Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 198 из 217<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Есть тут кто успешно установил Noctua NF-P14s redux-1500 PWM в блок питания на разъём 2пин и у которого он нормально работает?
Фото: 177
denon480 Есть данные по стартовому вольтажу?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Успешно установил Arctic P14 Black (ACFAN00123A) (стартовое 2.1в) в БП chieftec cft-750-14cs, до этого там стоял NF-P14s redux-1200 PWM который был запитан от метеринки и был привязан к температуре процессора.
Arctic P14 установил в 2-пин разъём в БП через переходник и подкинул в материнку провод который считывает обороты, теперь оборотами управляет БП а показывает их мать.
Замерял температуру на радиаторах БП в момент когда начинает подымать обороты, термопара с мультиметра показала около 40 градусов.
Стартовое на БП 3.9 минимальные обороты 630rpm
Фото: 177
denon480 Отлично. Поздравляю с удачной заменой.
Спасибо, раньше не признавал вентиляторы кроме noctua но за неимением таких с подходящим стартовым пришлось взять Arctic и не пожалел, такой же тихий как и noctua
Всем привет! Затрещял вентилятор в Б/П AeroCool VX-700, посмотрев обзоры понял что родной вентилятор крутит до 2200 оборотов. Заменил на ID-COOLING WF Series [WF-12025-SD-K] 1600 rpm
Предварительно проверил как этот вентилятор работает подключив 3 пин к материнке и выствляя от 10 до 100%
Все отлично вентилятор работает.
Но он очень медленно крутит! Согласно обзору на моей нагрузке это примерно 250W вентилятор должен крутить 1330 rpm, а новый крутит 960 rpm!!! (примерный расчёт % соотношения)
И это заметно если просто поднести руку к задней стенке блока питания предварительно нагрузив видеокарту и проц под 100% (аида64) поток воздуха очень очень слабый!
Сейчас из всех вентиляторов что есть в dns на 2200 оборотов это только DEXP DX120TFDB и мне кажется что это и есть родной вентилятор только с другой наклейкой.
Буду пробовать его. Не хочу спалить Б/П.
P. S. Обзор тут https://overclockers.ru/lab/show/77439_ ... l-vx-700#8
Фото: 177
Wladlen Блок то ерундовый.
Мне хватает, покупал по критерию цена/качество (мало денег) тем более купил в замен умершего ноу нейм 400w. Для системы Intel Core 2 Quad Q8400 + 1050Ti
Работает уже 6 лет! Разобрал почистил, вздутий нет.
Сейчас система Ryzen 2600 + rtx 3060 работает нормально по линии 12в при тестах 11.900
Я давно когда-то поменял 1800rpm вентиль в бп на 1000rpm. Родной из-за подшипников шуршал на любых оборотах. Так вот этот блок проработал лет 12, если не больше и до сих пор живой. Просто лежит в коробке.
Нет предела совершенству.
Поставил DEXP DX120TFDB так же нормально работает и дует посильнее. Цена на вентилятор 250р.
Фото: 177
Wladlen Конденсаторы бывает не только сверху вздуваются, но и снизу, а некоторые сохнут. Недавно принесли Thermaltake Litepower 600, вздутый был только один конденсатор, остальные штук 15 оказались высохшими, с потерянной ёмкостью в два раза ниже номинала и завышенным ESR.
Форумчане подскажите , менял маленький кулер в серверном блоке питания , старый был 2 х пиновый , новый такой же на 3 пин , подключил сначала + и - , все заработало , потом по глупости коротнул желтый контакт кулера на +, вместе с красным. кулер теперь не старует , а дергается туда сюда и все . Я его окончательно спалил или можно как то толкнуть ?
Если коротко желтый провод запарраллелил на питание..
Здравствуйте, загудел кулёк на блоке питания chieftec gps-600a8. Хочу заменить его на другой. С пайкой и прочими ритуалами по соединениям проводов дружу как никто. Не могу определиться какой кулёк взять... С какими оборотами и прочими параметрами нужен? Если кому не трудно накидайте вариантов с того же дня.
P. S Если вопрос тупой тапками прошу не кидать. Хочу просто поменять с минимальным вложениями и забыть)
Фото: 177
Eugenez Для начала замерить стартовое напряжение выдаваемое блоком питания на вентилятор. А так Arctic P.
добрый день. у меня блок термалтейк УРАЛ 650, все норм, пользуюсь им чуть больше полу года, но не устраивает что там вентилятор свистит, пищит, какойто призвук странный, какой туда вентилятор чтоб потише поставить, ну и производительность чтоб не подкачала?
Добавлено спустя 32 минуты 43 секунды:
kolyan1980-08-11 а этот Р14 он тихий? он будет тише штатного?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 177
trofey Достаточно тихий. Всё равно ничего лучше, как мне думается, не подойдёт по стартовому напряжению, там оно обычно очень низкое.
Стартовое напряжение выдаваемое на вентилятор замеряли на своём блоке?
мне нечем, а информации по тому какой вентилятор и соответсвенно напряжение в моем урале нет?
и еще вопрос там разъем на блоке 3 PIN будет?
Фото: 177
trofey Нет, разъём придётся переделать, точнее вилку, можно обрезать и вручную скрутить, где то в этой теме об этом было.
kolyan1980-08-11 то есть у меня на блоке будет два провода а на вентике три? и нужно прикрутить первый к первому, второй ко второму а третий не трогать?
Фото: 177
trofey По распиновке точно уже не помню, нужно здесь в теме поискать, кто-то об этом подробно расказывал.
cron
