon.ru/product/ventilyator ... KSOgBlhWjg
Магазин нормальный (Арктик-М)
قلب العقرب
Магазин нормальный (Арктик-М)[/quote]
Спасибо за вариант получше. В основном я пользовался Днс и Али. (ситилинк и регард у нас в городе просто нету)
Статус: В сети
Фото: 177
Delink Я в 21 году брал такой в ОнлайнТрейд за 500 руб, а сейчас там он стОит 490.
lxe1509
Arctic P14, но он толще стандартного на пару миллиметров.
Перед тем, как ехать покупать, открыл БП, а там зазора между вентилятором 25 мм толщиной и радиаторами нет почти, 27 либо не влезет, либо упрется. Альтернативу не посоветуете? Есть в наличии be quiet silent 3 из тех, что в сообщениях тут проскакивали, толщина 25, 1600 об. Как думаете, подойдёт?
Статус: В сети
Фото: 177
lxe1509 Тут уж только методом проб.
Фото: 15
lxe1509
be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL083] пойдет ? по CFM даже выше чем у родного Young Lin, только я не знаю какое у него стартовое напряжение(?) [BL 047] cтартует с 5.1V.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: В сети
Фото: 177
lxe1509 Ещё в теме упоминали про какой-то Thermalright.
А есть же Exegate EP12025S2P с двухконтактным разъёмом и стартовым 2,9в, как раз я менял как-то.https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17785257#p17785257
Уже готов попробовать экспериментально, думаю, у silent и PURE high speed одинаковое стартовое. Только тут читал, что для БП silent предпочтительнее из-за более высокого давления. Вы PURE пробовали?
Exegate EP12025S2P
Он на 120 мм, как я вижу, а у меня 135
Статус: В сети
Фото: 177
lxe1509 Ах да, точно. Значит только про Thermalright ещё поискать.
Фото: 15
lxe1509 писал(а):
PURE пробовали?
Pure Wings 2, 140мм, 1000rpm [BL047](1000 об/мин. 61.2CFM) воткнул в Chieftec APS 650C (A135 Series), думал слабоват будет, нет, вполне справляется. воздух из БП под нагрузкой (20 минут в OCCT) чуть теплый. хотя надо было брать [BL083], для пущей уверенности, и оборотов поболе, и поток посильнее.
Правильно понимаю, что речь о 140x140x25 Thermalright TY-147A SQ?
Обнадеживает, взял на заметку, спасибо!
Фото: 15
lxe1509 Thermalright TY-14х могут не стартовать от БП.. есть парочка TY 140, стартуют от 5.8-5.9V, и то неуверенно..
Статус: В сети
Фото: 177
lxe1509 Да, похоже что он, где-то вроде упоминали про его стартовое напряжение.
А может TY-143 SQ.
Когда-то были ещё Noiseblocker PK3 со стартовыми 4 в, но сейчас они наверное если только на авито.
Яков Может ошибаюсь.
Фото: 266
У меня в нескольких блоках ни один 14х не стартовал от ТР.
Только pure wings 2 поднимался везде. Отлично дует на своих малых оборотах, что неудивительно - крыльчатка потоковая
Статус: В сети
Фото: 177
Delink
Ребята, установил себе тоже Pure Wings 2. Поднялся, работает отлично. 140 мм встали на крепления под 135 с помощью силиконовых гвоздей.
У меня остался после всей процедуры вопрос, может, кто подскажет. Я к контактам +/- на плате нового Be Quiet припаял провод старого вентилятора 2 pin и включил его в разъем питания вентилятора в БП, а третий оставил в оригинальном проводе с 3-pin разъемом (думал смотреть обороты). Но теперь, когда подключаю его отдельно к материнской плате (по сути, 1 контакт), материнка его не видит и оборотов я не вижу. Я что-то не так сделал?
Что-то не так сделал... Может провод обломался, прозвони.
قلب العقرب
