Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 232 • Страница 3 из 12<  1  2  3  4  5  6 ... 12  >
AcidGluk - сначала шкуркой-нулевкой. Затем доводишь на куске стекла с помощью шлифовальной пасты, ну и окончательно полируешь с помощью пасты ГОИ. Процесс трудоемкий, но и результат будет отличным :)
Кстати, воспользуйся Поиском - на сайте была отличная статья по этому поводу ;)
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
A Lex
:beer:
Вот линк на неё (эх, и не лень же мне!):
Некоторые предложения по применению кирпичей при оверклокинге.
Полировать надо на ровной поверхности, это главное. А уж чем - дело хозяйское. В общем, в поиск, в FAQ, который в корне ветки лежит.
Тема закрыта.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Dr.Alexx При полировке главное не искривить поверхность. Поэтому возможно было-бы правильней использовать например стекло и какую-нибудь полировочную пасту, возможно ту же ГОИ.
Dr.Alexx
Zalman 7000Cu. Не нравится мне качество полировки его основания.
Скорее всего особо улучшить его характеристики и не удастся. Он и так в принципе не плох! Чего ты ожидаешь от его «улучшения»? А вот испортить – вполне возможно!!!
Лучше – враг хорошего. Может у тебя подделка!??
Dr.Alexx Я пользуюсь пастой фирмы Turtle Wax называеться Антицарапин!
MaStEr_ElExIrA.net
Свой торик притирал... Ето который с открытым кристалом =) Не помню сколько градусов дало, но немного =) А у теплораспределителя плащадь в разы больше... Только тогда надо уже и кулер притереть. А самый лучший вариант процем об кулер, как я собсно и делал.
Добавлено спустя 5 минут, 24 секунды:
MaStEr_ElExIrA.net
Инфу по притирке ищи в статьях по словам "кирпичи"/"кирпичей".
ICQ 177977177
Можно ли полировать и притирать к кулеру поверхность ядра проца,я имею ввиду ненакрытые металлической крышечкой?
Лучше с поверхностью ядра такие вещи не проделывать, а направить все свои усилия на полировку поверхности радиатора.
n84
Как бы дело опасное...
1)Пожно нанести физическое повреждение кристалу.
2)Можно теоритически его перегреть при неправильной полировке.
А там кто его знает, как стирается кремний и насколько это опасно...
Любишь разгонять - умей охлаждать!
n84 Можно, только не переусердствуй и не сотри ядро до процессорных транзисторов. Все Р4 и А64 с металлич. крышками, так что экспериментировать можно только со старыми Р!!! Коппермайн, АХР и новыми Р-М, либо же и с упомянутыми впереди процами, сняв с них крышки.
ЗАКРЫТО
CLOSED
ViBa
Полируй не полируй, а если ядро кривое...
Как у меня к примеру.
n84
Есть смысл заровнять углы медной нашлёпки на Р-IV.
Стоит ли? Можно посмотреть нанеся немного термопасты и прижав куллер.
Если углы торчат, то пасты там не останется, углы будут "прозрачные".
Если кристалл, без всяких нашлёпок, то полировать радиатор нет смысла.
Хотя, если очень хочется, то можно удалить следы работы фрезерного станка.
Завалить поверхность радиатора, при небольших размерах самого кристалла, весьма непросто. :)
Притирать и вращать радиатор на проце не надо, возможны сколы по краям кристалла. Достаточно установить радиатор и посмотреть на отпечаток. Если термопаста лежит тонким (прозрачным) слоем, то всё нормально.
Если паста лежит неровно, то проверь прижимную скобу. Изгиб скобы должен быть над серединой кристалла.
Последний раз редактировалось Pilot 17.05.2005 2:30, всего редактировалось 1 раз.
n84
Если очень хочется, то притерай. Но больший еффект даст установка фильтров на вдуваюшие вентили, т.к если ты с притиркой 1 гр. выйграешь то ето будет очень хорошо, но, етот градус в течении недели сойдёт на нет из-за пыли.
З.Ы Помню как притерал свой Торик с открытым кристалом =) А сейчас уже таких оверов нет, вернее теперь фреоншики рулять, да и процессоров аких нет.
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд:
З.Ы Тема обсасывалась, ищи в поиске.
ICQ 177977177
1. При необходимости берется мелкая наждачная бумага и используется вместо пасты ГОИ в п.2.
2. Далее для шлифовки берется стол, кладется на него мокрое полотенце, сверху чистое ровное стекло. На стекло намазывается немного пасты ГОИ. На нее ставится радиатор, который равномерными круговыми движениями размазывает пасту ГОИ по стеклу.
Вместо пасты ГОИ можно использовать, например, термопасту КПТ-8.
В результате проделанных процедур я имею основание радиатора в принципе РОВНОЕ как и до операции, но имеющее мелкие царапинки по всей площади. Возможно это кусочки стекла выцарапываются из куска оного.
Далее по идее наступает этап шлифовки. Как его выполнить? Слышал что нужны шерстяная ткань.... зубная паста...
У кого есть какие мысли, замечания, критика, предложения прошу высказаться! Задача - довести основание кулера "аля асфальт" до зеркального блеска основания кулеров "мэйд бай Зальман".
Под лежачий камень вода не течет.
Zoomov Пасту Гои на тряпочку - и вперед.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Неоценимое предложение. Как мне єто сразу в голову не пришло!
Zoomov А если ГОИ нету, то и мел сойдет ;)
Интересует не так шлифовка как полировка. В результате шлифовки основание получается таким... эээ... напоминает человеческую кожу, вроде гладкая, а если присмотреться - есть поры. Так вот как его отполировать так чтобы оно было как зеркало, как у зальмана?
Zoomov
Да зачем тебе это садо мазо, найди шлифовальный/полировочный круг. На порядок легче отыскать, чем например Фрезу с ЧПУ. Обойдется тебе это недорого, время потратишь опять же меньше... Хотя если есть желание, то вперед!
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Zoomov
Шлифовка и полировка выполняются последовательно, это однотипные операции характеризующиеся повыщением качества обрабатываемой поверхности и снижением ее шероховатости.
Кстати вот все хочу спросить кто-нибудь видел какие либо аналитические статьи или обзоры в которых качество (Ra, Rz) прямолинейность поверхности были бы связанны с эффективностью теплообмена?
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
Roland
Ручной притиркой можно также достигнуть очень высокого качества поверхности.
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 5
