Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 88 • Страница 3 из 5<  1  2  3  4  5  >
SergGreen насчет как - ломаем турбины на лопасти, ищем кольцо побольше как основу, его на ножки и цепляем к двиглу, а дальше на кольцо одиваем отломанные раннее лопасти от 2х турбин. вот приклеить сверху ещё один ряд и расширить кожух это уже что то.
сверху,я уверен,если ещё один кожух делать - то у большинства просто не встанет из за радиатора северника,да и просто может не быть прорези сзади в корпусе. память у меня при шине 450 стоит как 5:6, то есть 1080. как на видео прям))) напруга 2.1
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
LuftHunter
...и вы кидываем все нафиг, так как отбалансировать полученную конструкцию в домашних условиях не представляется возможным. Сам подумай...:(
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
SergGreen хм,а увеличивать в высоту так будет сбалансированно? ))
LuftHunter А те же проблемы, только в профиль. Пойми, на таких оборотах даже несколько микрограм разбаланса дадут вибрацию. И ладно она на корпус не уйдет, так будет бить подшипники. Я, если бы было чем, в первую очередь саму крыльчатку отбалансировал(кстати, собираюсь с турбины отклеить логотип MSI - криво приклеен).
В общем, удленнее лопастей - геморой еще тот. Разве что есть доступ к хорошим станкам.
Подожди до выходных - узнаем, что дадут простые переделки: исключение утечек, доп. радиаторы на основание, изменение конфигурации выхлопа.
Фото: 3
SergGreen а какой воздушный поток у стандартной турбины , может заменить на турбину от этого кулера - http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 61466.html , она вроде тихая ? нашел параметры референса: " Согласно спецификаций, скорость вращения турбины регулируется автоматически в зависимости от нагрузки на видеокарту (аналог PWM) в диапазоне от ~400 до ~2700 об/мин при максимальном воздушном потоке в 19.07 CFM и уровне шума в 45.0 дБА 2"
gyn75 Как видишь, поток стандартной турбины больше...да и покупать за 1 т.р. новый кулер, чтобы вынуть из него турбину? Мне это не кажется хорошей идеей.
Короткой строкой:
Большинство доработок по устранению утечки воздуха сделаны.
Осталось доделать выпускной кожух.
Быстро делать не получается - много рутинных операций, приходится сначала подгонять бумажные шаблоны, потом резать пластик(от концелярских папок подходит хорошо) и толстую фольгу. фото заброшу завтра...наверное.:shuffle:
Таки нашел листовую медь на прокладки между памятью и радиатором...если хватит толщины 0,6 мм.
Ехать через весь город не пришлось, медь нашлась в граверной мастерской. Дали кусок 15х15 см. Думаю, не отжечь ли ее?:spy: Мягче будет. Посмотрим.
Итак. Основные работы по переделке стока завершены(кроме финальной полировки).
Сделано:
1. Устранены зоны лишнего расхода воздуха около турбины:
---вклеены пластиковые вставки, около турбины и выхлопа(зоны 4,5,7,8).
---замазано(холодная сварка) отверстие в районе тепловых трубок(зона 6):
зоны 4,5,6,7,8
---отверстия около медного теплосъемника заклеены толстой фольгой(от шторки дискеты), приклеено "холодной" сваркой(зоны 1,2).
---выхлопное отверстие оконтурено толстой фольгой(использовался разрезанный тюбик от клея Момент, зона 3):
зоны 1,2,3
выхлоп
выхлоп
---сделан пластиковый кожух для выхлопа:
выхлоп пластиковый
выхлоп пластиковый, вид снизу
Источником пластика послужила обычная канцелярская папка.
Клеевые работы в зоне повышенной температуры - "холодная сварка".
Клеевые работы по пластику - клей Момент-Гель.
Чертеж пластикового выхлопа могу дать, но позже, если нужно(надо перенести с бумаги на картинку +возможны корректировки размеров в процессе инсталляции в корпус).
Что планируется:
---доработка и прикручивание двух радиаторов от P1 на боковую поверхность основания кулера, там где есть два технологических отверстий.
---установка вместо термопрокладок медных пластинок.
Вчера провел опыт по отжигу меди: нагрел до красного каления и окунул в холодную воду.
Опыт прошел успешно. Пластичность меди(пластинка толщиной 0,6 мм) стала мягче раза в 2(по собственным ощущениям)-легко мнется пальцами.
Все работы по тестированию запланированы на сл.выходные.
