Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7607 • Страница 21 из 381<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 14
uopp писал(а):
по вашей ссылке - ругается антивирус!
у меня лично KIS 2014 не ругается ! :D просто наберите в поиске "правильное охлаждение системного блока" , и вы не увидите не одной рекомендации где сказано что вентиляторы спереди нужно ставить чтобы "в харю дуло" ! спереди и на днище - "на вдув" , на задней и верхней стенках - "на выдув" , существуют схемы с вентилятором "на вдув" на задней стенке и "на выдув" сверху , но чтобы спереди "на выдув" было не встречал...
uopp писал(а):
предлагаете всем деградировать до такого безграмотного уровня
по аккуратней с выражениями ! не вам судить о технической безграмотности людей...
Фото: 5
uopp писал(а):
ничего подобного в моём сообщении нет
В конце " и т.п." логически можно продолжить, что не допускается сообщения, где текст написан увеличенным шрифтом более чем на 1/3(по аналогии с жирным, курсивом и т.п.).
uopp писал(а):
предлагаете
Предлагаю не вводить цензору и не ущемлять людей в их правах на выражение своих мыслей. Если хотят использовать просторечия, то никто им не в праве это запретить.
uopp писал(а):
на своих собратьев по разуму и компетентности
Похоже Вы себя мните специалистом с большой буквы "С", а окружающих просто умственно отсталыми...ну раз так, то дальше разговор с Вами вести не имеет смысла.
с точки зрения логики это как раз и не следует. размер шрифта (кегль) не тождественен его начертанию, ибо например курсивное начертание может быть применено к любому размеру шрифта. не путайте тёплое с фиолетовым.
опять это лишь ваше предположение. причину необходимости использования Правильной терминологии я описал выше, особо отметив чем грозит использование всяких мусорных в данном контексте словосочетаний.
ну дык и разводите зоопарк на своём компьютере, вам же хуже ;)
я просил вас указать на мои ошибки в "правильной" организации потоков в системнике, вы же ссылаетесь непойми на что :crazy: смысл?
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Фото: 4
Пожалуйста прекратите мусорить в данной ветке!
uopp Раз хотите говорить правильно, то не вытяжной вентилятор, а выбрасывающий.
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0% ... 2027925-88
ГОСТ 27925-88 Характеристики рабочие и конструкция электрических вентиляторов и регуляторов скорости к ним
Стандарт не распространяется на струйные и вытяжные вентиляторы,
Фото: 5
uopp, в отношении 3.13, ответ модератора psilocebin. Если уж решили "биться лбом" за правильную терминологию, то, просьба, делайте это в рамках правил конференции.
cherv, простите за оффтоп в теме, это последнее вольное сообщение.
Фото: 10
Доброе время суток! Приобрёл корпус Залман z3 plus. В корпусе изначально стоит 3 вентилятора 120мм на выдув(1 сзади, 2 верхняя стенка) и 1 на вдув на передней стенке. Оптимально ли такое расположение?
Фото: 190
Swordya Чтото у них всё наоборот, на выдув сзади хватило бы и одного, а на вдув можно один добавить, например снизу или сбоку.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 4
Swordya Всё правильно.
Фото: 10
kolyan1980-08-11
cherv
Спасибо! Значт добавлять\переставлять не буду :-)
Сними верхный и поставь его на морду(вперед), на вдув. Получится: два на морде - вдув, сзади - выдув.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 10
K2K
Я смотрю мнения разделились...
Swordya, так поставить можно как угодно, хоть все три на выдув, только, два на вдув спереди и один на выдув сзади - более разумный вариант. Боковой вентиль, вообще стоит эксперимента. Т.к. совсем не факт, как он будет работать эфффективнее, на вдув, или выдув и будет ли вообще эффект. Имхо, его эффект будет зависеть от расположения и прокачки фронтальных и тыловых.
Фото: 14
в случае необходимости можно будет еще один вентилятор на выдув сверху поставить ! и будет в самый раз - два вдув , и два на выдув ! (ИМХО)
Фото: 190
Тоже думаю что вот так лучше.
Фото: 4
Swordya K2K Яков kolyan1980-08-11 Практика говорит об обратном. Гораздо эффективнее отводить тепло, чем нагнетать холод. Говорю судя по тестам из персональных страниц.
Подскажите как лучше организовать охлаждение в данном корпусе GMC High Five??
1. Проблема в том что кулер CPU не получиться поставить вентилятором в низ.
как в логическом варианте из другого форума http://www.thg.ru/forum/attachment.php? ... 1323593353
тогда я бы убрал все hdd в верх и поставил бы вторую 120-ку в верх на выдув. а если приспособить в месте CD rom еще одну 120-ку то придется опускать все hdd в низ, а там они перекроют две 120-ки.
2. http://s.technopoint.ru/up/description/ ... 429080.jpg
тыловые 2х120 заменены на Scythe Glide Stream 1300 rpm но толку все равно мало, во первых сетка только для крупной пыли и если закрыть прозрачную крышку то эффективность почти нулевая. (но это ладно придумаю другой фильтр)
3. вторая верхняя 120ка отключена так как я считаю что и так кулеру 140 cpu не достаточно свежего воздуха. может верхний 120 поставить на вдув?
4. системник стоит в столе растояние от 2х120 верхний до крышки стола не маленькое около 30-40см но все же я планирую сделать что то подобное #77
срежу решетку сверху http://fast.ulmart.ru/good_mid_pics/274215_5.jpg
и вставлю что-то типа гофры
Кулер Cpu 140 и верхний 120 я поменяю местами если получиться))
Фото: 4
vlad85 Первая картинка правильная, только нужно жесткие диски все вниз спустить. Они должны обдуваться непосредственно вентиляторами.
тогда все hdd перекроют поток воздуха от 2х120 (того потока там и так не чувствуется)
объем корпуса не большой, в верхнем левом углу все сильно греющиеся элементы (cpu и vrm) поэтому вытяжной удачно установлен а вот с притоком свежего воздуха беда.
В Z3 сверху сито, там и так будет хорошо отводиться и еще лучше, при избыточном давлении внутри корпуса. У себя ставил два вверх на выдув и разницы ноль, против одного вверху на выдув. Один верхний на выдув, против просто снятой заглушки +/-1гр в пользу вентиля. Это при 700 об/мин в нагрузке. Конечно, если влупить 1.5к оборотов, то эффект будет лучше. Кстати, линкани на те тесты с ПС :thank_you:
