Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 200 из 396<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 396  >
Фото: 4
k2viper писал(а):
На своём опыте убедился насколько эффективно (по сравнению с аналогичными по качеству-шуму 120ками) дуют 140.
Вообще все сводится к сопротивлению с которым приходится работать вентиляторам, в твоем случае или для продува тонких радиаторов решает расход, который естественно выше у 140-ок. Тем не менее можно создать условия, в которых высокое давление 120-ок поможет им вырваться вперед. Например прокачать воздух через толстые пылевые фильтры или продувать "тихие" корпуса с глухими мордами.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 99
Ты ошибаешься считая что у 120-к более высокое статическое давление чем у 140. Нет, не более высокое, это расхожее мнение ошибочно и в этом легко убедиться даже просто взглянув на паспортные хар-ки аналогичных по конструкции 120 и 140 - ну, при условии что обороты сравнимы и 120-ка тупо не вдвое оборотистее. Кроме того, статическое давление само по себе характеризует способность создаваемого вентилятором воздушного потока преодолевать препятствие, однако это же не единственная характеристика производительности вентилятора.
У меня они стоят за стенкой с решёткой на которой пылевой фильтр. И корпус заточен под 140, поэтому в нём стоят только 140 и соответствующий радиатор, несмотря на наличие возможности ставить 120 радиаторы и вентиляторы. Я жертва маркетинга которой задурили голову превосходством 140? )
Всё же, в каких условиях 120 окажется эффективнее чем 140? Только сделай поправку что преимущества по статическому давлению у 120 против 140 аналогичной конструкции нет. Когда в этом случае 120 окажется лучше?
Я что-то ни одних таких условий представить не могу, ну кроме компактных систем где в принципе никак не влазит 140.
пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 27.10.2019 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Дальше же примеры идут. Просто арифметика такова, что площадь растет в квадратичной зависимости от диаметра, а производительность - скорее в линейной, и если вентилятор сталкивается с достаточно большой разницей давления до\после, влияние расхода начинает отходить на второй план. Вот представь герметичную коробку, на которой закреплен выдувающий вентилятор - сможет ли он создать внутри вакуум и почему? Собственно это один из примеров, где 120-ка покажет себя лучше.
Фото: 99
При равном с 140 шуме не уверен что 120-ка покажет себя лучше и создаст "более глубокий" вакуум.
Фото: 4
k2viper а почему полный вакуум не получится вообще?
При равном статическом давлении и уровне шума вентиляторов из одного модельного ряда, 140 мм во всех случаях будет превосходить 120 мм по производительности, - это даже не обсуждается.
Фото: 4
Вот более конкретные доводы, отсюда: https://www.ixbt.com/platform/noctua-nf ... eview.html
Сравниваем ТТХ Корсаров: 120 vs 140
Фото: 99
Хм, действительно у хоботцев получилось что из герметичного тазика на выдув корсары 120 создали большее разрежение чем 140.
определялась величина разрежения, которую создавал вентилятор, работающий на вытяжку из герметичной камеры (тазика)
Полагаю проигрыш пропорционально максимальным оборотам, и вообще судя по полоскам, в верхней части вентиляторы расположились пропорционально оборотам и 120 корсар имеющий обороты 2400 (а в реале скорее 2500) всех заборол.
38/33 Па = 1,15
2400/2000 об = 1,20
И давай не будем забывать, что мы как пользователи не используем создаваемое вентиляторами разрежение для охлаждения, оно нас интересует только как отдельный показатель их производительности для статистики. А для охлаждения нужно чтобы вентилятор прокачивал большой объём воздуха через теплообменник (радиатор, кулер) и здесь 140 безусловный чемпион, хотя и проигрывает на тазике.
Корсаровский тембр шума, кстати, даже жёстче и неприятнее вардаровского.
Фото: 4
Для радиаторов безусловно диаметр решает, а вот качать воздух через толстые фильтра, возможно 120-ки будут лучше. Но, фильтр должен быть не впритык к вентиляторам, а закреплен на обратной стороне передней панели.
Как вы думаете, Noctua NF-A14 iPPC-2000 сойдет как вентиль на радиатор? Хотелось бы тишину и производительность или стоит посмотреть на какие то другие вертушки.
Хотелось бы чтоб это были не коричневые ноктюа
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Фото: 99
Сойти - сойдёт, а так факторов влияющих на выбор масса. Есть радиаторная ветка в разделе СЖО Выбор и обсуждение вентиляторов для радиаторов СЖО.
coolio писал(а):
Я говорю о заборе воздуха через фильтр, если он впритык, то используется не вся его площадь
Именно вся !!! Другой вопрос, что потери на всасе больше, но это уже абсолютно другой вопрос.
Подскажите, мне нужен вентилятор, который будет гнать воздух через HEPA-фильтр, правильно ли я понимаю, что нужно смотреть такие, у которых максимальное статическое давление? Что-то типа такого https://noctua.at/en/nf-a14-industrialppc-3000-pwm или такого https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 96326.html ?
Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
Фото: 4
Иннокентий Павлович писал(а):
Именно вся !!!
Вот наглядный пример, какая часть фильтра будет задействована, если ставить их впритык. :facepalm:
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 57 секунд:
Да, которое в свою очередь в прямой зависимости от оборотов.
Фото: 99
Со своих фильтров смываю совсем другой рисунок пыли. Максимальное её количество сравнительно узкой полоской по окружности законцовок лопастей. Вентиляторы стоят за фильтром и всасывают через него, расстояние между фильтром и вентиляторами небольшое.
coolio А где такую штуку взять как на фотке?
Фото: 4
У китайцев, а вообще вот: Пылевые фильтры #15687857
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
k2viper еще примерчик https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017 ... 237469.jpg, а у тебя зазор есть и площадь фильтра утилизируется лучше, что выливается в более расплывчатый рисунок.
Фото: 99
Зазор небольшой. Пару мм между рамкой вентилятора и поверхностью фильтра. Думаю дело в самих вентиляторах, это EK Vardar и у них основной поток как раз и идёт на законцовках лопастей т.к. в центре большой мотор.
Всем привет, имеются 3 noctua nf-a14 flx, заявлено мин обороты 600, но на материнке с помощью режима DC работают и на 450-500, но заметен странный гул-гудение на любых оборотах чем выше обороты тем выше гул, это вибрации корпуса или вентили такие? Крепил с помощью комплектных силиконовых гвоздей, и с помощью болтов и силиконовых прокладок, всё равно гул идёт.
denon480 писал(а):
nf-a14
Есть два nf-a14 uln работают от реобаса,в простое 7 вольт,на поиграть от 12 вольт.Гудение тоже есть,но они стоят на фронте,перед ними фильтр и решётка с перфорацией.Корпус aerocool aero-1000,который в планах поменять.
