Куратор(ы):   Crusheres
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Возможно ли замерить, сколько оборотов делает Enermax Magma от 5 вольт?
Доброго всем здоровья!
Тут упущен важнейший момент, данные вентиляторы имеют как правильно было замечено форму лопастей как у летучей мыши...
Но почему то никто не обратил внимание на тот момент, что при такой форме лопастей образуется очень оригинальный воздушный поток, а именно тип "Труба в трубе" то есть мы имеем как бы 2 потока и внешний поток больше рассеевается, но при этом имеет другую скорость чем внутренний и потому повышает КПД внутреннего формируя высокую направленность последнего!!! А это в некоторых (критичных к направленности потока) случаях сильно повышает КПД охлаждения обьекта в целом в 1очередь это касается соотношения ШУМ/Температура точки.
поставил вчера Magma UCMA12 на замену штатному вентилю на кулер IH-4401A - в итоге тишина и выигрыш 8 градусов
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1491755
А от чего запитывал, от материнки или от БП?
Я запитал два Magma UCMA12 от БП. Сначала повесил на +12V ~ 1500/мин, но очень мощный воздушный поток мне не нужен, алюминиевый
корпус шумел как аэродинамическая труба. Перекинул на +5V ~ 880/мин - тихо и холодно
Фото: 70
Только сегодня узнал о существовании этой ветки.
Сам являюсь обладателем 3 Everestов.
Вижу что здесь некоторые используют их в корпусах Antec. У меня P183.
Вот хотел поставить 2 на выдув (горизонтально и вертикально), но в ветке по вентиляторам сказали что они не подходят для этого. А стоит ли их ставить на вдув (сейчас стоят Глациалтеки на 950 об/мин) или лучше их использовать на IFX-14 (сейчас стоит 1 Слипстрим).
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
С IFX-14 лучше всего использовать Magma, сам являюсь обладателем всех трёх моделей, по личному опыту замечу, что Everest и Cluster на выдув работают не очень хорошо. Проводил эксперимент: на заднюю стенку профильного кейса поочередно устанавливались Everest, Cluster и Zalman ZM F3, обороты каждого устанавливались на отметке 1000 об/мин, комп нагружался LinX, тест каждого вентилятора проводился на протяжении 30 минут, температура в помещении 25 градусов. При подобных условиях с вентилятором от Zalman'а температура чипсета стабильно ниже на 2-3. По уровню шума эти вентиляторы примерно равны (для меня), поэтому на выдув оставил Zalman, а Cluster поставил на вдув. Две Magm'ы юзал на IFX-14 по не приобрел пару DeepCool UF-140, выиграл 4-5 градусов.
Встречал однажды в местной рознице 140 мм Enermax T.B. Silence. Показался достойной альтернативой Thermalright X-Silent, поскольку при меньших оборотах выдает больший воздушный поток (разумеется, сужу только по заявленным характеристикам). Но не нашёл ни одного толкового обзора, вот и решил спросить - есть тут владельцы таких вентилей?
Сегодня ночью начал бренчать Enermax Cluster полгода отроду. Вращается на 600-800 оборотах, как буд-то за что-то задевает внутри. Снял лопасти - внутри всё чисто. Я так понимаю смазывать магнит не нужно - на то он и магнит. Вот думаю не имеет ли это к этому отношение :)
http://top.rbc.ru/society/06/08/2011/609188.shtml
Промыл всё внутри под струёй воды - и лопасти, и катушки. Просушил денёк. И теперь всё норм.
