Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2008 Откуда: Chita
Megagad сходил по Вашей ссылочке - своего проца, как и материнки, не обнаружил.... спасибо - было очень информативно... больше так не надо...
а версия программы 2.071, где вы нашли 1.92 я не ведаю.... просили скрин - пожалте http://images.people.overclockers.ru/155095.jpg Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд djrevers если не затруднит то гляньте на скрин , что Megagad просил.... и дальше разбирайтесь с автором проги. Добавлено спустя 20 минут, 13 секунд Tim Ronski безусловно Вы правы в том что КУПИТЬ всегда просто... но не у всех-же есть подобные ветряки в комповых магазинах... тем паче что за счет увеличения толщины, указанный Вами кулер является скорее исключением из общего ряда аналогичных изделий, нежели правилом. Соответственно ставить его в один ряд с остальными 12 см. кулерами нельзя. Да и шум от его работы тоже не "деЦкий"... для тех кто не в теме про кулерок - http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?09/46/83 А вот с диаметром 30 см. таких нет...
710 W.....мхахаха ну с вентилем на 220 он наверное и хавает 710 )) и то до этой суммы не дотянет ватт 200 ) что людей смешить....мой вам совет, чисто по людски, почитайте, поизучайте, вникните в суть....а прога ога....самая крутая видеокарта там 6800...еееее.....ей уже года 2-3 правда но всё же....и кстати...вы забыли в проге указать какая видяха!!!!!! ахтунг!!!! бегите ещё за одним блоком питания!!! у вас не тянет нагрузку!!!!
-=VoiD=- Пазитифф, знал-бы что так весело будет, ветку про мощности потребления блоков питания создал-бы... только вот вентель питание берет не из БП, а по этому пример не совсем удачный...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
STRATEGS Я есть плакать))) Вот посмешили))) Вы када свой проц выбирали, неправильно напругу выставилИ!! У вас проц на 1.54В работет, НО НИКАК НЕ НА 2.85!!! Он ужо при 2.5 задымиться!!!!!!! ВОТ В ЧЁМ ВАША ОШИПКА!!!
Сделайте нормальный пересчёт!!! Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды Вопщем - по арифметике - двойка, как и по наблюдательности)) Ну как в рекламе - "А мужики то и незнают")))))
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Кременчуг UA
Батенька вы тупо невнимательны!Пусть не заметить напруги 2.85 но цыфра 528ват !!! не насторожила?Не один топовый проц столько не ест и еще долго не будет!
Megagad не..ты не вкурил...это внешний блок питания...сам комп ведь на столе ))))......дайош 2 таких блока в системник V.i.P_e398 пол киловатта на проц.....бгага.....отеншон )))) пыщ пыщ
Последний раз редактировалось -=VoiD=- 25.04.2008 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: г.Курск
Добры день! На Аватаре должен быть изображен мой мод. Ветилятор на 220в, 150мм. регулируется переменным резистором. Температура проца в простое 35гр, видео карты СЛИ, друг над другом 35 и 40гр. три винта - 35, 36, и 40 градусов. мать - 35. В разгоне проц и при полной нагрузке.- 50, винты - 43, видео- 45, не более.
Система футициклирует уже около двух лет. Главное в ней то, что фильтр ловит всю пыль и когда я меняю его, раз в полгода, вижу, что внутренности компа как новые - пыли нет! Но сколько грязи на фильтре - ни пером описать, ни в сказке сказать.
_________________ Все изменилося под нашим зондиаком:
Стал козерогом лев, а дева стала раком... А.С. Пушкин
Книжникда важно то не какая температура...важен комфорт, уровень шума т.е. ......можно и оконный вентиль(вытяжка иными словами) на 260мм поставить в копус....там оборотов около 10000...дует так что за 4 метра от него такой обдув....но и вой при этом слышен далеко............так вот его поставить так вообще всё сдувать будет.....
