Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 135 • Страница 3 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Илья /Martin/
Задача - пулей на такси довезти азот до дома. Таксиста, готового на такие подвиги я найду, это не вопрос.
Термос закрою пенопластовой пробкой, правда, у него горловина широкая, он для еды горячей предназначен. И внутри он из нержавейки. Снаружи - алюминий.
P.S.
Потом этот термос на выброс пойдёт или будет дееспособен?
Я использовал очень похожий термос. За сутки из него азот испаряется полностью - проверено. Азот надо залить и подождать, пока он перестанет кипеть, только потом закрывай крышку. Я пробовал сразу закрывать термос, так крышку очень эффектно вышибает :D С термосом ничего не случится - проверено :)
ЗЫ: Выложи фоту термоса, а то уж очень по описанию мой напоминает.
ЗЗЫ: Да, когда будешь термос везти, старайся его как можно меньше трясти.
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Dimdirol
Так когда статья будет?
Dimdirol
Возьму цифру, покажу.
А так, марка Темет, пищевой, с широченной пластиковой крышкой и набором алюминиевых тарелок. Мечта туриста, в общем. :)
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
налоговый инспектор
В понедельник. Абы что не охота выкладывать.
Пожалуй выложу пару фоток новых, а то совсем заскучаете, пока ждать будете.
Добавлено спустя 54 минуты, 12 секунд:
1. В термосе неспеша кипит азот, радуясь упавшей внутрь крышке.... Придётся доставать, а что делать.
2. Крышка успешно извлечена и лежит в сторонке. От неё идут клубы непонятного белого пара... с чего бы это :D
PS: Крышку доставали руками, ничего особенного ;)
у меня от одних фотографий кровь начинает кипеть
Мне бы жиденький азот не помешал для прохлады
Точно также как и проц. Правда, я с трудом представляю сам стакан (или что там будет) на памяти. Можно просто полить сверху Smile
в этом и суть...
Dimdirolкстати, надо бы поговорить - постучи в асю, если не трудно (см. в подписи)
Dimdirol
А если в место медного стакана использовать, другой материал, который плохо проводит тепло плюс изолировать его спец.паралоном, а к дну припаять медное основание, испарение азота может быть уменьшится?? или при таких температурах это не поможет??
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=42978
Вот это - самое то. И никаких стаканов не надо.
налоговый инспектор
Dimdirol
Я планирую изготовить второй стакан таким способом... почти таким.
Dimdirol
а ты из чего стакан делаешь??я видел на фото ты писал толщина 1мм, наверное из фольги, жести?? я вот думаю взять кусок медной трубы, толщина побольше мм3-4,(или не медной а стальной(шоб хуже тепло проводило)) и к ней припаять медное основание, наверное круче будет???!!!
налоговый инспектор
Dimdirol
У меня стакан из меди, толщина стенки 1мм. 3-4 мм плохо, большие потери будут.
Кое-что на сладкое:
http://www.topmods.net/misc/1.jpg
http://www.topmods.net/misc/2.jpg
http://www.topmods.net/misc/3.jpg
http://www.topmods.net/misc/4.jpg
http://www.topmods.net/misc/5.jpg
http://www.topmods.net/misc/6.jpg
ЗЫ: 1400 Thunderbird живой :slobber: :slobber: Решил для прикола его поставить, а он запустился...
http://www.topmods.net/video/TM_video_1.avi - видеоролик повествующий о первой сессии LN2 и даунклокинге 1400 Thunderbird'а. Название - "Azot" Party. :D 13,6Мб 3 минуты 10 секунд.
Почистил тему от оффтопа.
Илья /Martin/
Продавец
Фото: 11
Halst Кудаж память то азотом, для этого есть радиаторы. :)
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim
Поищи на экстрим системс разгон памяти до 700 с чем-то МГц...
Dimdirol ддддддддддддддддаааааааааааааааааааааааа,
теперь ты знаешь, сколько народу .............................. использует жидкий азот!!!!! =)))))))
Halst создаешь какую-нибудь конструкцию с медной пластиной и резервуаром для жидкости и крепишь медной пластиной к памяти :)
А тебе это надо???? Максимум на 50% частоту получишь побольше, а ощутимого прироста будет малО!!!!!!
- Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо...
Гете, Фауст
O><YG3N
Что-то не могу осмыслить фразы... :oops:
Кстати, насчёт азота :), вышел январский номер журнала "Железо" и в нём опубликована статья про него. Правда, писал с учётом аудитории журнала, так что технических подробностей и размышлений там особо нет.
Выглядит журнал так:
Статья, которая будет интересна оверам ещё не дописана, в феврале проведу повторные тесты и тогда уже опубликую.
Halst and all
Вот сидел думал как камень на видяхе охладить..на таким же способом мона и память тока стакан надо Г-образный делать и под него опору какаую нить подлажить,чтоб не вырвать кусок видюхи
Dimdirol мне эта статья не очень поравилась, разгон очень мал!!!!!!!!!!! ((((((((((((
Мог бы хотя бы до 2500 что-ли погнать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд:
-=DoberMAN=- У меня была немного похожая идея, только несколько по иначе сделана!!!!!!!!!!
Скоро помещу рисунок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гете, Фауст
O><YG3N
Не забывай, что ядро у проца Thunderbird и максимум, что с этого ядра выжали - 2241мгц.
