Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 283 • Страница 3 из 15 • <  1  2  3  4  5  6 ... 15  >
Vet@L
Его надо купить. Полазь на радиорынках. У термоскотча еще две стороны клеющие.
Оно понятно что 2 стороны (односторонние у меня есть). На радиорынках говоришь...
Лечим клептоманию клаустрофобией. тел.: 02
Vet@L
Пасты КПТ-8 и No. 554-311 базируются на порошке оксида цинка, паста и клей АлСил построены на порошке нитрида алюминия. Более дорогие («продвинутые») варианты термопаст - на основе смеси порошков нитрида бора и серебра. Вязким связующим в термопастах служит материал силикон (не путать с названием химического элемента — кремния, Si). Меняешь связующее на клей типа "Момент", БФ-2, добавляешь наполнитель, перемешиваешь, наносишь тонким слоем и клеишь с давлением (чем тоньше слой-тем лучше). Было бы интересно попробовать что-нибудь типа ПВА - такой термоклей должен хорошо удаляться. Никаких секретов в этом нет. Оксид цинка входит в состав цинковых белил и эмалей. Более мелкодисперсный оксид цинка можно найти в хим. реактивах или в худ. красках. В принципе в крайнем случае можешь растереть сам в ступке.
Удачи.
Doctor
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Вопрос один: все эти хим. реактивы чипсет не прожгут? :-)
А если серьезно - какую посоветуешь пропорцию?
Vet@L
Нанеси на стекло каплю клея - 2-3 мл., и добавляй, перемешивая, оксид цинка до консистенции жидкой сметаны. Слишком густая будет будет иметь высокое сопротивление растеканию и создавать слишком толстый слой вследствие образования большей поверхности с чистицами порошка. Вопреки распространенному мнению, главное достоинство термоклея и термопасты - создавать максимально тонкий слой между чипом и радиатором. Теплопроводность наполнителя вторична.
Могу привести расчеты, но все очень просто: при коэффициенте заполнения наполнителем 50% увеличение теплопроводности наполнителя в 2 раза даст всего лишь увеличение теплопроводности пасты на 25%. В то же время увеличение давления или снижение поверхностного натяжения, приводящее к уменьшению толщины слоя термоинтерфейса в 2 раза, в 2 раза повысят его теплопроводность. Посредственные достоинства пленочных термоинтерфейсов обусловлены их толщиной и высокой поверхностной энергией, а не низкой теплопроводностью.
Успехов.
Добавлено спустя 7 минут, 22 секунды:
Подумал еще - ультрадисперсные порошки с размером частиц до 10 мкм оказывается, ухудшат свойства термопасты - они имебт слишком высокую уд. поверхность и приведут к загущению термопасты. Оптимально -мелкодисперсные порошки, микрон до 50. Вполне можно обойтись ступкой.
А Zalman и Arctic silver используют, как я понял из рекламы, ультрадисперсные порошки .
Корейцы и китайцы - мельница есть -ума не надо.
Vet@L
Ну так если односторонний есть, то то другую сторону можно намазать суперклеем и приклеить к радиатору...
Doctor
Химический элемент называется Silicium, Силициум по-нашему, а силикон - это кремнийорганическое соединение (вещество, то бишь) :oops: .
Кривыми должны быть извилины...
Смешал я как-то КПТ-8 с суперклеем, и превратилось все это коагулированную массу, порошкообразного содержания и потеряло свойства и пасты, и клея :(
Doctor :beer: китайцы:gun:
А где же здесь ТЕРМОпроводность? Это ужо селедка под шубой получится :)
Vet@L
Теоретически верно, но пленка клея получается настолько тонкой...
Пленка клея + нетонкий термоскотч...
Да и скотч хреновый - боюсь отвалится. Не доверяю я ему...
Vet@L
У меня двухсторонний на ЮМ держится уже 2 мес. Но мне тоже не нравится, толстоват :(. Но пока ничего другого не придумал, мать на гарантии...
Ты почитай сколько всего Док придумал! :insane:
Tommy
Точнее, кремнийорганическая смазка
Vet@L
Пока ничего для меня подходящего (чтобы и эффективно было, и гарантии не лишиться), к тому же все это давно известно. Я ведь электроникой и соответственно охлаждением п/проводников давно занимаюсь :oops:.
