Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 192 • Страница 3 из 10 • <  1  2  3  4  5  6 ... 10  >
Чёто мне не верится что на 4500 оборотах шум меньше 20дб будет.
Штучка действительно больше моддерская...
Вы бы, народ, статьи на родном сайте почитали...
Говоря об охлаждении и комплектации платы нельзя не упомянуть ещё одну систему охлаждения – OTES RAMFlow. По названию понятно, что предназначена она для памяти.
В таком виде, наверно, не очень ясен принцип действия, но всё очень просто: подпружиненные ножки цепляются и надёжно держатся за крепления модулей памяти, а два вентилятора обдувают её.
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
RU_SilaVlad
И что ты хотел этим сказать? Нафига нужно это страшилище? Мне лично не охлаждение нужно, а красивая штучка в мой замодденый комп.
Keep your hands off my power supply!
Хорошо-бы еще хоть какие-нибудь радиаторы на чипы, эффективность намного больше будет... Хотя может для памяти и так нормально вещица ведь действительно моддерская а не оверклокерская...
ну ну... брехня это про 20 Дб. Ну не может на 4500 оборотах быть 20 дб. Проще залмановскую лапу прикупить с вентилем и поставить все это на минимальные обороты. ИМХО эффективней будет на порядок, да и искать не нужно.
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Фото: 8
Красиво конечно, но у меня радиаторы на памяти Видяхи помешают установке... :(
решил проверить оперативку если она греется .при игре доходить до 42c и комп вырубается народ как мы думаете надо Охлаждения или нет?
а как ты температуру оперативки меряеш :spy:
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
zobar
У тебя комп вырубается не оттого, что оперативка перегревается. Ищи другую причину.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
терма дачек от hardcano 10 прицепил на память. так память нада Охлаждать ?
42c
Это мало! На ощупь должна быть чуть теплая. Комп вырубается не по этой причине. Так что забей на оперативу и ищи в другом месте.
Кстати какая у тебя оператива и в каком режиме режиме работает? Частота, тайминги, напряжение?
zobar
Думаю не в ней дело.
Поставь её в асинхрон с процем и прогони по тестам.
Думаю комп всё равно в ребут уйдёт.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Оператива греется от потока горячего воздуха, сильно сомневаюсь, что даже на 2.8V будет такая температура при прохладном климате в кузове. Без боковой стенки как дела обстоят? Может вокруг мозгов висят шлейфы и провода? Циркуляция воздуха в корпусе нормальная?
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Сильно греетя память... как лучше охладить?... радиаторы?...
Купить готовые?... (производитель/цена/эффективноть)...
Сделать самому?... (из чего...)... =)
FosteR
Гы... =) пока нашел только... вот такую вечицу... http://nix.ru/autocatalog/thermaltake/t ... _8744.html
интересно как у нее с эффективностью... =)
И вот ешо одна уже активная... http://nix.ru/autocatalog/thermaltake/t ... 573.html... =)
Вот они все в одном месте тоне возят их к нам почему то :(
http://www.thermaltake.com/coolers/memory/menu.htm
Непроходите мимо сайта самарских моддеров: http://samaramod.com.ru/
У меня оператива греется оч. сильно... (особенно в S&M... :D)...
Вопрос как/чем ее лучше охладить?...
З.Ы.
Как разберусь с охлаждением... сделаю Vmod на память... :)
С памятью дело довольно интересное. Итого, смотрим на первую в профиле машину. Биос залил недавно 1009-01 beta от 24.03.2005
Разгон до недавнего момента был что то порядка двухсот тридцати мегагерц по шине. Причем не ахти стабильный, поэтому, вообщем то и не пользовался. после апгрейда БИОСа задумался, а почему, собственно, у меня показывается температура в корпусе сорок градусов? Поискал, оказывается у на асусе датчик температуры стоит рядом с памятью. и там, похоже, мертвая зона в охлаждении. Поставил 80 мм вентилятор, на пяти вольтах, дует на плату. Тепература упала до 35. А система совершенно спокойно разогналась по шине до 240 с чем то. Дальше просто не стал. Причем - стабильность ничем не отличается от стабильности неразогнанной, только что окончил конвертирование четырех подряд DVD в MPEG4 фильмов для локальной сети.
Имеем факт - новый БИОС и обдув памяти. Либо БИОС более стабильный, либо врет с частотами (хотя все тестовые программы утверждают то же, что и БИОС). Либо дело не в БИОСе а в охлаждении RAM.... Думаю надо попробовать посадить радиаторы на память. Да так, что бы, в ближайшее время, влезло еще две планки....
Goblin@13
Аха я тоге заметил... эт зона считай что не вентилируется... или корпус у меня такой млин... =(
Не ты один так думаешь... ток какие???... :?:
TV_skromny Э.... Куплю листовой меди, нарежу радиаторов с выносом в сторону противоположную коннектору ДИМа да приклею.
