Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2012 Откуда: Україна
andrev У меня тоже на фронте, при снятии передней крышки с пыльником гул не уходит. Корпус vinga cobalt продуваемость хорошая, спереди относительно много щелей для забора воздуха.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
ideaf писал(а):
Достаточно стандарт 3 вентилятора (2 спереди, 1 сзади) будет нормально? Если фулл вент будет = давлением и пыль? и ДА без СЖО. Еще один не понял [Со с "-" ] ??? подробнее.
Корпус Phanteks Eclipse P600s https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... -test.html. Если температуры устраивают, то оставляйте как есть. При затруднённом фронтальном воздухозаборе пыль вполне вероятна. Если хотите увеличить кратность воздухообмена (улучшить охлаждение), то удалите переднюю декоративную панель, добавьте на фронт эффективный 1х140 на 1000-1200 об/мин типа NF-A14 FLX и установите в верх (у тыла) бесшумный 1х140 на 700-900 об/мин типа NF-A14 ULN, остальную часть потолка заглушите. (СО - система охлаждения, "-" знак минус, бывает ещё знак "+").
А можете сказать почему Silent Wings 3 140mm PWM High-speed (BL071) не корпусной вентилятор? Просто собирался 2 таких вентилятора ставить в свой корпус NZXT S340, но вы сказали, что они не корпусные. Можете пожалуйста подсказать самый лучший вариант для охлаждения, который можно поставить в мой корпус? 2x140mm спереди, 1х140mm сверху и 1х120mm сзади. Хотелось бы чтоб все было одной фирмы для эстетики) На процессоре уже стоит be quiet! Dark Rock TF.
uRusure Корпус NZXT S340 https://3dnews.ru/940073 Предпочтительна СО с избыточным или отрицательным давлением в корпусе ? Вентиляторы be quiet! или Noctua ? При избыточном давлении в потолок ставить ничего нельзя, только приоткрыть окно для естественной конвекции. Если не брать в расчёт пыль, то в корпус просится бесшумная СО с отрицательным давлением на 2 вентилятора.
Я никогда не рекомедую в качестве корпусных вентиляторы, уровень шума которых превышает дневной порог санитарных норм (днём до 40 dB, ночью до 30 dB). У BL071 он составляет 44,1 dB.
Короче, в Вашем случае единственный целесообразный вариант, который я вижу, следующий: СО с отрицательным давлением в корпусе (условно с пылью) Фронт -------- ничего не ставить. Тыл ---------- Pure Wings 2 120mm (BL046), накинуть фильтр на перфорацию под в/к. Верх --------- SHADOW WINGS 2 140mm (BL086). Будет чуть больше пыли, зато дёшево и тихо. Вкладывать больше денег в этот корпус нет смысла.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Фото: 21
Посоветуйте вентилятор для корпуса, двигатель которого не издает посторонних звуков на 500-600 оборотах. Pure Wings 2 PWM оказался не очень, мягко говоря.
_________________ О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Тоже не понял. Что-то рокочет в фоне даже когда демонстрируемый вентиль остановлен )
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Иннокентия не слушайте. BL071 ничем не хуже модели 1000об (BL067) при условии что будете использовать его на тех же оборотах, он не будет хуже/шумнее. А вот "запас" будет, и в данном случае карман он не тянет.
Для какого корпуса и его месторасположение ? Какие другие вентиляторы стоят в корпусе, кроме бюджетного PW-2 PWM ?
Ему не подойдёт в корпус ни тот ни другой. Но если он послушает Вас, то выкинет деньги на ветер.
k2viper писал(а):
Чем ему не подойдёт BL071 в NZXT S340? Посадочные места под 140 есть.
Повышенным уровнем шума. При отсутствии должного воздухозабора, как у NZXT S340, BL067 не справится со своей задачей, а к BL071 нужны беруши. Если уж так неймётся создать СО с избыточным давлением, то придётся насверлить во фронтальной панели побольше отверстий либо врезать в неё пару вентрешёток, и тогда BL067 будет в самый раз. BL071 не корпусной.
Иннокентий Павлович писал(а):
BL071 не корпусной.
Такой же корпусной как и BL067, если использовать его на соответствующих оборотах.
зы. читателям слушать данного оратора не советую. Он упрямо тычет в паспортные хар-ки где для 1600-оборотного BL071 указан бОльший уровень шума чем для 1000-оборотного BL067. Ну а чего удивляться, 1600 против 1000 оборотов... И на этом основании BL071 более шумный. ШИМ управление вентилятором в 2019 году? Не, не слышал...
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 18.11.2019 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Тем, что если прислонить ухо вплотную к вентилятору, акустическое давление якобы нарушит нормы санпина, хотя они вовсе не для таких случаев писались. То, что шум от точечного источника затухает с расстоянием, нашему эксперту понять не дано.
Видимо его барахло такое не умеет, а современное железо он позволить себе не может.
coolio писал(а):
Почти не слышно же. Как он закреплен?
А по-моему прекрасно слышно. Уже никак, был закреплен четырьмя болтами.
Fractal design R5, нижний вентилятор на передней панели. Всего пять вентиляторов, два на передней стенке, один на дне, один на задней, один на верхней, все на 500+ оборотов. Бюджетный - не бюджетный, но так рычать не пристало даже самым дешевым вентиляторам, а не то что моделям за ~1000р.
