Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2005 Откуда: Болгария, София
NightXRay во-первых 24В - это много
да и диоды на выпрямителе греются ой-ой-ой...
надо что-то импульсное на 16-18В и ток 25А или 30А, может БП еще возьму для переделки....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
serj нелегкое это дело. Все, ушел в чтение.... =) Добавлено спустя 54 минуты, 53 секунды serj скажи, реально ли где нибудь в Москве приобрести Дрифты-0.8 3 штуки? я просто в феврале буду в столице.
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Нашел отличный транформатор на 12В и 100А. Теперь можно не стесняясь лепить Пельтьехи в систему. Осталось разобраться, какие лепить? Дрифт-0.8 уже врядли подойдут. Нужны 12В (или 15В) Пельтье. Может кто подсказать что либо о таковых и где их можно приобрести? Добавлено спустя 28 минут, 16 секунд нашел TB-127-2,0-1,15 на 16,1А и 156,0Вт при 15,7В размеры 48х48х3,4 мм.
Как думаете, пару таких элементов на 12В дадут жару?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: 199
Меня интересует теория по процессу работы элементов Пелетье и практика использования элементов Пелетье в качестве охлаждения компьютерных комплектующих. (Процессор, чипсет материнской платы, чип видеокарты).
Кто нибудь может просветить по этим вопросам?
Или дать ссылку на форум, где есть конкретная информация.
serjПочитал. Но все же есть некоторые вопросы, которые бы хотелось услышать применитьльно именно к моей задумке. Вот так моя система выглядит сейчас http://images.people.overclockers.ru/48388.jpg Я собираюсь: приобрести два модуля "Фрост", поставить их на термопасту на процессор и чип видеокарты. Предварительно все хорошенько заизолировав от возможного конденсата. Хотя я в упор не понимаю, почему все так бояться конденсата, ведь конденсат это дистилят, а он не проводит электричество. Неужеле содержание солей может возрости до такой степени, что и дистилят станет проводником? Охлаждать модули Пелетье будут водоблоки. Питаться МП будут от, есть два варианта: 1 Вариант: От отдельного компьютерного БП на 300ватт. Оторву все провода от него и припояю один толстый (2,5мм) провод к линии 12Вольт. 2 Вариант: от отдельного самодельного блока питания, который я соберу из хороших запчастей. Естественно,что оба варианта будут подключены с синхронным стартом к основному БП компьютера. Вот такая задумка. Знатоки, подскажите, поделитесь опытом, где я возможно ошибаюсь и где могу накосячить при сборе??? Игра вообще то стоит свеч или нет? Какова будет темпа холодной стороны МП при таком охлаждении как у меня?
Проблемы Пельтье:
1. модуль большой, теплораспределительная пластина не справляется. Даже толстая.
2. 'КПД' модуля крайне низкий. Надо х2-х3 мощности для получения дельты хотя-бы 20-30 градусов.
3. суммарная мощность СВО возрастет в 2-4 раза.
4. БП на подобную мощность стоит ДОРОГО. Кроме того, компьютерные БП не расчитаны на нагрузку только по одному каналу.
5. необходима автоматическая регулировка температуры (напряжения).
6. 'КПД' СВО не беспредельно. При таких мощностях (1KW) перегрев по отношению к окружающей температуре возрастет.
Т.е. эффективность в 30 градусов при мощности БП в 1KW и такой-же рассеиваемой мощности.
Сами модули стоят весьма существенно. Методика выбора и расчет рабочего напряжения/мощности подробно рассмотрен в этой теме.
serj Вы немного приувеличиваете.
но это не суть...
то есть мой водоблок может не справться с маломощным модулем? Хотя Бартон, разогнанный до 2420-2530МГц (тоже не слабый источник тепла), он держит 33-35гр. в простое и максимум 52-53гр. в нагрузке..
Общие вопросы: Народ то как к этому относится? У меня сложилось впечатления, что оверское сообщество отказалось от Пелетье... Можно ссылочку на сайт/ы где можно купить МП. Я рассчитывал если что приобрести в Чип и Дипе, но там они пропали из продажи...
да уже все читал, еще прочту. Но кое-что все равно не понятно. Спасибо.
NightXRay
NightXRay писал(а):
Да и на самом деле, ФРОСТ слабовастый элемент.
а рекомендвать то для моей системы (фото выше), какой можете?
Я специально выбрал самый мало мощный, так как понимаю что от мощных МП будет в корпусе жарковато..
NightXRay, Пельтье не резистор. Они крацне отрицательно относятся к пульсациям питающего напряжения. Если хотите трансформатор, то обеспечивайте уровень пульсаций не более 10%. По Drift - полностью согласен, но п1.
Virgo1881 Я собрал такую систему. Пользую МП и ВБ http://www.sidewindercomputers.com/swmclicothas.html В нагрузке дельта падает до 16-20С, в простое около 30С. Вода прогревается до 36-38С в нагрузке, охлаждение радиатором от "копейки". При этом работают еще 2 МП на видеокартах http://www.frozencpu.com/exp-02.html, но все это управляется регуляторами температуры, т.е. я задаю температуру на термораспределительных пластинах и на МП подается уровень напряжения, необходимый для ее достижения. Т.о. я не перегружаю модули с целью максимальной низкой температуры и уменьшаю тепловыделение от них при отсутствии нагрузки.
Блок питания на трафе и с диодным мостом бессмысленно (мое мнение) - падение напряжения на диодах и еще один нагреватель - пробовал. Лучше БП типа http://www.sidewindercomputers.com/samam32inpsu.html но на 350Вт, они есть в продаже по 50$.
Сейчас собираюсь на видео ставить новые МП Дрифт-0,8 и питать их от двух БП по 350Вт/12В последовательно и добавляю в систему еще один радиатор большего размера. Копеечного уже явно не хватит.
