Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2004 Откуда: из Тьмы
Удаляю с ватой или тряпочкой и жидкостью для снятия лака. или чем попадется)
Размазываю пластиковой карточкой. "Как черрную икру на бутерброд для тещи"))))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2007 Откуда: Moscow
После обезжиривания поверхности я натягиваю на указательный палец стерильный целофановий пакет и размазываю: и не впитывает, и равномерно распределяет, и излишки проше удалять(вытирая об альбомную бумагу и меняя пакет).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Нижний Новгород
В таком количестве, в каком я наношу, пофиг чем размазывать, все одно на том, чем мажешь, больше чем на кристалле окажется.
Ровность же достигается тем, что проц ровный и подошва кулера шлифованная.
Пасту после нанесения практически не видно (просвечивает). Пол спичечной головки на проц даже многовато.
Разница в температуре ощутима, если больше спичечной головки на проц израсходовано, тогда темпа уже повышается.
Снимать же лучше спиртом, а не ацетоном, так как ацетон может попасть на материнку и образовать токопроводящее соединение.
Обезжиривание достигается сниманием предыдущей пасты.
Wowanius писал(а):
Поясни пожалуйста каким образом?
Растворив (даже частично) лак или остатки флюса на материнке и образовав соединение (точно не знаю, получается типа соли, сам видел). Естественно, касается не любой материнки, так как технология производства разная, но я предпочитаю не рисковать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Москва
Работал в одном НИИ монтажником, точнее сборщиком гибридных интегральных схем (5 разряд), так вот - некоторые микросборки мы мыли ацетоном (погружением и местная очистка) и ничего... Лаком материнки не покрывают, флюс электричество не проводит (тем более их "соли"), соли всех металлов - как правило диэлектрики. Технология производства материнских плат ОДИНАКОВАЯ. В обще м если не знаешь не говори ерунды...
Серьезно ? Что же это такое на всех материнках, эпоксидка сверху что ли ? А об активных/пассивных флюсах тоже ничего не слышал? Набери в поиске, если мне не веришь, там про ацетон не один я говорил, увидишь, кто говорит ерунду. А
Wowanius Зачем это? Я знаю людей с 5 высшими, который ни бе, ни ме. А микросборки с материнками нечего сравнивать. И вообще хватит тут флеймить. Если есть какие вопросы не по теме, в личку.
DiMMension Ох... Мы может говорим о разных вещах? Соли ток не проводят, а вот их РАСТВОРЫ - да, проводят (школьный курс химии и физики). Лаком материнские платы не покрывают, а то, чем мат платы снаружи покрыты - это так называемая маска, как правило это обычый фоторезист (бывает разного цвета: зеленый, красный, синий, "золотистый"). Маска выполняет защитные функции при пайке волной, когда идет пайка разъемов и элементов с аксиальными выводами, ее очень трудно растворить ацетоном.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Киев
Танкист писал(а):
слабо вериться, я читал другие тесты, где это опровергалось, что она примерно ровна КПТ-8....... щя в инете поищу
Хочеш верь хочиш нет... ты читал тесты а я в другано провёл тестирование 10 типов термопаст скажу так Залман 1месть титан на 2-4 градуса вышэ rgn на 8 градусов вышэ тестировалось на Р4- 2.9 прогонялось по пол часа и строилась диограма и график... я гдето тут выкидывал результаты... вжэ непомню
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Экстремал писал(а):
Ну никр...на у тя воздушный пузырь под камнем...
вообщето он правильно написал, ровно по центру выдавить термопасту, а при прижиме радиатора, но распределит термопасту, паралельно выдавливая водух и излишки патсы..
а при попрытке выровнять самому точно воздуха нахватаетесь..
собственно http://www.arctic-cooling.com/downloads ... retail.pdf
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Точно о разных. У меня комп работает дома, где практически любая соль вберет влагу из воздуха (я уж молчу про влияние температуры и работу на ВЧ), а у тебя судя по всему в глубоком вакууме, где точно, соли останутся диэлектриками.
Тем, кто не уверен в своих силах, вообще не советую лезть менять термоинтерфейс. Вот у меня один знакомый сменил какую-то засохшую дрянь (по его словам) на КПТ-8, теперь спрашивает, почему темпа поднялась? А как я отвечу? Смотреть ведь надо, чего он не так сделал. Добавлено спустя 8 минут, 27 секунд
Vastak писал(а):
ровно по центру выдавить термопасту, а при прижиме радиатора, но распределит термопасту, паралельно выдавливая водух и излишки патсы..а при попрытке выровнять самому точно воздуха нахватаетесь..
В общем случае можно и так, но если паста довольно густая (а качественные обычно густые) - фига с два тогда у вас она сама распределится по площади. А если сильнее жать, то и сломать можно. Так что смотреть надо в каждом случае отдельно.
