Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26092 • Страница 198 из 1305<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 1305  >
Buld@zer
Очень странно, может быть просто провод вентиля передавлен крышкой корпуса и при закрытии контакт есть, а при открытии пропадает? :D
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
docstat я добыл в Киеве, и оставил отзыв, а Mortis обзор делал!
больше тебе никто ничё и не скажет :hitrost:
ЗЫ. кстати чёрные модели у них могут быть вовсе и не Delta, а подобие yate loon, с другой крыльчаткой, и с треском впридачу. у меня в корпусе XILENCE стоит также и красный вентилятор на выдох, и тоже не Delta. трещал. воть.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 02.10.2007 20:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Voron
перекатывания подшипников нет как в прочем и самих подшипников
Подшипников нет, а перекатывание есть :). Пару раз попадались в АС новые втулки, которые дробили, как кривые шарикоподшипники. Ты в эту втулку загляни, сам все увидишь.
docstat
Я обозревал. Гут.
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
cold_1
Прямая ссыль берется из каталога на первой странице.
типа на главной, где ихние фотки и подпись?? там он уже сместился на вторую стр-цу. ты пробовал кликать? я нажимаю, и получаю Ситха... кстати видать потому что сам Ксайленс съехал на 6-ю стр-цу :spy:
Акула пера
Фото: 5
Максимилиан-80 писал(а):
Buld@zer
Да нет, с контактами все ОК.
Это действительно феномен. Никогда ничего подобного не встречал...
Voron
в чём выражается не качественность втулки???
cold_1
пересохла. смазал, и дальше работает. но уже вертикально
Mortis
Может это http://www.vibrotek.com/russian/article ... /index.htm, ясность внесет.
При исследовании и анализе качества вентиляторов с помощью анализатора спектра (многие результаты тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17536) неоднократно фиксировал частоты 1/2*fвр, 3/2*fвр, 2*fвр и 3*fвр. Автоколебания с этими частотами наиболее часто наблюдаются при износе подшипников скольжения и при уменьшении количества смазки в подшипнике.
Гораздо реже в новых и обязательно с большими люфтами.
Голос вентилятора при этом приобретает какой-то д-р-р-р-р-р-ы-нчащий, точнеее сказать модулированный этими частотами звук.
Может это и есть втулки, которые дробят?
И еще. А не мешало ли создать, скажем так, базу характерных звуков-призвуков вентиляторов, чтобы не блукать при такого рода обсуждениях???
Последний раз редактировалось vvc1 02.10.2007 19:44, всего редактировалось 1 раз.
cold_1
Не, откываешь первую страницу обзоров и там сверху список быстрых ссылок с датами добавления. Вот оттуда надо copy shortcut делать.
Mortis ага, понял. я -то просто с "главной" ссылки брал. и пост поправил заодно.:)
Buld@zer
ты в BIOS'e отключи функцию, которая определЯет - открыт-ли корпус
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
Акула пера
Фото: 5
bobkab писал(а):
Buld@zer
Отключена она у меня...
Buld@zer
тогда ВКЛЮЧИ её! :-)
Фото: 132
Имеется вентиль GT12025-BDLA1 в БП, устраивает всем.
Надо еще вентилятор, могу взять Zalman ZMF-3, в ФАКе написано,
что он будет давать бОльший поток на 900rpm, но будет ли он при этом тише?
Или есть что-то еще более тихое (но обязательно чтобы было ~900rpm
от 3-пинового коннектора, подключение через молекс на 5в не подходит)?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ писал(а):
Zalman ZMF-3
Он не будет трещать, а это уже много значит.
TyPuCToZ писал(а):
устраивает всем.
значит ты нетребовательный пользователь.. :hitrost:
ну... :?: :writer: допустим...
TyPuCToZ писал(а):
Или есть что-то еще более тихое (но обязательно чтобы было ~900rpmот 3-пинового коннектора, подключение через молекс на 5в не подходит)?
пробуй найти FANSIS hydro- там 1000 об, и 3 пин совмещённый с молексом. если на выдох вентиляции- бери Arctic Fan 12L
так не жалуется же... :?:
Посоветуйте 120мм, можно на молексе для охлаждения радиатора. Главное чтобы вабще не было слышно, эфективность не волнует главное ноль шума.
Желательно что нить синенькое по возможности, но эт не так важно уже.
У хотелось бы сразу ссылку на покупку.
Спасибо всем.
Акула пера
Фото: 5
bobkab От крышки корпуса это точно не зависит, т.к. у меня такой опции в корпусе нет и к мамке ничего не подключено.
Всем привет. Знающие и интересующиеся подскажите, можно-ли на вентиляторах сменить направление вращения ради эксперемента :?:
Michael F
А чего ты хочешь добиться? Дуть он в таком положении не будет, а если чисто поиздеваться, то поставь пылесос к его вдувной части - закрутится как миленький. Только вот не понимаю зачем это :spy:
Icenik - что за радиатор? СВО? Чтоб бесшумно было - любая втулка или гидродинамик с нетрескучим мотором на скорости ниже 700 об/мин. Соответственно Zalman F3 - продается везде, мотор не трещит, крыльчатка сбалансирована, ресурс для втулки достаточно большой.
Tim Ronski
Да для сво. Просто их надо будет 3 на радик, 2 в корпус. И чтоб все это было бесшумно в сумме.