Последний раз редактировалось -=VoiD=- 25.04.2008 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Megagad Он не впустую работает, на нем видюшка висит х1950 Pro И прохлады в системнике не добавится, т.к. ч/з него воздух выходит из корпуса, а не засасывается... Вот направление воздушных потоков - http://content.foto.mail.ru/mail/sergei ... /i-240.jpg Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд -=VoiD=- он-же ясно изложил что регулирует обороты... не думаю что-бы у него там турбо над дув на увеличение стоял... значит снижает скорость вращения, на сколько надо, и шум соответственно...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2005 Откуда: [ХАРЬКОВ]
Нормальное решение. Спасибо за статью - было интересно. Всегда вызывает уважение, когда человек что-то своими руками делает, а не "покупает б\у". Про блоки питания - согласен с большинством - одного достаточно, но это уже так.
_________________ Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
STRATEGS ,мдяяя... с бп эт вы перебрали))).моего 580ваттного гемберда хватает на 1йпрофиль в разгоне+10 вентилей,3из которых 120х1400об + разные неоновые светилки... а нехватку бп ИМХО мона проверить температурой выходящего из бп воздуха и просадками питания по 12в и 5в или простой арифметикой))).
большой вентилятор - хорошая идея, если шума не создает сильного.
STRATEGS писал(а):
Книжник Какова мощность вентиля? Что за материал фильтра (и как уложен)? Почему резистор (?) - на 220 не рекомендуют, не греется?
По шуму. Если использовать 100% оборотов, то шумит. Если же с резисторами, а их последовательно три - два постоянных и один переменный общее сопротивление около 3ком, то шум вполне, даже очнень вполне, приемлем. Чуть греется резистор -теепленький. Переменный резистор виден даже на аватаре, если присмотреться. Вверху - виден его регулятор. При выведении резистора комп шумит, да но и охлаждает так, что мама не горюй... Почти всегда стоит на минимальных оборотах. Вентилятор купил в Москве, будучи на горбушке - отдал 800р.! Мощность не помню. На вид - очень похож на обыкновенный на 120мм. Только массивнее. Крышка фильтра - та, что аватаре сделана из четырех хлебниц, разрезанных и спаянных паяльником. Они вдеты друг в друга, а между ними слой сентипона. Старался сделать так, что б при замене фильтра не было большого геммора. Закреплено саморезами. С чистым фильтром охлаждает все компонетры просто великолепно! Со старым значительно хуже. Надо бы увеличить поверхность фильтра до размера боковой стенки - вот это было бы здорово! Но не найду в хоз. магазинах хороших решетчатых коробок. Хотя и эта конструкция на редкость удалась.
Dimakey Благодарю за моральную поддержку, вот после такого по настоящему хочется что-то придумать и воплотить в жисть...
milano1960 ОК! Спасибо!
motnahp Да ужжж.... с параметрами блока конечно прикольный косяк приключился... Книжник Спасибо за исчерпывающий ответ. Вопросов по Вашей конструкции практически и не осталось. Удачи Вам - коллега-самодельщик!!!
.....потом появилась лада калина
и так и не ответил что там греется ?.....у меня 3 харда стоит, звуковуха, видяха, проц соответственно ) ...память......проц, память в разгоне...греются ощутимо и всё это охлождается уже писал как....и тихо........у тебя вообще надо оставить залман и на выдув 120мм и всё....второй блок выкинуть...один оставить....а то откуда ты убрал вентиляторы?...на цп остался, на видео тоже....убрал вдуд/выдув, на хард, на БП.....ну вот один на выдув 120 залман через резистор, блок питания собрать как положено и всё......
у меня вот
Тип датчика Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) Тип датчика ГП Driver (NV-DRV) Системная плата Abit IP35 Pro / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48-MAX
Температуры Системная плата 32 °C (90 °F) ЦП 24 °C (75 °F) ЦП 1 / Ядро 1 36 °C (97 °F) ЦП 1 / Ядро 2 35 °C (95 °F) PWM1 43 °C (109 °F) Графический процессор 45 °C (113 °F) Hitachi HDT725032VLA360 32 °C (90 °F) Seagate ST3160811AS 33 °C (91 °F) Seagate ST3160812A 34 °C (93 °F)
Вентиляторы ЦП 60 RPM Система 1020 RPM Aux4 120 RPM
ЦП такие обороты т.к. он в пассиве...крутанётся и дальше стоит....крутанётся и стоит.....под нагрузкой до 1200 оборотов