Doctor
Верно, впрочем что только силиконом не называют, грудные протезы тоже ведь из силикона :haha:
Vet@L
Кстати, в выходные былы возможность пообщаться с разработчиками авиационных смазок, так вот что они сказали по поводу кремнийорганических смазок: почти идеальный вариант для термопасты, отлично смачивает поверхности (т.е. растекается без сухих пятен), имеет очень нирзкое давление паров (практически не высыхает). Высыхают только Поддельные термопасты, где к.о. смазки заменены. Они отлично совмещаются с оксидом цинка (есть ряд смазок на этой композиции). Они подтвердили, что не следует перебарщивать с концентрацией наполнителя - смазка образует более тонкое пятно. Лучше кремнийорганической смазки есть только одна вещь, но я про это не скажу, пока сам не попробую. Посмотрю патентный поиск заодно :)
Doctor
Многие часто жалуются, что сильно высыхает КПТ-8. Так что она то-же поддельная?
Ага не забуть пивом проставитсья за идейку. :beer::beer::beer:
Vet@L
Значит, в качестве пластичной основы использовали обычные минеральные смазки. Они существенно дешевле кремнийорганических. Но имеют меньший срок хранения, лучше окисляются и склонны к загустеванию вследствие окисления воздухом и частично испарения (если состав по молекулярному весу неоднородный).
Итог: КПТ-8 - по составу очень грамотная паста. Вопрос в исполнении.
Если соберусь смешать чудо-смесь (есть кое-какие технические сомнения), то постараюсь выслать образчик.
Людии а сколько должен сохнуть, ну всмысле приклеиваться радиатор к памяти видиокарты, на алсил5. Я на 1 сторону приклеил подождал 2 часа переворнул наклеил на другую сторону и вдруг задел ничаенно, короче отвалился 1 из них.. Мож чо не так делаю? Где можно найти инструкцию, какой толшиноц мазать клей?
Doctor а что скажешь про углерод? гдето читал что в качестве наполнителя для термопасты использовали мелкодисперсный угольный порошок... и эффективность была на высоте!
а если использовать силиконовую смазку для вентиляторов - такая бледнобелая субстанция сколькзая и в шприце! ;) без всяких оксидов цинка и нитридов алюминия...
она же чрезвычайно пластична мягка почти как вода, только не течет, а смачивающая способность высока!
Perf
Пик работы с углеродом приходился на начало 90-х годов, когда были синтезированы фуллерены - С72 (забыл!!!), молекула углерода в форме футбольного мяча! Проблема в том, что, конечно, по определенным направлениям кристаллической решетки углерод имеет как аномальную тепло - , так и электропроводность. Но сединить частицы в идеальный кристалл без дефектов невозможно (в этом проблема нанотехнологий - транзистор то ты сделаешь, а как его в схему впаяешь?). Поэтому в смеси ориентация частиц произвольная, и на количество частиц, нахлдящихся в нужной ориентации, придется еще большее количествр частиц, орентированных неудачно (вероятность нахождения точки в определенном участке сферы, например, в полюсе). Поэтому все пасты на основе анизотропных эффектов работать не будут. Недавно на сайте проходила статья по синтезу ориентированных частиц сажи и термоинтерфейсе на его базе. Если посчитать интегральную функцию термосопротивления частиц кристаллов углерода как произведение вероятности распространения тепла вдоль осей кристалла , помноженную на теплопроводность по данной оси, то мы получим значения, не превышающие показатели обычных наполнителей. В статьях же как правило, приводятся измерения, проведенные по "выгодным " осям. Понять исследователей можно, но нужно корректно переносить результат на реальное изделие.
В вентиляторах обычно применяется смазка на другой основе, как я понимаю, наши аналоги - смазки ЦИАТИМ. Они действительно светлые, но не кремнийорганические. Она будет высыхать. А баз теплопроводящих наполнителей она будет плохо проводить тепло.
Q3kir[ik]
Попробуй просто сильно (в пределах разумного) :) прижать радиатор к чипу секунд на 20, как при использовании клея момент. При повышении давления некоторые клеи начинают полимеризоваться.
