Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2003 Откуда: Краснодар
Имхо, идея с погружением девайсов в непроводящуюю жидкость - бред. Попробую объяснится.
Охлаждение компьютера подразумевает ОТВОД тепла из горячей зоны. Куда тепло от CPU денется в акриловом (или стеклянном, не суть важно) аквариуме? Жидкостей с бесконечной теплоемкостью не бывает! Да, потребуется какое-то время на прогрев всего объема (зависит от физ.свойств жидкости), а дальше? Или может быть кто-то знает прозрачный материал (ведь делаем "Комп в аквариуме") с теплопроводностью не хуже, хотя бы, стали? Тогда конечно, делаем из него ("прозрачного металла" ) корпус, увеличиваем его площадь оребрением, для эффективного теплосброса и готово! Но увы, das ist fantasticsh.
Делать корпус, с развитой поверхностью из обычного металла, для того что-бы заполнить его жидкостью - то же херня получается. Вся идея мигом теряет львиную долю своей очаровательности. Корпус полностью закрыт, что там внутри, как там что охлаждается - увы, будет известно только владельцу. Об эффективности охлаждения уже не приходится говорить. Гораздо проще и эффективней ставить "классическую" водянку.
Идея "совмещенного" решения (прозрачная боковина, остальные плоскости - металл) - херня в квадрате, поскольку есть гораздо более простой и элегантный способ создать иллюзию заполненности корпуса жидкостью. Прозрачную боковину делаем в виде камеры, которую и заполняем хоть водой, хоть моч...(skip). Кстати, подобное решение реализовали отечественные моддеры (www.casemod.ru)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2003 Откуда: Israel T-A
Тогда не решается проблемма отвода тепла.....
ИМХО - это самый перспективный вариант....
Корпус из орг-стекла с задней стенкой и дном из аллюминия, с рёбрами, для увеличения теплоотдачи.
_________________ Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2003 Откуда: Minsk
Если та супер жидкость будет диэлетрком с некоторым значением эпсилон в пределах некоторого Х, то кое-где будут получатся дабл-конденсаторы - вот вам и прикол с подачей напряжения, и много еще с чем, к примеру на камень + ко всему более высокая полиаризация участков рядом с кондером - проводимость немного возрастет - продумать эту штуковину надо.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2003 Откуда: ModLabs.net
вы меня потрясаете, товарищи скептики. Ну вот вам ЖИВОЙ пример современного компьютера, который действительно работает в масле. Более того, по ночам комп ставят в холодильник, где он мерзнет и с утра работает при весьма приятных температурах ниже комнатной. Ссылку уже давали - http://www.forum.modlabs.net/viewtopic.php?t=333. Не понимаю, что еще надо для того, чтобы доказать вам хотя бы принципиальную возможность практической реализации идеи???
_________________ //Intel Skulltrail up and running
www.ModLabs.net || *Cofradia Intel* || *Voodoo Masters* || Team MXS || V8 power!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
ALT-F13 Не устраивает такая система с эстетической точки зрения.
Положа руку на сердце, скажи, ты бы свою систему маслом залил? P.S. Удачи в сайто-ремонте.
Спирт !!! Класс ! Вот оно ! И железки чистые и охлаждение......
Короче. корпус где задняя стенка и дно из алюминия с охлаждающими рёбрами, боковины и верх прозрачные.
Заливается спиртом , ставится аквариумная помпа и направляется на радиатор процессора для лучшего охлаждения и циркуляции.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Karabas Спирт ещё и неплохой растворитель. Он наверняка потихоньку подпортит какую-нибудь фигню и система может выйти из строя. Пихать железки в агрессивную среду неохота.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/ Врят-ли..... что он может растворить... ?
Текстолит и лаки его выдержат, что ещё ? Конденсаторы ? Обмртки котушек ? Не вижу где может быть проблемма....
Короче без практической проверки - никуда....
Karabas Со временем может раскиснуть изляция конденсаторов, кроме того, вероятно попадание спирта внутрь самого кондёра со всеми вытекающими последствиями. Я проверял, примерно за полдня изоляция кондёра, отломанного от допотопной видюшки (ISA, 640х480, 16 цветов ) стала намного мягче, а через 2 дня слезла вообще. Конденсатору при этом настал каюк.
