Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4323 • Страница 21 из 217<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 41
Egor008
Не гвозди в топку - только хардкор и все на 4 винтах намертво зато, а не на резинках! Решетку повесить не получилось, т.к.новые дырки велики для нее ну и пофиг - блок вентилем вниз никто туда палец не засунет, да и поток не будет резаться.
По обзору если БП располагать внизу, то из него выходил воздух с температурой 44гр и это в пике на 1200Вт - это 3/4х780+проц(представляю какой шум из БП при этом, особенно если вода в корпусе как у меня) - у меня такого никогда не будет, поэтому ставить сильно оборотистый вентиль не увидел смысла - у меня СВО, да и жара летом от силы пару недель, в общем теперь все тихо и мощно - я доволен и спасибо за советы!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 5
Himik_15, ссылочку на обзор скиньте, если не сложно.
Силиконовые гвозди помимо того, что освобождают от необходимости сверления БП(лишение гарантии), так же снижают(но не убирают полностью) вибрации от вентилятора, которые передаются на корпус БП. Но дело каждого, можно и сверлить, если уж "руки чешутся".
Himik_15 писал(а):
спасибо за советы!
Всегда пожалуйста.
Фото: 41
Egor008
У моего вентиля 19дБ на 1100 оборотов - там нет вибраций никаких по сути.
На счет гарантии - там был 1 винт заклеен наклейкой, да так что фен не помог, поэтому пофиг - гарантия еще год на БП по бумагам, но уже нет ее по сути, так как решетки нет, пломбы нет, и следы от сверла)))
Найду ссылку дома скину.
"Team Russia"
Egor008 писал(а):
Да. Процедура описана в шапке темы, необходимо будет перепаивать разъём.
там красный и синий провод, синий это земля, красный 12v? #77
И где, собственно, нужна перепайка? в Шапке показано, как контакты поменять, не прибегая к пайке. тут такой же фокус не пройдёт?
Фото: 5
Это не тот разъём.
Питание вентилятора должно быть здесь(разъём подписан, как FAN, если меня глаза не подводят). Лучше, конечно, перепроверить подключив штатный вентилятор через этот разъём на питание 12V. Либо путём исключения, то есть отключения питания подсветки.
Более внимательно прочтите FAQ:
SHTIFT писал(а):
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin.
Можно переставить разъёмы вентиляторов таким образом:
Разъём вентилятора БП иной. Либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
В Вашем случае строение разъёма иное.
P.S. Для наглядности в шапку добавлено фото разъёма, который подходит и который не подходит для простой перестановки контактов. Так же изменена формулировка текста для лучшего восприятия.
Фото: 41
Andropien
Да не парься ты - я просто отрезал провода примерно на середине длины что шли к родной вертушке и к ним припаял 3-пин с черным и красным у меня (найди обзоры своего БП со вскрытием и все), заизолировал и все - а к этому 3-пину уже можно хоть каждый месяц лепить новую вертушку если буду дохнуть - сделать грамотно 1 раз и забыть - потом уже смена вентиля в БП покажется быстрой - как видюху переставить в компе, поверь по сравнению со сборкой СВО это вообще детский сад)))
"Team Russia"
Таки установил сегодня Scythe Slip Stream (SM1425XT12H) ранее присоветованный мне Egor008 в свой CFT-650-14CS. В БП вписался отлично, только пришлось немного с контактами пошаманить. Завёлся без каких либо проблем. БП теперь холодный, тихий, а я довольный. Ещё раз спасибо за помощь :up:
i5 2500K 3.3@4.5 / ASRock z68 Ext3 Gen3 / 12 Gb DDR3 Samsung Original 1333@1866 / MSI GTX970 Gaming 4G 1512@7800 / SSD Crucial m4 60GB
Последний раз редактировалось Egor008 02.04.2014 6:36, всего редактировалось 1 раз.
Пожалуйста ^_^
Yaroslav83 писал(а):
Поставил я всё таки Arctic F14 вместо Yate Loon'а. Но он почему-то еле крутится... Где-то около 300-400 оборотов. В простое воздух из БП через решетку выходит сильно теплый, под нагрузкой на видеокарту в играх вообще парилка - меня это настораживает.
Решил данную проблему путем удаления пластины, закрывающей вентилятор на одну треть. Теперь БП чуть тёплый. Охлаждение стало лучше. Получается, что при низких оборотах вентилятора пластина только понижает его КПД.
Фото: 15
Поставил Арктик F14 в Chieftec 800C
(вместо Globe Fan RL4Z B1352512H - спустя 1,5 года шуметь громче всего остального в кейсе)
Арктик был с PWM и заявленными 1350 оборотами (77 CFM).
При управлении им БП - раскручивается до 1500, что ~ 86 CFM.
У родного те же 1500 оборотов ~ 106 CFM.
С учетом тщательной очистки БП в разборе пылесосом и допилки кейса снизу болгаркой для расширения окна подачи воздуха,
думаю будет нормально. И теперь тихо.
И тахометр вывел для мониторинга заодно 8-)
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
Фото: 27
так что стоит так же организовать нормальную вентиляцию, иначе даже после замены вентилятора он будут выходит на высокие обороты.
Почему-то при аргументации установки БП верх ногами все вспоминают исключительно о потоках горячего воздуха от процессора. А не будет ли вентиль чувствовать себя лучше "лёжа на спине", а не вися? Кажется, что это все-таки более естественное положение.
