Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Королев
Hellbomb писал(а):
Так вот, так ли уж сильно нужны для современных хардов кулера?
ИМХО - не помешает, а шум у меня от старой титановской нашлепки с 2-мя вентилями - совсем не слышен. Это конечно очень субьективно, кто-то и от комаринова писка глохнет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2005 Откуда: Украина
berny писал(а):
Имхо, винчестеру достаточно и "легкого" обдува, который дают вентиляторы на 5V/7V.
То есть, 80-миллиметровик с оборотами на 1000 об/мин, находящийся впереди от харда даст нормальный обдув, ты считаешь? Возможно:) Во всяком случае, я уже успел поэкспериментировать - 8ми сантиметровый кулер был установлен впереди винтов в закрытом корпусе. Температура что при полных оборотах, что при пониженных (благо, мамка Чайнтек VNF4 это позволяет) составила одни и те же 36 по Цельсию. Правда, хард - Самсунг на 80 гиг.
_________________ Тише едешь-дальше будешь. От того места, к которому едешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Пермь
Может кто делал такую термопрокладку на винт?
В пакет залить кпт-8 и поместить м/у винтом и корпусом. Получается пакет с термопастой будет проводить тепло от микросхем на корпус.
У меня st380021a. Снизу, на микрухах, у него мет.пластина, лежит винт на дне корпуса. Наосчупь чуть теплый, програмно кажет 35С. Здесь теплоотвод построен аналогичным способом. Может таким пакетом с термопастой охладить любой другой винт?
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Lord_of_Darkness в смысле использовать как тонкостенную емкость... изначально - годы назад - идея ваще была наливать масло в них и обкладывать ЦДром в машине, чтоб значится его не трясло и можно было как проигрыватель использовать...
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
У водянщиков есть такая штука для охлаждения хардов
Говорят такой пакет можно выцепить из картонных фляг с вином. Он из фольги и пластика и жидкость не пропускает. Склеить в виде прокладки, и залить в него кпт-8.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
по мне так Tinan HD82 неплохо. Отодрал аккуратно этикетку, мазнул КТП, запитал 5В. Тихо и прохладно. А когда зима, можно вобще вентили вырубить. И стоит всего 325.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
aba_di Не забывай, что теплопроводность термопасты весьма низкая и толстый слой будет работать как компресс. Ведь предназначена она для работы очень тонким слоем. Гораздо эффективнее обычный обдув тихоходным вентилятором.
Или кто-то сомневается, что термопаста служит препятствием на пути теплового потока? Тогда обратите внимание, что никто не выпускает радиаторы из термопасты,
autic Ну что вы так резко все начинания под корень рубите ??? Как допью вино, попробую пакет с термопастой. А сначала налью в пакет обычную воду, ведь теплопроводность воды высока. Пакет на дно корпуса, а сверху винт!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
aba_di попробуй, потом расскажешь
Теплопроводность воды как раз невелика, это теплоемкость у нее офигенная. Хотя может за счет конвекции вариант с водой будет лучше. То ли на сайлентах, то ли на экстримсистемс один чел подобное делал, у него только какой-то силиконовый гель
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Хм...
У меня сервер дом. сети собран в корпусе от чифтэка. Три штуки веника по 400Gb стоят в одной корзине! А это значит, что расстояние между ними 6-7мм. Если всё оставить как есть, винты очень быстро преобретают устрашающую температуру в 50°С. Решает эту проблему один пропеллер 80мм забирающий воздух с морды корпуса и прокачивающий его через веники. Да, совсем забыл.... Вентиль включен в 5В, соответственно услышать его или почуствовать ток воздуха крайне сложно. На грани человеческой(моей) чуствительности разнообразных органов . Веники в простое имеют градусов по ~32, вечером под нагрузкой поднимается до ~35.... Увеличение обормотов пропеллера приводит к незначительному похолоданию хардов и к значительной шумности вентилятора. Как впрочем и размещение в этой корзине одного hdd в центре или двух с равным зазором между винтами и стенками корзины не приводит к значительному изменению картины. Складывается впечатление - нагрев у этих устройств крайне слабый и вся проблема кроется в тесноте установочных конструктивов. Городить огород ради их охлаждения несколько нелогично. Использовать впечатляющие конструкции с десятком тепловых труб и и оставлять все это без протока воздуха - глупо. Кстати хлюпенький водоблок установленный в торец hdd прекрасно справляется с поставленной задачей...
PS. Рабочее энергопотребление среднего диска(seagate/maxtor/samsung) находится в пределах 10-16Вт.
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