По поводу других компонентов я не могу с уверенностью сказать, но за те же шлейфы можно поволноваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Мск
ИМХО, не знаю , имеет ли смысл топить систему в жидкости, ведь температуру воздуха можно считать константой, а температура жидкости в резервуаре будет на несколько градусов выше комнатной, и кроме того не стоит забывать про вязкость. К тому же зачем охлаждать всю поверхность материнки, да ещё и всего того, что туда воткнуто. Для эффективной работы данно системы потребуется переработать все куллеры, и я сомневаюсь , что на такую байду уйдёт меньше времени, денег и мата, чем на водянку.
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Последний раз редактировалось Ptirodaktill 21.06.2003 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2003 Откуда: г. Лангепас
1777 Не приятель тут ты несовсем прав, это сейчас последние винты стали делать герметичными (слышал), НО ТАКИХ я пока не встречал. У меня у самого стоят 2 винта, один IBM? а второй не помню, ну так вот второй винт не герметичный, в нём есть пару дырок для вентиляции, и там же установлен фильтр, так что туда пыль ну никак не может попасть. А жидкость всегда найдёт себе дорогу, в конструкции не предусмотренны же уплотнительные резинки :!: Так, что насчёт герметичности я сильно сомневаюсь. Если хочещь рискнуть то пожалуйста рискуй, но винты уж не такие дешовые чтоб лишится его таким способом!
_________________ Лучше дешевле и стабильней, чем дороже и известней!!!!
Илья /Martin/ писал(а):
Karabas Я проверял, примерно за полдня изоляция кондёра, отломанного от допотопной видюшки (ISA, 640х480, 16 цветов ) стала намного мягче, а через 2 дня слезла вообще. Конденсатору при этом настал каюк.
Ясно .
А как с маслом... ведь тоже может случиться размягчение кондёров... пусть намного медленнее,но конец тот-же.... Жаль. Идея была не дурственная...
Осталась только водянка (с Пельтье или без) или холодильник для компа.
Остальное от лукавого....
Ну насчёт того что масло размягчит конденсатор это врядли, да насчёт спирта меня бирут смутные сомнения, Илья /Martin/ я не чё этим не хочу сказать (ты не обижайся!) Хоть я сам не проверял, теперь стопудова проверю с обоими жидкостями, хоть сам занимаюсь этим (типа я радиолюбитель со стажем), но о таком не разу не слышал. Да у самого кондёры только где не волялись, ладно проверю напишу, а то ТАКУЮ СИСТЕМУ ОХЛЯЖДЕНИЯ ну никак нельзя остовлять без внимания!!! :!:
Morfey Проверь. Мало-ли, может сейчас кондюки выпускают с расчётом на такое. Изоляцию за 10 лет могли и другую начать делать, да и старая могла свой состав маленько изменить, полимер всё-таки. А отрывать кондюки и проч. от своего компа я не могу, дороговато.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2003 Откуда: из-за Бугра
Пацаны, по-моему гораздо интереснее сделать корпус-холодильник! Все опускать в жидкость - сложно, опасно, неизвестно. А вот сделать холодный воздух и им все обдувать - можно. Для стабильной работы в экстримальных режимах достаточно температуры ~0 градусов. Можно просто сделать самый натуральныхй холодильник из корпуса... Например делаем боковые стенки "холодными" по принципу холодильника обыкновенного, компрессор засовываем в отдельный ящик, радиаторы лепим сбоку к корпусу (вид - оч. экстримальный!), и готово. Осталось только позаботиться о конденсате! Можно не догонять температуру до 0 градусов, а можно проложить специальные влагопоглощающие прокладки (используются в хороших пластиковых окнах). Результат: темпа воздуха в корпусе низкая и охлаждать надо только проц и видюху, причем обычными кулерами! Можно сделать герметичный корпус и тогда звука тоже будет почти неслышно (кроме компрессора конечно)!
_________________ Только выбьешь себе место под солнцем, а уже вечер!
Ну что могу сказать, с бракованной видюхе выпаял пару кондёров (как известно они все импортные) и положил их в спирт. Они пролежали около 2-х часов но пока с ними не чё не произошло! А насчёт масла, я пока не проверял, в понедельник начну и сним проводить эксперементы, просто в гараж за ним надо топать. дальнейшие выводы о родвижении проверки сообщу сода же. Всем счастливо!
