Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 3
kondor06, единственное, что в этих будках БП расположен внизу, а у нас сверху! ;)
i7-3770k/32Гб/GTX1660Ti/SSD (256Гб+960Гб)
возможно ли каким-то образом привентить на этот корпус 120мм вентилятор ?
Фото: 3
bedmanz
Сзади и спереди можно, да и сбоку тоже... А каким образом, так это отверткой и винтами ;)
Коллеги, всем привет!
Всегда с интересом читаю обмен мнениями по поводу улучшения температурного климата в
системных корпусах на вашем форуме. Вот и сегодня почитал и решил предложить свой вариант,
если конечно не возражаете.
Данное решение я использую давно и может быть кому-нибудь оно пригодится.
Корпус у меня "microlab", набор железа - ASUS P5K3 Dilux/Wi-Fi, E6750, 2 ГБ ОЗУ, 8800GTS, два ж\д (это основные энергопотребители и тепловыделители). Так вот. Установил на переднюю панель вентилятор 120Х120Х25 и 960 об\мин (в купленном варианте его не было) и выполнил небольшую доработку, которая помогла мне снизить температуру материнской платы и в корпусе в целом. Фото доработки прилагаю и из него думаю все понятно. Остановлюсь только на некоторых моментах. Почему я поставил дополнительный вентилятор? Еще на этапе выбора материнской платы я где-то в интернете откопал инфу и фото, на котором было изображено распределение самых "горячих" мест для этой платы. В начале этого дополнительного вентилятора не было и температура материнской платы держалась довольно высокой, где-то около 46 градусов в режиме работы без нагрузки (точнее сказать не могу, так как плату брал полтора года назад и тогда еще обобщений не делал). Естественно, что такая температура меня не устраивала и я решил найти простое и не трудозатратное решение, которое позволило хотя бы и на чуть-чуть понизить температуру как материнской платы так и в корпусе в целом. Разницу почуствовал сразу, так как, не продуваемое ни при каких обстоятельствах пространство между материнской платой и шасси, на котором она установлена, теперь стало "прокачиваться" дополнительным вентилятором и температура поползла вниз (да контролирую температуру до сих пор утилитой SpeedFan). Сейчас она (температура) не поднимается выше 36 градусов. Вентилятор не обязательно брать высокоскоростной, я использовал тот что попался под руку и без "глобальных" доработок влез в отверстие на шасси, подключил его к регулятору оборотов на передней панели корпуса и "кручу" обороты, в зависимости от условий (летом - мах обороты, а зимой - по собственному усмотрению). Направление воздушного потока - на плату, т. е. забор более "холодного" воздуха из пространства между шасси и боковой крышкой корпуса и направление его на материнскую плату с "тыльной" стороны. Шума особо не прибавилось, а результат, как говорится на лицо. Да, еще одно добавление - оба ж\д установил в корзине так, чтобы вентилятор на передней панели, втягивая "холодный" воздух, прогонял его черед диски. Летом даже в самую жару температура ж\д не поднимается выше 36-38 градусов. А сейчас, даже и писать не удобно, скажете что я их заморозил. Но у меня и вентилятор на передней панели подключен к переменному резистору, так что всегда могу подрегулировать, если что. Вот такие, не требующие "огромных" усилий и "существенных" материальных затрат, доработки позволили мне существенно улучшить температурный климат внутри корпуса. Не боюсь повторить то, что все и без меня знают - если все элементы компьютера будут работать в более-менее "нормальном" температурном режиме, то не предсказуемых сбоев и зависаний системы по причине обычного перегрева "железа" будет намного меньше, да и срок службы самых "горячих" и дорогих составных частей компьютера явно увеличится, что не маловажно для обычного пользователя. И последнее - понятно, что для тех, кто профессионально занимается "разгоном", мое предложение может показаться и не очень актуальным. Но поверьте,что иногда снижение "критической" температуры даже и на 2-3 градуса, дает хорошую возможность минимизировать возможные потери.
Ссылка на фото:
Фото: 7
выкладываю обещанные фотки
#77 #77
#77 #77
Изначально в корпусе были предусмотрены только 2 посадочных места под вентиляторы: 80мм на вдув спереди, и 60мм на выдув сзади. Меня эта ситуация никоим образом не устраивала, поэтому были вырезаны 4 отверстия диаметром 120мм ( 2 на боковой крышке, и 2 сверху). На боковой крышке установлено 2х Scythe Kaze White обдувающие Scythe Orochi и Accelero S1, на верхней крышке установлен GT1225HBDL-1 на выхлоп.
Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
Vovchikzzz писал(а):
uopp писал(а):
Vovchikzzz писал(а):Надо чтоб поровну, ГАРМОНИЯ!нереально. этого НЕ добиться в корпусе atx/
Дык гармония тоже нереальна. Но надо стремиться.
надо учить физику и не пытаться создавать ненужные конструкции.
при не идеальном совпадении характеристик нагнетвающих и вытяжных вентиляторов какой-нибудь из них будет тормозить поток, т.е. энергия одних будет тратиться на преодоление сопротивления других, что есть дурость. :writer:
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Ledchik
много буков :-)
а конкретики ноль - что было, что стало, чем измеряли, есть ли вытяжной вентилятор на задней стенке и какой на каких оборотах, а если нет, то закрыта ли перфорация под него... :oops:
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
