Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 308 • Страница 3 из 16<  1  2  3  4  5  6 ... 16  >
Объясняю: за ключевым стабилизатором ставится дроссель, конденсатор, и транзистор управляющий частотой открывания ключа, а импульсный преобразователь замыкается на высокочастотный трансформатор который и осуществляет преобразование высокого напряжения в высокий ток считай сам 90 ватт 12 вольт ток = 7,5 ампер!!! 1,7 вольт 90 ватт 53 ампера
вот и вся арифметика, так что если все преобразователи работали по импульсной схеме проблем бы не было, но ведь экономят, удешевляют, и как результат преобразователи на некоторых мамашках вообще не рассчитаны на разгон
А не угадаете ВЕК МЕНЯ ПОМНИТЬ БУДЕТЕ
Мосфет (06N, 09N) может работать при номинальном токе до 50А, я и не говорил что там действительно столько.
Грубая прикидка - возьмем проц с потреблением 150Ватт (большая редкость :) ) и напряжением 1.5 вольта - получаем ток 100А. На нормальных мамах конвертер трехканальный, каналы работают в параллель, т.е. получаем примерно 33А на канал (при 150Ватт !!!). Конечно на самом деле все не так просто, есть несбалансированность каналов, т.е. на один нагрузка больше, на другой меньше.
Так вот, по-хорошему имеет смысл проанализировать ВСЮ схему конвертера на маме, прежде чем курочить мосфеты. Есть подозрение что хитрые китайцы паяют все, что есть под рукой, а не то что нужно. Отсюда высокий разбаланс в работе каналов и перегрев.
Добрый Эх Мысль про транс на маме понравилась, будет хардкорно выглядеть :)
Как живой пример могу привести маму Abit KD7 (made in China) - осмотр выявил три мосфета одного типа (09N), а вместо трех однотипных других два были одинаковые (06N) а третий нет (28N). У этого ток только до 35А, другое сопротивление, другие задержки и т.д. А есть ли разброс в элементах обвязки управляющих микрух я еще не смотрел, некогда :)
Например, у меня на маме (EPoX 8KHA+) мосфеты никогда не греются, т.е. на ощупь тепло не ощущается, а значит их температура не выше температуры человеческого тела.
Добавлено спустя 15 минут, 47 секунд:
IRONer Сходил по твоей ссылке - интересно, средний канал самый горячий, слева от него поменьше, справа еще меньше (причем именно каналы целиком, т.е. и мосфеты и индуктивности).
Видимо вот она несбалансированность каналов, когда один нагружен сильнее других.
В pdf на HIP6301 тоже нарисовано, что будет при дисбалансе (один канал 10А, другой 20, при сбалансированности оба на 15А, при какой-то одинаковой нагрузке).
На ASUS P4P800 греются ещё как, хотя их много там, и все горячие.
Я - Мозг без страха и упрёка, таза, селезёнки и московской прописки.
Фото: 12
Странно никто не советует на что клеить, хотя все наверное и так знают что на АЛСИЛ-5.
Наклеил сразу после покупки мамы, поэтому я не вкурсе есть ли от них толк :roll:
2 радиатора на все мосфеты обдуваются с процессорного кулёра.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Добрый Эх
когда кристалы работают, в параллель, или образуют комплементарную пару
Не совсем в паралель работают они в питальнике проца. Там практически 3 независимых классических StepDown конверторов. Хотя токи через каждый канал ессно немного различны, но только немного должны отличаться, т.к. в StepDown преобраз. от скважности именно ток (точнее мощность) на выходе от скважности зависит. Если бы он напряжение жёстко держал - были бы большие проблемы в объединении каналов...
serj_ Leh
У меня именно с ним и проблемы... Он значительно горячее остальных (у меня градусов на 30-40), даже не знаю почему... А может это нормально?... Я радиаторов навешал и кулер поставил, пока работает, ждет замены мосфетов...
Хорошо, если с 12В... у меня с 5ти....