Вот еще какие мысли бродят в голове ... недавно заменил в Cooler Master Silent Pro M2 620W штатный вентиль (1500 оборотов), которые запел через пол-года на Noisebloker XK-2 (1100 оборотов). Стало намного тише. Ночью в полной тишине звук можно охарактеризовать как тихое равномерное урчание с легкими призвуками воздушного потока. По моим прикидкам стандартная нагрузка на БП у меня не превосходит 50%. При том, что CFM после замены вентиля снизился в полтора раза, температура воздуха на выходе практически не изменилась. Ну, может изменилась на 1-2 градуса, но не факт. Вот график скорости вентилятора. Если воткнуть вентиль через Залмановское "сопротивление", то обороты упадут примерно 1.5 раза. Если штатный вентиль при половинной нагрузке выдаёт ~850 оборотов, то Ноизблокер должен крутится на ~625. Если понизить обороты сопротивлением, то получится вообще ~420.
Кроме того, чтобы закрепить Ноизблокер на 140мм в посадочных на 135мм я просто перочинным ножем проковырял дырки, а потом резьба уже нарезалась в процессе прикручивания. Стоит ли сажать его на силиконовые гвозди для виброразвязки? Будет ли реальный толк? Можно еще и БП закрепить через резиновые прокладки, но тут я уже в толке сомневаюсь, т.к. все равно металлический винт будет контачить с металлическим корпусом. В пользе съёма решетки я тоже сильно сомневаюсь, это же не перфорация "в дырочку". Относительно направляющей воздух пластины в моем случае не знаю. Поставил когда менял не зная по началу какой будет эффект при замене пропеллера с полтора раза меньшим airflow. Грядет апгрейд на выходных, все готово и лежит в коробках в углу комнаты, так что буду серьёзно курочить тачку и хотелось бы еще более понизить шумовые характеристики БП.
Конфиг будет такой:
I5-4670K
Asrock Extreme4
Noctua NH-U12S
Zalman ZM-F3 FDB пониженных на выдув
2хZM-F2 FDB на пониженных на вдув
Корпус холодный - Chieftec Bravo BA-01B-B-B (верхний вентиль на 120мм даже не ставил).
Так что все должно быть достаточно тихо и по-прежнему укладываться в половинную нагрузку.
P.S. Единственное, что конечно лоханулся - не вывел мониторинг оборотов на мамку, потому придется доверять обзорам.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 5
MaxA, тема несёт узкоспециализированное направление по подобру и замене вентилятора, Ваши вопросы уже выходят за её рамки. Более подходящей темой по обозначенным вопросам будет Как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
P.S. Ранее на прошлой системе при верхнем расположении БП я перевернул его вырезав в корпусе отверстие под вентиляцию. После этого обороты спали, а вентилятор "не закашлял". Сейчас с полупассивном БП расположении его аналогично. Так что вентилятор в обоих положениях работает как положено.
Фото: 27
Egor008
Я думал об этом, но получается, что эти темы тесно взаимосвязаны и имеют прямое отношение к выбору вентиля в БП, но, в любом случае, постну туда. Может так и правильней.
Фото: 5
Верно, но данная тема в разделе "Теория Охлаждения", что предполагает обсуждение, естественно, охлаждения(в рамках темы конкретно вентиляторов), а тот же вопрос про снижения шума от БП путём закрепления его через резиновые прокладки к тематике раздела и этой темы не имеет отношения.
Всем привет. Подскажите тихий и сильно дующий 120мм вентилятор в БП. Разъем подключения в принципе не важен. Вентиляция в моем БП выполнена как на картинке:
Присматриваюсь к Arctic Cooling F12 PWM (600 - 1350 rpm) и Scythe Slip Stream 120x120 1200rpm, что можете посоветовать?
Фото: 5
demon_250, какая модель БП и конфигурация которую от питает? Допустимая цена? Город приобретения или готовы заказать с интернет-магазинов?
Рассматриваемые модели с подшипником, у которого не велик ресурс отработки на отказ, а при горизонтальном расположении ресурс подшипника расходуется быстрее, так что для более продолжительной работы необходимо рассматривает иные модели.
Egor008 БП ATX Sigma 500W, конфигурация ПК в моем профиле. Цена не более 500 рублей, город Краснодар. Эти модели понравились более всего, т.к. адекватная цена, высокий CFM и уровень шума 24-25 ДБ
Фото: 5
demon_250 писал(а):
БП ATX Sigma 500W
Если не трудно, покажите фото наклейки БП. И модель установленного вентилятора можно узнать?
Заявленные CFM и уровень шума ничего не значат.
Для примера ранее у Arctic F12 был заявлен поток 57 CFM, после уже изменили на 74 CFM(а так же шум был 0.5 Sone, а после 0.3 Sone), при этом ничего в вентиляторе не было изменено, т.е, что хотят, то и пишут.
Egor008 В нем сейчас стоит GlacialTech GT12025EDLA-1, если не ошибаюсь. Вентилятор шел с корпусом, я сам потом переставил его в БП. Оригинального вентилятора сейчас нет.
Фото наклейки
Фото: 5
demon_250, блок мне не знаком, но судя по 12V линии он на старой платформе. Если при Вашей относительно малой нагрузке с GT12025EDLA-1 БП себя чувствовал нормально, то рассматриваемые модели по оборотам подходят.
По прайсам Вашего города назову F12 в Юлмарт, там и цена ниже, чем в DNS и срок гарантии 6 лет, так что уже ресурс подшипника вторичен.
При номинальных он, естественно, не будет тише GT12025EDLA-1, так что необходимо задействовать управление оборотами от БП.
Ну как сказать. Гудит ощутимо, дует неохотно. Чистка и смазка ситуации не меняют. Подключен сейчас через 3pin как Rear FAN
В DNS продается 4-pin версия с PWM, а в Юлмарте обычный 3-pin. В принципе, можно либо подключить + и - к родным FAN-контактам БП, либо просто запитать от 7-9 Вольт.