Фото: 3
SergGreen Вот есть дешевая и мощная турбина ( 42 CFM ) http://www.nix.ru/autocatalog/gembird/c ... 50258.html , и по размерам должна подойти. Попробую заменить стандартную (может , поставлю две =) ) . Есть мысль сделать отверстие в пластике над радиатором и приклеить такой же бловер , чтобы помогал - вытягивал воздух. Кончится гарантия - займусь, Отверстия заделал, эффект мизерный. По твоему посту вижу что одно упустил =) но без снятия всей СО до него не добраться.
gyn75 Зачем вытягивал? Попробуй продувать. Еще попробуй прикрутить доп радиатор к основанию, там где есть технологические отверстия с резьбой. Это не сложно и на гарантию не повлияет. Правда винты найти трудно...но подходят те, которыми прикручен пластиковый кожух к плате, со стороны турбины. И, конечно, выровнять это место не мешало бы. Естественно если есть доп.обдув.
Я все больше и больше склоняюсь к мнению, что дело не в турбине, а в малой площади радиатора.
Фото не сделаешь?
Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды
Хотя, рассмотрев турбину из NIX, я понял, что ты сделал...если честно - сомнительная операция.
Для безследного снятия радиатора, использую тонкую прочную ткань, типа подкладочной. Кладешь кусочек на винт крепления, прожимаешь отверткой и крутишь. Следов не останется.;)
SergGreen приветствую. некоторые мысли появились после прочтения доработок. расширение кожуха: посмотрел *фото снизу* и сразу вопрос - почему не по прямой линии отрезали стоковый кожух,а оставили так сказать торчащий выступ в виде *(* ? по поводу *выхлопное отверстие оконтурено толстой фольгой* : почему вы по контуру его залепили,а не по диагонали по нижним выступам? то есть создали по сути небольшую *стенку* на пути воздуха, и там где угол - не будет ,наверное, продуваться радиатор,я думаю.
Фото: 4
Извеняйте, но никс забыл запятую поставить :) Вот аналог от титана: http://www.titan-cd.com/eng/system/003.htm , а вот двуслотовый титановский бловер: http://www.titan-cd.com/eng/system/005.htm - 2800об/мин и 21.58 CFM - думаю понятно, какой при этом будет шум?? НО, есть ишо вот такое чудо: http://www.titan-cd.com/eng/system/sc04.htm - в 5.25" отсек втыкается - по ширине турбины какраз на видяху(движок тока будет сбоку торчать).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
LuftHunter А Вы про разъемы DVI не забыли? ;)
Обратите внимание на их высоты(спасибо Megagad!) и ширину:
http://images.people.overclockers.ru/167809.jpg
По поводу выступа на кожухе...сначала просто не хотел логотип повреждать, потом подумал, что выступ это более правильно. Так как если все сделать ровно, то воздух может не пройти весь радиатор. Обратите внимание, как расположены тепловые трубки на выходе - там изгиб потока+еще ступенька мешает.
Вполне возможно, что этот отверстия по краям выступа наоборот прикрывать придется.
про разъёмы ДВИ забыл,каюсь) когда раскроете нам главный секрет - насколько все манипуляции эффективны? :)
В выходные или в понедельник.
Вообще в планах начать с тестирования дополнительных радиаторов.
Тоесть проверить, на сколько улучшается(улучшается ли?) температурный режим, если просто прикрутить доп радиатор(-ы) к технологическим отверстиям http://foto.ixbt.com/?id=photo:309207.
Так как эта модификация доступна всем, без потери гарантии.
извените,не понял, куда и какие доп.радиаторы прикрутить? на фото обычный сток вижу только.
Вот так: http://foto.ixbt.com/?id=photo:316652
Радиаторы от старых кулеров времен Р4. Их на фото пока нет.
можно и на весь боковой алюминий нацепить чтоб целиком контакт был, толк явно будет. в нагрузке при 50%турбины трогал эту часть - горячие очень.
Был бы большой радиатор - нацепил бы. В наличии только маленькие. :)
Покупать пока не охота.:)
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду
Хотя...вот такой нравится: Thermaltake V1R CL-R0028 http://www.oldi.ru/catalog/img//21/24583/sm/b_03_angleview_657657450.gif.jpg
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
Или от P2/3.
Вообще важно не количество радиаторов, а площадь рассеяния.
Фото: 4
Вопрос - у вас вот этой фотки: http://foto.ixbt.com/?id=photo:316557 размером раза в четыре больше нет?? Или аналогичной(чтоб было видно всё и без всяких логотипов).
Megagad
у меня есть такая 1000х460 и 1280х850 разрешениями. хотите фотооби сделать на стены наклеить?)))