Считаем в идеале: 1,7 вольт 90 ватт 53 ампера выход. 3 канала, ~18A на канал. Ток на выходе - равен сумме среднего тока через нижний и верхний мосфеты. В идеале они равны (средние токи). Тогда получается 9А на мосфете в среднем. Пусть всё идеально. В открытом состоянии у него ~20mOm. Итого - 1.7 Вт, что совсем немного для одного, и 10Вт на всех. Реально, они далеко не полностью и не сразу открываются, вот и получаются гораздо большие потери...
serj_
ключи работают в режиме линейного стабилизатора
Ну это уже перебор был бы... Они бы больше проца грелись... Просто не полностью открываются...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Конвертер (двух или трехканальный) стоит только в цепи питания процессора.
Для памяти, AGP и прочего стоят свои отдельные, речь здесь вроде не про них.
А что если к той самой ножке примотать и залить термоклеем медный провод и вторым концом его припаять на радиатор на крыше мосфета?
Dmitriy Kolyasnikov
А смысл этой манипуляции?
Добрый Эх
Ну и какой у них кпд
В идеале - 100%. Реально потери на ключах, диодах и в катушке. Но до 90% можно реально получить.
Добрый Эх писал(а):
Если все такие умные предложите что нибудь, а то как говорится ______ не мешки ворочать
Эт точно :)
Я предлагал перед тем как что-то кардинально переделывать на маме сначала проанализировать стоящий на маме конвертер (реально примененную элементную базу и осциллограммы работы) и уж потом что-то паять. Может кто займется и потом поделится результатами с другими, а может и статью толковую напишет?
Для этого нужно время и оборудование - у меня нет ни того ни другого.
А приклеить по маленькому радиатору сверху на каждый мосфет и повесить напротив вентилятор на обдув и так можно без проблем - это и обсуждать особо не стоит :)
Главное не ставить сверху один большой цельный радиатор сразу на все мосфеты.
Возникает вопрос - насколько качественно делают конверторы - ведь теоретически у такой схемы КПД порядка 85-95% , те для 100Вт нагрузки на все мосфетах будет рассеяно МАКСИМУМ 17Вт (меньше на самом деле - греться будут не только мосфеты)
Так что будет, если мосфеты отпаять и вывести проводами над мамкой, сантиметров на 5 ?
Ммм...Если провода толстенные взять даже работать будет...не сильно хуже.
А вообще данных мало(5 см). Можно посчитать сопротивление и индуктивность проводов и прикинуть их влияние на работу конвертера (исходя из сопротивления открытого мосфета и частоты преобразования).
WildMaN[DND]
ИМХО будет только вред.
WildMaN[DND]
Частота ~1 Мгц, токи >10А... индуктивность их конкретно скаежся.... ИМХО 5см это очень много.
проверить конкретный экземпляр матери у которой сильно греются мосфеты и сделать выводы
У меня на них >100c... Выводы очевидны: хреновые мосфеты, при том напряжении управления у них почти до 80mOm в открытом состоянии... Вот и вся причина...
Alexx Интересно что получится после замены мосфетов?
На что будешь менять и когда примерно?
А какими микросхемами они у тебя управляются?
[b]Leh[/b]
Нету пока на что менять... Когда чегонить нормальное найду - поменяю.
не помню маркировки... у меня 8RDA....
я чего то не понял на корпусе мосфета есть какой то потенциал что ль
и если на два соседних мосфета не трогая их наклеить радиатор то их может коротнуть
П.С.
в электротехнике я полное ламо
паяльник в руках держал считанное количество раз
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm
Да, снизу, на металической подложке транзистора.
На пластик (сферху) можно смело клеить.
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд:
Max_I'm
Если хочешь, почитай это http://people.overclockers.ru/Alexx/record3
Alexx Не, это я к тому уточнил, что если каждому мосфету отдельный радиатор, то зачем изолировать, только теплоотвод ухудшится от ненужной перестраховки. В выходные гляну чего у меня на 8KHA+ стоит, интересно стало, ведь не греются совсем.
