Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7974 • Страница 3 из 399<  1  2  3  4  5  6 ... 399  >
Доброго времени суток всем!сегодня приехал новый корпус Cooler Master Centurion 5 II.В стоке на нем установленны 2 вентилятора-1 140 мм с подсветкой на передней стенке и 1 120 мм на задней.Вентиляторы тихие но треск издают просто ужасный.В связи с этим встал вопрос об их замене.Ветку и несколько обзоров прочитал.Теперь думаю,стоит ли заказывать вентиляторы 140 мм типоразмера(в корпусе для таких аж 4 посадочных места,планирую использовать 3-на боковой стенке напротив видеокарты,на передней стенке и на крышке) по примерно 500-600 р за штуку или обойтись старыми добрыми Zalman ZM-F3 которые втрое дешевле ?
система в профиле,понимаю что не особо горячие компоненты :-) но хочется 1 раз поставить и собрать чтобы в случае апгрейда не париться с вентиляцией корпуса итп.
зы главная цель все таки тишина,точнее получить максимум охлаждения при минимуме шума
Сложная штука жизнь, никогда не знаешь где найдешь, где потеряешь
Фото: 3
duncan_mclaud: Тестирование 13 моделей 140-мм вентиляторов девяти компаний.
Кто что скажет о вентилях Xigmatek xlf-1453? Как они по шуму потоку? Или подскажите хорошие мощные вентили с подсветкой. Спасибо.
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 19
По мне так лучше купить Thermalright X-Silent 140, у него есть дырки для установки светодиодов, собственно я в него установил светодиоды со старого вентилятора, ну а судя по тестам он один из лучших среди 140-ок по соотношению шум\поток.
Все люди равны, но есть те, кто равнее других
Спасибо за совет а какого размера там эти дырки? И от каких вентиляторов подходят светодиоды?
Фото: 19
Под светодиоды диаметром 5мм, такие очень распостранены, к примеру на вертиляторах залман, санбим и т.д., на многих вертушках которые идут в комплекте с разными корпусами, да и в любом радиомагазине можно найти, стоят дёшего.
Stabilitron_D814, а фотку вентиля с включенной подсветкой в темноте не сделаешь? Просто крыльчатка у него не совсем прозрачная :-) -что получается по цвету в итоге?
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Фото: 19
Да прозрачная она, немного затемняет только, вот у меня светодиоды голубые а получается в итоге цвет синий. Вот фотка, не очень удачная, но уж какая есть.
Stabilitron_D814 писал(а):
Да прозрачная она,
по фоткам вентиля кажется что дымчатая какая-то, отсюда и вопрос возник :oops:
симпатишно у тебя получилось, благодарствую за снимок :beer: , будем есть подумать.
Наконец-то, мне ответили Нойсблокеры.
По информации, которую мы получили от NoiseBlocker их вентиляторы имеют следующие типы подшипников - NB LongLife - sleeve bearing; NB-NanoSLI - special Type of Sleeve bearing.
В горизонтальном положении использовать можно.
Скачайте книгу: http://www.*********/klub/kak-kupit-deshevo-noutbuki-telefoni-komplektuiuschie
Фото: 3
Как и к сожалению казалось, втулка :(
И как и остальные на втулке горизонтально конечно можно пользовать, но наверняка уменьшится ресурс, да и слышал что нойзы горизонтально больше шумят/вибрируют.
Так что выходит - а нафига оные, если неплохой yate loon пусть тоже на втулке, но 3-4 раза дешевле?
Фото: 138
Взял thermalright x-silent. В вертикальном положении потрескивает, в горизонтальном лицом вверх еще шумнее трещит, а вот если горизонтально лицом вниз (воздуш. поток вверх) абсолютная тишина. Брак или специфика работы подшипников?
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Фото: 19
Ну если в вертикальном положении потрескивает то конечно брак, а вот в горизонтальном могут быть посторонние шумы, как-никак втулка.
Фото: 3
Разве x-silent небыл с гидродинамическим подшипником вместо втулки скольжения?
Фото: 138
Но причем, треск в горизонтальном не сразу бывает и носит переменчивый характер, поэтому доказывать продавцам, что брак, думаю бесполезная трата времени. Уменьшил обороты до 650 rpm, стал треск меньше
Был и есть. Как и Ty140.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Фото: 19
И всётаки x-silent это втулка, ну во первых это видно из описания на оффсайте Bearing Type : Liquid state bearing для x-silent и Bearing Type : FDB (Fluid Dynamic Bearing) для TR-FDB, да и цена этих вертушек очень сильно отличается, x-silent заметно дешевле, ну и наконец втулку x-silent выдает большой люфт вдоль оси как и у всех втулок.
Фото: 3
Stabilitron_D814: Вообще то гидродинамические подшипники _есть_ один из подвидов подшипников-втулок скольжения. Просто конструктивно они не имеют просто втулку/ось и между ними масло, а при работе принудительно нагнетают масло между.
Фото: 19
Остаётся только его разобрать и посмотреть, но если честно желания нет.
Фото: 3
А очень уверен, что разобрав сможешь сразу понять втулка или гидродинамический похожый на втулку? То что я писал, ето теоретическое бла бла на скоро по диагонали вычитаное из википедии. А так в жизни конструктивные отличия между ними для меня как ассемблер для балерины.
