Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2003 Откуда: Moscow
Q3kir[ik] Никаких прокладок не надо!
Чем меньше посредников при контакте чип-радиатор - тем лучше!
Достаточно одной термопасты, и проверь, хорошо ли у тебя радиатор прикручен. Он очень тяжёлый для таких целей! За карту не боишься?
ИМХО не нужна такая эффективность на GPU пока + этот вентилятор не способен нормально продуть такую высоту!
А если Бловер выдувающий -то тогда от вентиля вообще толку нет - они друг у друга воздух отбирают!
Попробуй перевернуть вентилятор. Горячий воздух сразу будет удаляться из системы!
P.S. молодец, что воспользовался поиском!
_________________ Да-а... Жить захочешь - и не так раскорячишься!!!
CaSL но позвольте, дырки в плате под штатный есть? есть. как без них... ну вот чрез эти дырья и присуропить винтами предваренно просверленный новый, при чём дырья в новом сверлить по намёткам старого, отметить их на новом через старый... или я опеть не догоняю што-то?
я вот другое не догоняю конкрэтно, как радиятор с переменной высотой подошвы скриэйтить? чем обмерять? зажимать плату в КРС и водить по ней микромерицеской головой? поясняю, топологию подошвы как выстроить чтобы касалась и ГПУ и памяти... Пилот молоточком жесть стучал помницца, а вот как анжинерно!? Пилот проясни как...
_________________ Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Zoldaten Есть платы и без дырок.
Молоточком стучался только вехний кожух (разговор идёт о ватерблоке). Подошва была изначально ровная, затем делал углубление на разницу высот GPU и чипов памяти. При установке, GPU уходил в углубление, а основание ложилось на память.
CaSL Если тебе действительно так уж необходим большой радиатор, то лучше его на клей посадить.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
На 4200 поставил Igloo 2411. Пара дырок в радиаторе, но чип погнался только до 290, дальше боюсь, т.к. с изнанки к текстолиту не прикоснешься, а радиатор холодный. Чем охладить? Кулер на торец видика? Что-нить можно присобачить типа радиатора?
Dante Охлождение я немного ещо доработаю, но встаки: при работе чип гонится до 415 - это нормально впринципе? а то может быть контакт слабый, точнее он не слабый, а просто не до конца прилегает? что будет если чип и радиатор не задевают друг друга, а между ними есть тока термопаста... не лучше ли прослойку из металла какого сделать? или вот например продают такие вещи у нас в городе:
Spire прокладка термоинтерфейс (25x25x0.13мм) 5 шт. T725 (35руб)
может эту штуковину положить между ними? Ах да, ещё на плате с обратной стороны (где нет чипа) есть маленький радиатор 20Х40мм примерно, толщиной 1 мм, практически всегда огренный... может кстонить знает за что он отвечает (может из-за этого чип плохо гонится?)
добавлено Wides Если честно, то мне кажется, чито у тебя просто не отходит тепло от чипа - поэтому радиатор холодный. Попробуй без вентиля поиграть... радиатор должен нагреться также как и обратная сторона, даже больше, если так не происходит, то чото странное у тебя
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Сорри, что вмешиваюсь, но изнанка в/карты почти независимо от лицевой стороны нагревается. Если радиатор на чипе "почти холодный", значит он хорошо охлаждает (при условии, что достает до чипа ) А изнанка при этом вполне прилично может греться! Не зря же при внушительном основном охлаждении, ставят доп. кулер на изнанку. И вообще, если артефактов нет, и игры (типа MaxPayne2 1024x768 AA 4) не виснут прериодически (как у меня ), то с охлаждением и разгоном (или разгоном и охлаждением) все в порядке!
Q3kir[ik] Можешь поиграть с этими прокладками, если они медные. Только когда будешь класть на чип - смотри не перекоси, а то раздавишь. Лучше сразу его термопастой обмажь и лепи! НУ можно и поболе 415, хотя многое от экземпляра зависит и от даты выпечки чипа!
Wides скорее всего у тебя плохой контакт радиатор-чип! Проверь всё ещё раз, если не поможет, то увеличь прижим (только осторожно и равномерно) может просто радиатор под собственной тяжестью отходит!
Head Hu№ter Попробуй лучше что-нибудь медное и низкопрофильное, а то замучаешься с подгонкой! Радиторы от Socket A надо подрезать снизу примерно на 5-6 мм, чтобы они не упирались в AGP slot а на ABIT NF7 ещё и в конденсатор у слота!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2003 Откуда: Москва
Хочу личным опытом поделиться : в качестве замены кулера на Radeon 9700Pro прекрасно подходит GlacialTech Igloo Silent Breeze. По размерам подходит прямо как специально для 9700 создавался. Ну а кулер сам превосходный, обеспечивает чипу комнатную температуру при нагрузке + безшумный Всем рекомендую (на 9700) - не пожалейте.
Последний раз редактировалось Panther 05.02.2004 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Собрал такой девайс:
Регулировка оборотов вентияля 90х90. Охлаждает и GPU и память. Есть возможность отключить пониженные обороты, тогда вентиль будет работать на полную. Если интересно, то вот статья, где рассказано, что и как делать.
SavageNoName А зачем городить такой огород, если простая подгонка и устанока процессорного кулера на чип и радиаторов на память даст гораздо бОльщий эффект!?
Щастье От простого обдува сбоку толку будет мало, разве что условия охлаждения чипа улучшатся, за счёт притока свежего воздуха к радиатору. У меня так стоит, но вкупе с процовым кулером на чипе.
