Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9021 • Страница 197 из 452<  1 ... 194  195  196  197  198  199  200 ... 452  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 12
maksus
Сидит он хорошо.
Пришлось даже разгон понизить до 3,6 тогда держит в пределах 68-70, хотя летом в жару на 4 были показатели в пределах 65-67.
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 29 секунд:
На сколько я понял на сегодняшний день лучшей теплопроводностью обладает МХ-4 по крайней мере по заявленным производителем показателям. Может взять ее попробовать??? :?:
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
PoRsChE2659
Пробовал я Алсил-3, КПТ-8, Zalman ZM-STG2 и лучше всех мне больше понравился МХ-3
Собираюсь приобрести МХ-4 и посмотреть на много ли лучше он МХ-3
С МХ-3 у меня в простое 45С и в нагрузке среднее 70С, системник в профиле...
Фото: 12
Может я не в тему а не могло, что ни будь случится с датчиком?:?: Потому, что вчера вечером придя домой запустил тест ОССТ и температура выше 54 не поднялась за 30-ти минутный тест правда разгон был 3,6 а не 4...
PoRsChE2659
а не могло ли быть так, что радиатор был перевернут на 180 градусов и кривость основания не так легла на кривость процессора?
PoRsChE2659 писал(а):
Сидит он хорошо
по каким параметрам вы это определили? Может плохо нанесен ТИ.
Фото: 12
Установлен он точно также как и до этого....
По тому, что сидит он плотно и затягивал его я постепенно крест накрест... Пасту тоже вроде нормально на нес....
Может дело в том, что до конца срока годности осталось всего месяц, типа начинает терять свои теплопроводные свойства....
раз на раз не приходится. Для тестов по 5 раз переустанавливают охлады, чтобы определить средневзвешенную.
maksus писал(а):
PoRsChE2659
когда будешь брать? Отпишись о результате.
slipknot!
Беру в эту пятницу, мазать собираюсь в эти выходные, если ничего не поменяется то на следующей недели от пишусь...
Фото: 3
Реальный свежий случай.
НА офисный ПК Депо с стандартным интеловским кулером поставил E2160 со свежей АлСил-3 а кулер подключить забыл!
Прошел день два три(!) , системник вообще не выключался, работает себе под столом.Начал ковырять новый эверест AIDA64 смотрю температура на проце в районе 55 на ядрах под 60. ТОлько на следующий день вскрыл и подключил вентилятор.
AsRock B660M PG Riptide BIOS (6.02)
i5 12400f (C0) @5.0GHz 1.24v
A-Data 16х2 AX4U3200716G16A-DB10 @3.5
RedHat
GameRock 3090 420w и HP 3070
случай из жизни!
ставил на HD4870 accelero twin turbo pro...с Алсил-3 температура ядра 45-47 градусов в простое
а Zalman ZM-STG2M в простое 39-41 градус, паста залман из одноразового пакетика темно серая густая...
MSI z77a-g43, intel core i5 3470,evga gtx460
Маленький отчет о замене термопасты на ноутбуках от меня.
Решил поменять штатную термопасту на двух домашних ноутбуках, которые активно использовались в течение двух лет.
Ноутбуки Asus F5SL и LG E500. С разбором проблем не возникло, после снятия большой крышки на нижней стороне ноутбука, открывается полный доступ к системе охлаждения.
Для замены была выбрана термопаста Zalman ZM-STG2 т.к. по соотношению цена-качество, на мой взгляд, лучшая. Шприц 3,5 гр. был куплен за 8$, этого хватило с остатком на: Два процессора, два чипсета, две видеокарты и какие-то мелкие чипсеты в LG E500. Около 1гр еще осталось. Термопаста идет без шпателя, вместо него была использована старая сим-карта от мобильного ;).
На LG E500 система охлаждения снялась без проблем, достаточно открутить по 4 винтика возле процессора и возле видеокарты, кулер припаян к медным теплоотводам, держится исключительно на них.
На Asus F5SL было сложнее. Сначала снимается кулер, потом медный теплоотвод, который за два года работы просто прикипел к чипсетам. Главное не переусердствовать, здесь "сила есть - ума не надо" не прокатит.
С чипсетов старую термопасту удалял ватными палочками, процесс трудоемкий, особенно, если термопаста наглухо засохла, но потихоньку оттирается. Для удаления остатков термопасты с медных пластин был использован вышеупомянутый шпатель (сим-карта), до блеска протер ацетоном. (Как показывает практика, жидкость для снятия лака без содержания ацетона тоже подходит)
Намазал новую термопасту слоем ~1.5 мм с бороздками для того чтобы вышел воздух. (кто ложил плитку, тот поймет (с))
Вытер ватными палочками то, что повылазило за пределы чипа. Систему охлаждения нужно плотно приложить в местах контакта с чипом, но с умеренной силой, чтобы не появилось микротрещин. Хорошо закрутили. Все. Готово!
Результат: Пострачено 2 часа времени и 8$. Средняя рабочая температура упала с 75°C до 57°C. Энергопотребление и шум, соответственно, тоже уменьшились. Хороший результат. Спасибо за внимание.
Фото: 3
Слой пасты 1.5мм?! Не знаю прям и что лучше сказать на такое. :)
Посмотри пожалуйста картинку по линку "Как правильно наносить термопасту?" в шапке темы
slipknot! Я тоже беру MX-4 в пятницу :haha: В выходные нанесу, посмотрим чем она от MX-3 нынешней отличается. Позже отпишусь.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
Кто уже купил МХ-4? Видео обзор, она на самом деле такая густая?
Помогу купить разного рода комплектующие с ebay.com и магазинов с оплатой PayPal
А кто-нибудь пробовал Antec термопасту, вроде дешёвая, но стрёмно брать.
StalkerAnarhistвроде обещали что она будет по густоте чтото вроде мх2, а по эфективности мх3
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
StalkerAnarhist
Вот у меня кстати МХ-3 так наносилась как у них на видео МХ-4 наносится, наверно им не повезло с продуктом.У меня МХ-4 наносится очень хорошо(видать в этот раз мне с продуктом повезло), я даже наносил спокойно пальцем через пакетик.Ранее писал: С МХ-3 у меня в простое 45С и в нагрузке среднее 70С, системник в профиле.Но с МХ-4 у меня без изменений, видать выжал из компа все что можно...
Фото: 3
Я не думаю, что MX4 что то заметно от MX3 выиграет в еффективности, соответсвенно покупать MX4 вместо 3ей если третяя уже есть, почти нет. Но вот то что цена четвертой ниже, и должна наносится якобы проще просто напросто имхо делает ее более выгодной покупкой при будущих покупках паст, когда кончатся имеющие шприцы.
Churchв росии цена покачто выше :)
MIKE-DMXвраньё...
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 05896.html
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 00301.html
Железки в профиле...
