Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Москва
Тут провел маленький тест. На своей маме (у меня FX-53, поэтому есть только южный мост) со штатным радиатором. Со штатной пастой - до 44С. С Алсил-3 - до 36С. С Литолом-24 - до 32С.
_________________ Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Kiev
Очнувшись от Львовскоко портера, провел тест.
Кулер Titan CU5TB, с вентилем CoolerMaster, подключенным через переходник-воронку
Титаническая серебрянка покой 40С S&M 71С
Литол-24 покой 35 С S&M 59-60 C
Так что
1. Жду обстоятельную статью "КПТ-8 vs Литол-24"
2. Всем - в автомагазин.
3. ёпрст. это ж прорыв какой!
ЗЫ
Радиатор CU5TB, несмотря на радующую глаз ламера зеркальность, оказался крив немеряно.
Даже если просто взглянуть в это зеркало, видно, насколько оно кривое.
А при шлифовке абразивом на куске зеркального стекла - просто ужасаешься.
Рассказываю это вот к чему.
У Литола перед термопастой есть одно преимущество - способность создать весьма тонкий слой
между двумя поверхностями. Для этого они должны быть идеально ровными.
Можно - не блестящими, но ровными-обязательно.
_________________ A man lies and dreams of green fields and rivers, but awakes to a morning with no reason for waking
Oligofren
Совершенно верно. Я из-за этого с видяхой намучился.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Значит точно, как я и предполагал. Литол вытесняет воздух, хотя у него самого теплопроводность наверняка низкая. У меня есть идея - смешать КПТ-8 и Литол, должен получиться компромиссный вариант для слегка кривоватых подошв радиаторов.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2003 Откуда: Москва
Илья /Martin/
Кхм.. Не думаю что получится...алхимия.
Jordan Левак для тестов смотри не возьми, проверять знаешь как? (После покупки )
Отечественный конечно дёшев, но я бы ещё обратил внимания на Mobil (не реклама
Jordan Настоящий не плавится при 100 градусах. В баночку и кипяток в кастрюле или чайник на какое-то время.
_________________ Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд И руки особенно тонки, колени обняв. Послушай: далёко, далёко, на озере Чад Изысканный бродит жираф...
m2 писал(а):
А что подразумевается под "кривизной радиатора"? Его неотшлифованность - незеркальность?
скорее неотшлифованность (неплоскость), чем незеркальность.
Пример-тот же Титан ку5тб. Зеркало блестящее, ламакам-самое то.
Но!! Оно же кривое и неплоское.
Сколько я калорий сжег, пока днище этого радиатора на плоскость вывел.
Блеск, правда, сошел, зато люстра теперь отражается без
геометрических искажений.
Была бы мелкая паста ГОИ - и блеск бы навел.
ЗЫ
Мелькала здесь на сайте статья, где эти проблемы более внятно разжевывались. Там же было описание изготовления шлифпорошка из кирпичей.
ALL Увы, но чуда не произошло Evercool-350 (один из лидеров термопаст последней статьи) показала в покое - 46 гр. под BurnK7 - 58 гр.
Литол-24 в покое 49 гр., после 30-45 сек запуска BurnK7 - BSOD.
Литол наносил и удалял четыре раза, каждый раз проверял отпечаток на подошве Zalman-а и он всегда был ровный и без пропусков.
Пробовал наносить и разные толщины слоев Литола - бесполезно. Он все-равно весь выдавливается на края ядра процессора.
Мне кажется не хватает густоты этой смазки, уж больно жиденькая (точнее - текучая) она в сравнении даже с Evercool-350 (самой мягкой и "сметанной" из тестируемых термопаст).
Видимо все же плотность контакта подошвы радиатора и процессора имеет первостепенное значение при использовании Литола.
Charlie Harper Тесты завершены, статью оформляю, но раньше вторника не вышлю.
Jordan Только не забудь в статье цены привести!
Илья /Martin/
Интересно! Отпиши о результате.
m2 Если развлекаешься разгоном видяхи, очень рекомендую и там пасту сменить. А заодно и на чипсете. Оченно способствует
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Новосибирск
Jordan Я к этой идее отношусь весьма критически: во-первых, в ПАСТЕ обязателен наполнитель из мелкодисперсного порошка (в КПТ-8 это нитрид бора), который удерживает жидкую фазу от растекания; во-вторых, эта жидкая фаза состоит из кремнийорганики - она высокотемпературная, гелеобразная и слабо растекается, а также НЕ СОХНЕТ (т.е. не полимеризуется при высокой т-ре).
Литол как паста этим критериям не соответствует (собственно, пастой, по определению, он и не является)
Даже если удастся получить фокус с идеально отполированным кулером, то НЕИЗБЕЖНО достаточно быстрое вытекание или полимеризация этого литола со всеми вытекающими (для процессора и системы) последствиями.
зы Вообще удивляет, как это народ поддаётся на всякие нелепые выдумки. Неужели все думают, что специалисты создают продукты методом тыка, высасыванием из пальца или путём созерцания потолка?
pmv Почитай характеристики Литола. Он не меняет структуру при С от -40 до +120. Он НЕ течет - это мазь.
Я пользуюсь Литолом год. Поменял недавно вместе с компом. Где здесь нелепость?
В разных областях науки спецы идут к одному и тому же разными путями и достигают разного результата.
В общем, почитай характеристики Литола, прежде чем спешить с высказываниями.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 10
